Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB auf einmal weg?
flogo
Anmeldung: 07.10.2006
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 13:42  Titel:  USB auf einmal weg?
Hallöchen,
bis gestern oder so, konnte ich mein USB Hub,
USB-CD-Laufwerk und mein Touchscreen ganz normal nutzen.
Heute hab ich den Rechner angemacht,
jo und dann waren halt die Geräte weg Sad
Hab mal im Bios geguckt ob ich da versehentlich den
USBcontroller ausgeschaltet habe... nichts ist...
Stromsparmodus in Windows... auch nicht...
Der Controller selbst wird in Windoof ganz normal dargestelt...
witzigerweise zeigt der an, das 0mA durchfliessen,
was aber nicht sein kann
hat jemand ne ahnung woran das liegen kann?
Flo
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
OS neuzustarten (kein Ruhezustand) und anschliessendes Abziehen/ Neueinstecken aller Geräte inkl. Hub hat das Problem nicht behoben?
-Hast du die Möglichkeit den Hub an einem anderen PC zu testen? Würde sonst da das Problem oder auch bei den Kabeln vermuten...
flogo
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
habs probiert ...
leider ohne Erfolg... hab irgendwie das Gefühl das der Controller irgendwie im Sack ist..
hab mal eben Knoppix geladen,
und nen USB Stick direkt am PC angeschlossen,
und das ging auch nicht Sad
schon mal vorgekommen das der usbcontroller (onboard)
einfach mal so defekt gegangen ist?
flogo
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Hub usw. gehen an meinem anderen PC Problemlos,
hab auch mal just for fun die usb treiber deinstalliert und dann wieder installiert, aber es passiert einfach nichts
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 17:21  Titel:  (Kein Titel)
naja, wenn du die Richtlinine bez. ESD nicht beachtest, kann dies ev. schonmal passieren.... Veruschs halt mit ner PCI USB Card auf demselben System. Funzzt dies, so ist der Controller deffekt.....
flogo
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
einfacher gesagt als getan,
das Gehäuse ist zu klein um ein PCI-Controller zu installieren...
Von welchen Richtlinien sprichst du eigentlich?!
Was mich nur wundert,
das ich eigentlich garnichts gemacht habe, und nun ist es weg.
Hab ja nichts großartiges angeschlossen, oder so.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Hier ien interessanter Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_Discharge
naja, wenn es wiklcih der Controller wäre, dann gibt es da vershciedene Möglichkeiten wie das passiert sein könnte: Feuchtigkeit im Wagen etc... Ich bin eh ein Verfechter von Metallgehäusen, da das Mainboard dann auch korrekt abgechirmt iss... (sorry, hab grad gelesen dass du vermutlich auch n Metallgehäuse hast... Wink )
hmm, also wenn du keine Controller-Card da reinpasst, hättest du ev. noch die Möglichkeit von firewire>USB Adapter, falls du sone Schnittstelle aufm Board hast...
Ansonsten muste wohl in den sauren Apfel beissen und n neues Board holen oder zur Rep. einsenden :-/
flogo
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 10:45  Titel:  (Kein Titel)
aso, ich muss noch sagen, das ich erstmal das system schön im trockenen zuhause teste Razz
also so eine pcikarte ist zu hoch *gg*
ich tausch jetzt ein kondensator aus,
da der einwenig defekt aussieht,
leichte wöllbung oben....
(hat mir ein typ bei viaarena.com gesagt)
mal sehen ob das dann funktioniert
ein neues board wollte ich mir nicht anschaffen,
soviel kohle hab isch nicht, bin doch nur nen azubi,
hab nichtmals ein eigenes auto Very Happy
flogo
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
hat denn keiner ne idee?
flogo
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallöchen zusammen,
habe nun mal eine usb2.0-pcicard eingebaut
(außerhalb der Gehäuses Razz )
Nun Geräte werden erkannt, schön und gut,
aber z.B. der Touchscreen funzt nicht so einwandfrei,
es ist eine Art Verzögerung festzustellen...
Hat jemand ne Ahnung wie ich das beheben kann?
Wollte mir jetzt kein extra neues Board wegen USB zulegen
fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch ein rießen problem mit meinem aktiven usb hup.
zunächst habe ich ein - epia mII 1200 - in meinem auto verbaut.
habe mir vom pc hinten nach vorne ein 5m usb kabel verlegt. dazu vorne ein aktiven 4fachen usb port verbaut. anfangs liefen alle an den hub angeschlossene geräte wie touchscreen,wlan-stick, gps-maus ohne probleme und wurden vom pc direkt erkannt.
gestern haben meine usb geräte angefangen zu streiken. habe dann festgestellt dass es kein treiber oder softwareproblem war sondern es an dem aktiven port liegt. wenn ich dir geräte direkt an den pc angeschlossen habe funktionierten diese. dann hab ich den port überprüft...
- er liegt an seinen 5v an und leuchtet auch.
- an dem home-pc lief er auch mit usb geräten.
- an meinem notebook wiederum nicht, wird zwar erkannt aber er erkennt keine usb geräte.
- am car-pc wird er nicht mal als hub erkannt
woran kann das liegen, da er ja zuvor ohne probleme funktionierte. den epia usb treiber habe ich schon neu installiert, daran lag es nicht.
.....wäre dankbar über eure hilfe....
pmodin
Anmeldung: 12.05.2007
2001 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 12:07  Titel:  (Kein Titel)
hi...
also ich habe den fehler gemacht und mir auch so ein 5m usb verstaerker kabel zugelegt... und dann noch nen doofen 4port hup beides lief ungefaehr so lange bis das usb/rep.kabel besser gesagt der verstaerker hinten drann extrem heiss wurde und erst nach abkuehlung wieder funzte... den hup habe ich auch rausgehauen ich werde einen neuen versuchen und das ganze ohne rep/kabel, nur eine verlaengerung, bis 5m geht auch ohne rep/kabel.
bei meinen hup ging danach nur noch 2ports oder keiner...wie er gerade wollte...
hat jemand nen aktiven hup den er empfehlen kann wo kein derartigen probs bekannt sind?
mfg odin
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Wieso ein Verstärker Kabel bei 5 m (!) nutzen??? Confused
fire-dragon
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 14:01  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich meine usb geraete ohne aktiven hub an die 5m usb verlaengerung haenge, werden diese nicht erkannt, was ich mit nem aktiven hub nicht hatte. habe ihn mal durchgemessen, also spannung bekommt dieser auch von der usb-system leitung.
[ Zeit: 0.8725s ][ Queries: 48 (0.3675s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
