Jonny
Anmeldung: 27.09.2006
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 19:18  Titel:  BMW X3- und Z4-Bildschirm als Monitor
Ich überlege mir seid längerer Zeit einen dieser einklappbaren Monitor von BMW einzubauen. Hab jetzt schon ein bisschen rumgestöbert...Hat dieses Projekt schon jemand in angriff genommen.??? Ich hab jetzt zwar schon die Steckerbelegung, sagen tut die mir aber leider gar nichts... gibt es da einen adapter dafür...oder irgendwas um meinen PC dran zu hängen ohne ein bmw navi dran zu haben???
würd mich sehr über infos und ideen freuen..
gruß Johannes
Hardware: HP e-Pc
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 20:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hab zu der steckerbelegung noch etwas weiteres gefunden...hier in mp3car.com unter bmw 540i project part 2 ö.ä. at das schon einer geschafft...er erklärt es auch aber ich versteh davon leider nicht viel....kann mir keiner helfen???
grüße aus Ravensburg
Hardware: HP e-Pc
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 23:34  Titel:  (Kein Titel)
na dann schreib doch mal wenigstens was zu steckerbelegung, den link zu dem 540i oder sonstwas, oder soll man das auch noch selber suchen um dir evtl. zu helfen!?
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 00:17  Titel:  (Kein Titel)
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=87541
Hardware: Großer Umbau ...
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte die Steckerbelegung des Bildschirms sein .
A0196 Central Information Display (CID)
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X18802 18-polig, natur Stecker Central Information Display (CID)
Pinbelegung am Stecker X18802
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 A Videosignal Navigationssignal rot Steuergerät Videomodul oder Navigationsrechner
2 M Abschirmung Steuergerät Videomodul oder Navigationsrechner
3 A Videosignal Navigationssignal grün Steuergerät Videomodul oder Navigationsrechner
4 M Abschirmung Steuergerät Videomodul oder Navigationsrechner
5 A Videosignal Navigationssignal blau Steuergerät Videomodul oder Navigationsrechner
6 M Abschirmung Steuergerät Videomodul oder Navigationsrechner
7 A LCD-Masse vom Videomodul/Steuergerät Navigation Steuergerät Videomodul oder Navigationsrechner
8 E Klemme 30 Sicherung F49
9 M Masse Massepunkt
10 nicht belegt
11 E/A Signal K-Bus Verbinder K-Bus
12 nicht belegt
13 nicht belegt
14 nicht belegt
15 nicht belegt
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 nicht belegt
Kann damit jemand was anfangen????
Hardware: HP e-Pc
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Es sieht so aus als wären 1,3 und 5 die RGB Siganle.
2, 4 und 6 sind dann die dazugehörigen Masse-Kabel.
Pin 8 ist ja 30 (war glaube ich Zündungsplus)
7 und 9 sind weitere Masseleitungen.
Pin 11 wird aber das größte Problem.
Hier leigt der K-Bus (was bei anderen Autos auch schon mal Innenraum-CAN heißt)
Somit wir die Steuerung (auf und zu) vermutlich über den K-Bus gemacht.
(Oder gibt es dafür Tasten?)
Gruß Peer
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
es gibt für das auf und einklappen tasten..zumindest habe ich das immer gedacht...ich such mal mein bild...dann kann ma es sich besser vorstellen...
Hardware: HP e-Pc
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
so, heir mal eine auktion mit dem besagten Monitor...
http://cgi.ebay.de/BMW-Monitor-16-9-el-umklappbar-Z4-X3-schwarz_W0QQitemZ160042955829
Edit by MacG: Link gekürzt
Hardware: HP e-Pc
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
kann mir keiner helfen????
Hardware: HP e-Pc
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
die ebay aktion wär mir zu unsicher.. ich habs von einem gekauft, und der von nem anderen dessen freund vom schwager... hats getestet.. und da gings...
ne das ist mehr oder weniger zu auffällig. erst wenn ders zu ner vertragswerkstatt bringt, die nachweisen können, dass er läuft... würd ich da bieten
Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
bin mir jetzt zar nicht sicher aber für das ganze brauchst du schon das system wie der typ es hat
er hat ein BMW 16:9 Navi Proffessional
was ein Video/TV modul besitzt da kann man ein externes video signal in das video modul einspeisen so das es am Monitor angezeigt wird dafür gibts spezielle adapter die recht teuer sind
was ich mir jetzt denke das er einfach das genau so gemacht hat nur das er paralel zum 16:9 Monitor den vom X3 angeschlossen hat
wie gesagt es ist nur eine theorie
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
@ Jonny
Vielleicht hilft dir das:
http://cgi.ebay.de/Bild-und-Ton-Adapter-fuer-E38-E39-E46-X5-X3-Z4_W0QQitemZ250043920149
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Super, vielen dank. jetzt weiß ich wenigstens, das die signale nicht ganz anderst sind. ich glaube aber, das ich heirfür auch wieder den rest des BMW systems brauche...
grüße
Hardware: HP e-Pc
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir ejmand sagen, wie ich das signal von BMW simulieren kann, damit der Monitor funktionert?? kennt sich da jemand damit aus und weiß wie sowas gemacht wird???
auf der Mp3car-seite (link oben) wird es zwar erklärt, aber verstehen tue ich es trotzdem nicht!!!!
