ron68
Anmeldung: 28.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 15:17  Titel: Idee Navilock usb-Adapter- geht er für GNS9830 ???
Hallo alle . Habe kürzlich eine GNS Maus 9830 erstanden und hatte bisdahin eine von Navilock (NL309) Die hatte auch schon einen MD6 Stecker . Kann ich diesen für die neue 9830 (MD6) verwenden oder ist die Pin- Belegung eine andere .Wäre für jede Hilfe dankbar !
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 15:26  Titel:  (Kein Titel)
ja, geht hab ich auch.
ron68
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
habe es eben versucht - nada keine grüne led. wird doch wohl nicht hin sein das gute stück
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 23:42  Titel:  Umbau Adapter
Meiner Ansicht nach geht der Adapter nicht.
Hatte eine Navilock Maus und einen GNS-Adapter. Musste ihn umlöten.
Hier die Anleitung:
Umbauanleitung für TMC-GPS Maus 9830 MD6 (Navilock/GNS).
Problem: Navilock hat andere Pinbelegung als GNS bei GPS-Mäusen mit MD6 Anschluß.
Folge: Adapter der einen Firma passen nicht für Produkte der anderen.
Abhilfe:
- Pinbelegung in GPS-Maus umlöten
- eventuell müssen abgeschnittene Kabel erst verlängert werden
Die Zahlen in den Klammern bedeuten die Belegung am PS/2 Anschluß.
Je nach Adapter die Belegung unten auswählen und entsprechend umlöten.
Anschlüsse auf Platine, vom oberen Rand zur Mitte hin.
1. Anschluß GND: Navilock weißes Kabel (4) / GNS grünes Kabel (6)
2. Dateneingang Rx: Navilock ummanteltes Kabel (2) / GNS schwarzes Kabel (3)
3. Datenausgang Tx: Navilock grünes Kabel (6) / GNS ummanteltes Kabel (2)
4. Anschluß 5V: Navilock schwarzes Kabel (3) / GNS gelbes Kabel (1)
Nach erfolgreichem umlöten läuft die Maus mit dem Adapter von Navilock oder GNS.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
hm, also doch nicht 100Pro baugleich? komisch, bei mir gabs keine Probleme.
Edit: ich dösbattel, hab ja auch beides von navilock. sorry, mein Fehler!
ron68
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 12:28  Titel:  Was wäre , wenn
Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich den Versuch starte und den Navilock Adapter mit der GNS zusammen ans Laptop anschliese ???
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 15:39  Titel:  (Kein Titel)
klasse Anleitung, gehört meiner Ansicht nach direkt in die Hardware Tutorials, oder?
So ist es dann leichte zu finden.
Christoph
Software: cPOS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 17:42  Titel:  Nix...
Hallo ron68!
Es passiert nix wenn du es so anschließt.
Kaputt gegangen ist bei mir auch nichts, bis ich diese tolle Masche der Hersteller entdeckt hatte. Aber ohne das Umlöten wird nichts funktionieren.
@christophx3m
Ihr könnt es gerne hinkopieren wo ihr wollt... Smile
Aber sooft habe ich das Problem nicht gehört. Ist jetzt das 1x außer mir.
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Okt, 2009 13:08  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS
Hallo, weißt du evtl die Pinbelegung von der NL-403P oder ist die baugleich mit der 309?
Hab schon im Internet und im Forum gesucht aber nichts gefunden.
Danke und Gruß
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2012 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte das hier nochmal aufgreifen.
Ich habe mir ebenfalls einen GNS 9833 gekauft. Jetzt wollte ich
einfach den GNS an meine Tastatur- / Mausanschlüsse anschließen.
Alternativ einen PS2 zu USB adapter nutzen.
Jetzt schreibt mir der Hersteller, dass das nicht möglich ist, und ich einen
GNS MD6 auf USB Adapter brauche, da:
(Hersteller Zitiat)
Die PS/2-Anschlüsse für die PC-Tastatur und PC-Maus sind für die GNS 9833 nicht geeignet und nicht verwendbar (kein COM-Port).
Daher können Sie auch den USB-Adapter Ihrer alten Tastatur nicht für den GNS 9833 verwenden
und sendete mir dessen Pinbelegung (Siehe angehängtes Foto).
Wenn ich mir das aber jetzt mit der Pinbelegung eines PS2-zu-USB-Adapter
anschaue, stelle ich "gewisse" Ähnlichkeiten fest.
Wenn ich das richtig rauslese ist der Stecker einfach nur
Seitenverkehrt. Wenn ich also das Kabel der Maus durchschneide
und "umverkabel" müsste es doch eigentlich laufen, oder?!
Warum soll der Adapter denn nun nicht funktionieren? Confused
Danke im Voraus und Grüße,
Tim
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2012 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke nicht, dass es dann läuft. Denn es ist ein GPS-Empfänger und keine Maus oder Tastatur. Sie haben in der eMail ja erwähnt, dass PS/2 kein COM-Port ist und genau diesen bräuchtest Du. An PS/2 funktioniert es nicht!
emigrante
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2012 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Jap, hab es auch rausgefunden und mir den Adapter für 12€ bei Ebay bestellt.
Danke!
[ Zeit: 1.0831s ][ Queries: 47 (0.6407s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
