Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 11:45  Titel:  An alle Dell Optiplex SX270 Besitzer
Ist es irgendwie woglich mit den Rechner von USB CD zu booten?
Habe es gestern mal versucht und bin zu keinen Ergebnis gekommen.
Bios ist das A6 drauf und dort wird dann zwar Boot USB Devise unterstützt, aber nur für Festplatten und USB Stik.
Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern oder einen USB Stik so zusammenstellen, der er Windows instalieren kann.
Mein Problem ist, das beim Einbau der Sokel für das Optische Laufwerk stöhrt und ich ihn dann gerne ablöten möchte und das Board in ein anderres Gehäuse setzen möchte. Festolatte ist kein Problem, die bekomme ich noch drunter. Währe auch nett wenn ich das Festplattenkabel verlängern könnte. Habe schon ein anderre genommen nit 3 Abgriffen und aus Board gesteckt und an einen die Festplatte und eins frei gelassen aber das geht auch nicht, im Bios wird zwar HD angezeigt aber der Rechner bekommt kein Zugriff auf die Platte. Beim Original kabel geht es ohne Probleme.
Mfg. Denny
spooky.de
Anmeldung: 09.02.2006
2005 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 17:44  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn wenn du direkt von der Festplatte installierts?
Kopier einfach das gesammte i386/win98 auf die Platte und du hast keine Probleme mehr wenn er nach der XP/98 cd fragt
Hardware: Dell SX 270; P4 2,4 GHz; 1 Gig Speicher; 8" TS TFT;
Software: cPos, Navibook 2
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
eine recht gute Beschreibung wie man einen USB Stick bootfähig machen kann steht hier:
vom USB Stick booten
Christoph
Software: cPOS
Celica-T23
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hatt sich schon erledigt geht entweder nur USB oder IDE. Beides zusammen läuft nicht. Wolle mir soweiso noch einen SX270 hohlen als Zweitrechner für zu Hause und dann muß ich dann die Instalation über diesen Rechner machen und die HD hin und her bauen.
Mfg. Denny
[ Zeit: 0.6365s ][ Queries: 47 (0.2827s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
