Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 15:21  Titel:  Fehlermeldung: Unmountable_Boot_Volume
Ahoi!
Derzeit bin ich echt vom Pech verfolgt!
Nun gut also zu meinen Problem:
Der Epc lief bereits in meinen Auto, als ich endlich(!!!) den TFT zum laufen gebracht habe, wollte ich ganz stolz alles in Ruhe testen...tja wieder nichts!
Auf einmal kommt folgender Blue Screen:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Das System wurde aus Sicherheitsründer runtergefahren...
Dachte Sch.-.. drauf und startest neu -wieder nichts!
Ich muss sagen das ich gestern und heute den PC immer wieder hochgefahrne bzw. ihm den Strom weggenommen habe, aber das sollte ja kein PRoblem sein, da es ja mehrere hier machen!
Ich habe (oder hoffe ich zumindest) den Hibernate Modus aktiviert!
Da auf dieser Daten meine komplette Musik Sammlung ist welche ich extra gerippt habe, möchte ich nicht XP einfach neuinstallieren!
Mein epc bootet auch nicht vom Laufwerk aus, obwohl ich es im Bios eingestellt habe!
Wie immer hoffe ich und freue ich mich über baldige Antwort!
LG
Thorsson
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 15:42  Titel:  (Kein Titel)
erkennt er die Festplatte richtig? hast mit HDD und diagnosetools mal geschaut ob der MBR oder ähnliches defekt ist?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Nein.
Würde alles machen damit es wieder läuft...wie funktioniert dasd denn genau?
Bilderbuch
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Die fehlen nur ein paar Dateien im Windows. Oder sie sind querverbunden.
Starte mal mit deiner Windows CD das Setup und geh wenn er fragt in die Wiederherstellungskonsole.
Da tippst du dann mal chkdsk /p ein und lässt das durchlaufen. Dauert unter Umständen etwas länger...
Dann neustarten und es sollte wieder laufen.
Dabei werden eventuell beschädigte Dateien neugeschrieben.
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 17:08  Titel:  (Kein Titel)
oder du musst nur in der wiederherstellungskonsole fixmbr eingeben. oft reicht das schon.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Antworten, jedoch kann ich aus welchen Gründen auch immer nicht vom CD Laufwerk starten!
Allerdings hätte ich einen 2. epc c10 hier, vielleicht kann ich dort das Laufwerk einbauen...und dann von CD aus starten!
Sonst noch jemand Tipps?
joewest
Anmeldung: 04.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Dann auch mal meinen Senf dazu abgeben...
Wiederherstellungskonsole ist gut.
Die drei wichtigsten...
Scandisk /p ... schon genannt, scannt mit reperatur
fixmbr ... schon gennant, repariert den Masterbootrecord
und
fixboot ... repariert die Bootdatein
wenn das alles nichts hilft, XP CD rein, beim ersten Nachfragen installieren und dann bei dem zweiten Nachfragen (nach vorhandene Windowsversion wird gesucht) R für Reparatur drücken. Nun werden alle Windows Datein neu aufgespielt, Programme und der gleichen bleiben aber erhalten.
So sollte man jedes Softwareproblem lösen können.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Dass problem scheint ja Hardwareseitig zu sein, wenn nichtmal das CD-LW gebootet werden kann.
wie weit kommt er denn beim booten, ist dass ne Win Fehlermeldung, oder schon eine vom Bios?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
So isses Dirk!
Das CD Laufwerk funktioniert tadellos, nur booten kann ich davon nicht obwohl es im Bios eingestellt ist!
"CD-Rom, HDD"
Diese Fehlermeldung erscheitn nachdem er versucht windows (man sieht beireits das XP Logo) zu starten!
Ich habe ja noch einen 866 mhz Hp epc 10 hier, ich dachte mri das ich das Laufwerk dort mal einbau - jedoch erkennt er mir das C Laufwerk auch nicht!
Fakt ist:
Ich habe 2 epc 10 hier, und keines läuft bzw. ich kann keines zum laufen bringen.
Das CD Laufwerk funktioniert nur es Bootet von diesen nicht!
Bin kurz vorm verzweifeln
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Ganz dumme Frage:
Kann ich nicht die Festplatte meines Epc(auto) an meinen Rechner (in der wohnung) anschließen und die datein ersetzen?
Oder besser gesagt einfach die Festplatte als Systemfestplatte einbauen und dann die Datein reparieren?
Ich sehe dieses als meine letzten Ausweg!
LG
joewest
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Also fixmbr, fixboot und den letzten weg mit dem reparien per gefundener Windowsinstallation solltes du nicht auf fremder Hardware ausführen, gegen scandisk sollte nichts sprechen
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Gut, dann werde ich jetzt mal versuchen das ganze in der Wiederherstellungskonsole mit chkdsk /p zu lösen!
Bis gleich
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem CD-ROM ist ein allgemeines Problem von C10 und bestand schon vorher. In die Wiederherstellungskonsole, kommt man ja leider nicht ohne CD. Eventuell kannst Du es ja mal mit einem normalen CD-Laufwerk probieren, daß müßte sich am Board anschließen lassen können.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe jettz mal die Festplatte an einen anderen Pc angesteckt um mal zu schauen was da los ist..
ICh bekam nach einiger Zeit folgende Fehlermeldung:
Stop:C0000221 Unknow Hard Error
/SystemRoot/System32/ntdll.dll
@MacG
Ich habe jetzt mal geschaut, jedoch ist das CD Laufwerkskabel um einiges schmäler!
Das von der Festplatte würde passen, nur das ist auch Sinnlos!
Wie hast du das denn gemeint?
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Das Festplattenkabel durch eines mit drei Abgriffen austauschen. Einer auf´s Mainboard, einer an´s CD-Laufwerk und einer in die HDD. Die Festplatte als Master und das CD-Laufwerk als Slave, oder umgekehrt.
joewest
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
schau dir das mal an, vielleicht hilfst dir http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;q314474&
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 21:45  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt habe ich es versucht mit nen anderen Laufwerk..
leider vergebens!
joewest danke für die Seite
Auf der Seite welche Joewest eben gepostet hat, wird dieser Fehler
beschrieben, jedoch kann ich keine Lösung dafür finden??!
Danke an alle für die ständig nette Hilfe!
EDIT:
Habs eben gefunden!
Soweit mein Englisch reicht, meinen die auch entweder neu installieren per CD oder übers Netzwerk Sad
joewest
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Die meinten die ntdll.dll neu kopieren, oder täusche ich mich?
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Jop, so wie das da steht, soll man erst versuchen die kaputte Datei nochmal drüber zu kopieren, wenn das nicht hilft, Windows neu installieren und wenn dann der Fehler immer noch ist, dann solls ein Hardwarefehler sein
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
joewest hat folgendes geschrieben:
Achso, das heißt dann quasi die Systemfestplatte dee Car PC an mein System daheim als Datenfestplatte anhängen und die Datei überschreiben?
Das wär ja geil wenn es klappen würde!
LG
[ Zeit: 0.8246s ][ Queries: 48 (0.2643s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