Hardware: HP e-Pc
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 00:06  Titel:  (Kein Titel)
meld dich mal im bmw E39 forum an , vielleicht weiß da jemand nen rat
habe zwar selber 3,5 jahre bei bmw als KFZ Elektriker gearbeitet, aber hab mich damit nicht befasst
habe etwas gegoogelt und das hier gefunden, vielleicht hilft es einem ja was weiter
"Ich habe schon seit einem Jahr einen Mini ITX PC in meinem BMW E39 mit Navi laufen. Anzeige erfolgt über den serienmäßigen 16:9 Navi Bildschirm, Bedienung erfolgt über die original Bedientasten des 16:9!! Dazu wird der Fahrzeug-Ibus (ähnlich dem Seat CAN-Bus) mittels speziellem Adapter ausgelesen und an den PC übermittelt. "
Info 2
Wenn ein TV-Modul mit drin ist, gehts einfach. Anschluß am TV-Modul mit Adapter. Wenn nicht, muß eines nachgerüstet werden. Die alten, analogen Module die vollkommen dafür ausreichen, gibts am günstigsten bei eBay. Es gibt auch noch `ne Anschlußbox, aber die ist, soweit ich weis, wohl eher teurer und kaum gebraucht zu kriegen. Es sei denn, sie ist schon drin. (z. B. Rückfahrkamera ohne TV)
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Da sind ja schon einige Sachen dabei, aber leider möchte ich wirklich nur den Monitor ohne das navi oder tv modul verwenden... da muss es doch eine lösung dafür geben!?!
ich weiß wirklich nicht mehr weiter....
Hardware: HP e-Pc
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jonny,
wie deinen Post´s zu entnehmen ist, bist du wirklich an der Lösung deines Problems interessiert. Allerdings solltest du doch über Alternativen nachdenken! Dein Unterfangen scheint mir doch etwas zu schwer. Einer der hier vielfach im Einsatz befindlichen "Standard" Monitore haben meiner Meinung nach nur Vorteile:
- Einfache Anschaffung.
- Einfache integration.
- viel günstigerer Preis.
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 14:22  Titel:  (Kein Titel)
schon vielen dank für die antwort...
ich freu mich wirklich jeden tag aufs neue wenn ich eine neue antwort hab:-)
es ist nur so dass ich das teil unbedingt einbauen will...
bei der sache mit dem preis muss ich leider wiedersprechen...immom geht zwar bei ebay ein recht treuerer raus (ich glaube im mom knapp unter 200,-) aber bei den beendeten auktion hab ich auch schon monitore um die 80,- gefunden...
ich habe auch schon einen anderen daheim liegen aber dieser bmw-bildschirm gefällt mir doch um einiges besser!!!
außerdem habe ich umso mehr spass an meinem car-pc projekt, je mehr ich gebastelt und getüftelt habe!!!
je komplexer und verrückter, umso besser (sollte natürlich auch funktionieren:-))
darum nochmals der aufruf:
falls sich irgendjemand dazu berufen fühlt mir zu helfen, dann schreibt einfach drauf los!!!
natürlich bin ich auch bei einfachen gedanken und neuen ideen überglücklich!!!!
vielen dank und grüße
Hardware: HP e-Pc
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
http://web.mac.com/jlitko/iWeb/BMW%20PC%20%26%20NAV/Car%20PC%20Part%202.html
falls die Seite noch nicht gesehen hast - ist der entsprechende Abschnitt auf der Projektseite des mp3car-users.
Du brauchst dafür jedenfalls ne alte MatroxGraka und Powerstrip um das benötigte RGsB -Signal erzeugen zu können ( fürn RGB-Anschluss gibts ja auch schon fertige Adapter) oder alternativ einen entspr. Konverter.
Mit ner 800x480 Auflösung am Pc kriegst damit aber ein absolut sauberes Bild auf den nativen 400x240 des Displays.
zum Ansteuern benötigst dann noch das IBus-UsbInterface und die Entsprechende Software IBuscom - die zu sendenden Daten hat er ja auf der Seite schon stehen.
Da er für dieses Project die Software entsprechend angepasst hat, würd ich sagen, setz dich mit dem Mann doch einfach mal in Verbindung. Der kann dir dann mit Sicherheit weiterhelfen und dir evtl. auch die Soft zur Verfügung stellen.
Anschlusstechnisch scheints jedenfalls kein Akt zu sein - wie genau er jetzt aber vom MonitorE/A auf das Interface geht bzw. wie er mit dem Widerstand den IBus simuliert ist mir jetzt auch nicht völlig klar - hab mich damit aber auch nie befasst
gruss
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
dann werd ich mich wohl weiter über dieses interface schlau machen müssen. dann kann ich mit diesem ding und der passenden software die singale, die ich zum benutzen des monitors benötige simulieren???
als schließe ich nur das interface an den pc a, verbinde das mit einen kabel an den monitorstecker, oder liege ich mit meiner überlegung meilenweit von der realität fern????
ha, dann könnte ich ja bald mit dem geplanten projekt beginnen:-)
Hardware: HP e-Pc
[ Zeit: 1.3455s ][ Queries: 48 (0.2855s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
