Nightflyer2000
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 21:35  Titel:  Wohin mit dem Display in einem VW Polo
Hi Leute,
ich spiele schon eine Weile mit dem Gedanken, ein Notebook, an dem das Display defekt ist, in den Kofferraum zu verbannen und vorne im Auto ein Touchscreen-TFT hinzustellen, allerdings habe ich ein Problem.
Ich habe keine Idee, wie und wo ich es anbringen soll.
Geht ja einigen hier so...
Da das Auto relativ neu ist und nicht großartig verändert werden sollte, habe ich mal ein Foto vom Cockpit gemacht und bin mal gespannt, was ihr so für Tipps zur Montage habt.
Danke schon mal an alle und großes Lob an das Forum!
Cool
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 21:49  Titel:  (Kein Titel)
würde mal sagen, du baust die verkleidung für die lüftungsdüsen aus, verlegst den warnblinker stecker und baust es eben genau da ein.
dann kannst du deine din schächte behalten und hast es schön integriert..
Nightflyer2000
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 22:00  Titel:  Lüftung
Danke für die schnelle Antwort!
Also die Idee ist ganz gut, aber da die Stelle sehr "rund" ist, passt so ein "gerades" TFT dort nicht so gut, oder?
Und dann müsste ich ja die komplette Plastik-Verkleidung "zerstören", was ich bei einem relativ neuen Auto gerne vermeiden würde.
Obwohl der Platz am optimalsten ist, auch was den Diebstahlschutz angeht, oder?
Wie aufwenig ist das denn?
Ich habe ein Klimaanlage drin, die meiste kalte Lust kommt doch durch die mittleren Lüstungsschlitze.
Was mache ich damit?
Danke schon mal für die Tipps.
Cool
-=[ kleinermc ]=-
Anmeldung: 28.03.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 22:58  Titel:  (Kein Titel)
hai!
Wie wär's damit:
Radio da einbauen wo jetzt dein Discman liegt. Im Radioschacht ein In-Dash-Display einbauen.
Dann kannst du auch ratz fatz zurückrüsten.
Ok, das in-Dash ist halt noch nicht in D lieferbar.
Gruss Markus
Anakin
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2004 23:00  Titel:  (Kein Titel)
a, du musst das original teil nicht zerstören, bzw wenn, dann kaufste bei bedarf am schrottplatz ein neues für nen 10er
b, kalte luft kannst auch über die scheibendüsen blasen, habe meine düsen auch geopfert, da ich sie so gut wie nie brauch!
c, der platz ist am optimalsten, so hast du es gut im blick
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Jul, 2004 11:59  Titel:  (Kein Titel)
@Anakin
Ich halte den Platz nur für angemessen wenn er das Display Senkrecht einsetzt und den rest mit GFK verkleidet.
Wenn er das Display nämlich so einbaut wie die Lüftungsschlitzt "liegen dann hat er immer die Sonne auf dem Display !
Anakin
BeitragVerfasst: Fr 09 Jul, 2004 12:08  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist richtig, so dachte ich es auch ...
[ Zeit: 7.1619s ][ Queries: 47 (0.5899s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
