re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 13:01  Titel:  Eventhandler: Welche Tastenkombinationen sind auswertbar?
Welche längste Tastenkombination ist vom Eventhandler max asuwertbar?
Kann zB "STRG"+"ALT"+"2" ausgewertet werden?
Hintergrund ist folgender. Ich möchte an meinen Car-PC 6 Drehgeber verwenden die alle an einem Mikrocontroller hängen un ddieser ist an der serielle Schnittstelle angeschlossen. Der Mikrocontroller sendet dann Tastaturcodes an die serielle Schnittstelle. Hier gerift dann der eventhanlder von cPos. Nun benötige ich aber für jeden Drehgeber 5 Tastaturcodes für
1 Drehung links
2 Drehung rechts
3 Drehgeber gedrückt
4 Drehgeber gedrückt mit Drehung links
5 Drehgeber gedrückt mit Drehung recht
Das heißt ich brauche 30 verscheidene Tastaturcodes. Möchte da aber keine normalen Tasten nehmen und auch keine Windowskombinationen.
Wäre nett wenn mir hier jemand ne kurze Antwoert geben könnte oder wenn vielelciht sogar jemand ne bessere Idee hat wie ich das mit den Codes umsetzen könnte.
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 14:08  Titel:  (Kein Titel)
sollte nicht das problem der länge der tastenkombination sein, jedoch die des eventhandlers. der ist auf eine bestimmte anzahl an einträgen begrenzt. (hab die zahl leider nicht im kopf)
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 14:18  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
Ja, hab das schon gelesen, soll wohl bei 25 schluß sein. Mir geht es aber in erster Linie um die Tastenkombinationen, ob ich am Ende alle auswerte ist erst mal dahin gestellt. Ich möchte mir nur die ganzen Möglichkeiten der Drehgebersignale offen halten.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe schon Kombinationen von vier Tasten pro Event verwendet, das funktionierte problemlos.
Sonst würde ich es einfach ausprobieren, aber mit vier hast du schon eine Menge Möglichkeiten.
Momentan sind maximal 25 Einträge im EH möglich.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
@re-vo-lution
Kann dir leider auch nicht weiter helfen...
Vielleicht kannst du mir aber weiterhelfen? Smile
Brauch einen Controller der mir den Rechts-linkslauf von zwei Drehgebern auswertet.
Hab dafür sogar meine Maus geschlachtet aber da sind nur optische Drehgeber vorhanden, oder kann man die Schaltung der Maus irgendwie umbauen auf mechanische...?
Hab es auch schon mit den EH von Cpos versucht... ich weis nicht einmal was die logic-Botten jeweils bedeuten.
Wenn alle Stricke reissen würdest du mir einen Controller verkaufen?
Sorry wegen OT
Gruß Flo
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Sa 04 Nov, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
@Kevin_lebt:
Ich habe selbst noch keinen Contoller der mir das auswertet, bin mit einem Kumpel dabei einen solchen Kontroller zu bauen, das wird aber locker noch einhalbes Jahr dauern bis es soweit ist. Wenn es dann funktioniert stell ich das Projekt natürlich hier vor und wenn die Kostengering sind und Interesse besteht werd ich überlegen einen Bausatz anzubieten.
[ Zeit: 1.7175s ][ Queries: 47 (0.8690s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
