Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » MM400 flakert
Lantis
Anmeldung: 28.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 15:02  Titel:  MM400 flakert
Hi
Habe ein Problem mit meinen MM400 und zwar
Wenn ich in der früh einsteige und der Monitor Saft bekommt dann passiert es hinundwieder das er nur hell blitzt. Wenn ich ihn dann vom Strom trenne und wieder anschliesse funktioniert es meistens wieder.
Und das nächste ist, wenn der Monitor abgeschalten war flackert er immer. Da rennen immer so Querbalken durchs bild, aber immer nur einige Zeit, glaube bis er warm ist.
Sind diese Probleme schon bekannt, was kann ich dagegen tun?
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Flackern tut mein Bildschrim auch ein wenig, das ist hin und wieder gleich nach dem Starten, dann manchmal zwischen durch, dann eineFahrt lang gar nichts.
Ich tippe drauf, das bei mir wo ein Stecker nicht 100% sitzt und durch die vibrationen beim fahren ein wenig in Bewegung kommt.
Lantis
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
aber bei mir ist es nur wenn er kalt ist, also kann es kein Stecker sein
[ Zeit: 1.5497s ][ Queries: 48 (0.6361s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
