shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Jonny hat folgendes geschrieben:
... oder liege ich mit meiner überlegung meilenweit von der realität fern????
nö! -da bist du schon recht nah dran Very Happy
nur bevor du das rad neu erfindest, setz dich zu gegebener Zeit mit oben erwähnter Person in Verbindung - diese kann dir bei Detailfragen sicherlich am besten weiterhelfen.
ps. mittlerweile finde ich die Idee dieses Display zu verwenden gar nicht mal so daneben
Jonny
Anmeldung: 27.09.2006
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
dann bin ich ja beruhigt...dann könnte das ganze ja wirklich klappen!!!
hätte schon fast das handtuch geworfen!!!
ich habe mich schon vor ein paar tagen bei der person gemeldet, aber bis jetzt kam leider noch nichts zurück...hoffe mal, dass sich das noch ändern wird:-)!!!!
falls noch etwas komm melde ich mich sofort!!! ( vielleicht interessiert es ja jemanden:-)!!!
Grüße
Hardware: HP e-Pc
Jonny
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
tja, kaum hab ich geschrieben, schon kann ne antwort...ich galube der ließt hier heimlich mit....Smile
hier ist seine mail....
Yes, it is definitely possible. In fact, the Z4 screen is not connected to the ibus in my E39 in any way. I use a pullup resistor (10k) to twelve volts to simulate the bus and an ibus adapter to communicate. Listed in my web page are all the ibus packets necessary to operate the screen. I've been working on my own software to simulate the messages needed, but it still needs some tweaking to work well with hibernation/standby. Good luck with your project!!
hört sich doch wirklich sehr, sehr gut an... dann schau ich mal, ob ich seine software her bekomm..
Hardware: HP e-Pc
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 21:47  Titel:  (Kein Titel)
dann wünsch ich meinem namensvetter mal viel erfolg damit..
die email lässt jedenfalls hoffen und geil wäre es allemal Wink
Burntime
Anmeldung: 09.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 15:54  Titel:  (Kein Titel)
ist doch irgendwie unlogisch, mein ihr, dass VDO Siemens für BMW extra seit 2003 veraltete RGsB TFTs baut? ich vermute ehr, dass irgendwo ein RGsB zu RGB Konverter im CID verwendet wird.
http://kmk.iespana.es/Z4tactil.htm da sieht man auf einen Bild des geöffneten CID 3 farbige stecker, welche in der gleichen Farbe in einen RGB Kabel vorkommen.
Hat jemand eine Idee?
Andere Möglichkeit wäre, das Display gegen ein 7" TFT zu tauschen, fällt eh net auf und man hat nen Touchscreen
Burntime
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 19:02  Titel:  (Kein Titel)
hab mein display mal geöffnet, schlau werde ich darauf nicht, das einzige, was ein teilerfolg ist, das eigentlich LCD kommt von Sharp lq065t9br54t
leider finde ich im WWW nichts darüber, mich würde mal interessieren, in welchen produkten das Display noch verbaut ist und ob evtl. mit einen anderen Controller eine höhere Auflösung erzielt werden kann.
sd90
Anmeldung: 11.08.2007
1997 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi Burntime.
Kannst Du deinen Monitor ein- und ausfahren?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich mir diesen [url=http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=87541 ]THREAD[/url] so durch lese und bei Post #14 ganz genau lese, steht dort, das der Monitor nicht zwingend mit dem BMW Ibus verbunden werden muss. Das Signal kann also vom PC Simuliert werden!
Soltek
Burntime
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Klar, ein und ausfahren ist kein kein Problem, geht alles wenn man mit dem PC den IBus simuliert und ca alle 9 sekunden das keep alive package sendet. Die frage ist nur, wie bekomme ich das RGsB Signal, ich hab mal LCD selbst angeschaut, laut datenblatt hat es eine viel höhere Auflösung als von BMW genutzt und bekommt ein R G B Signal, welches Vorher auf der Platine gewandelt wird.
Auf das ein und Ausfahren von BMW Seite pfeif ich, das kann man sich nachsträglich selbst bauen.
Was bei mir auch von der budget Frage her wichtiger wäre, dass original 6.5 Zoll Display zu benutzen.
sd90
1997 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn man im WWW sucht bekommt man immer die gleichen Antworten, der Monitor getauscht wurde.
"Ich hab damals die Elektrik vom Z4 Moni komplett rausgebaut. Mit etwas löten und kabelverlängern könnte man aber die Klappfunktion bestimmt noch weiter nutzen. Ich hatte den JVC KV-MH6500 drinn, aber den gibt es nicht mehr. Ob der Nachfolger paßt weiß ich nicht aber ich glaub der hat dickere Ränder."
Der Nachfolger Wäre der JVC KV-MH6510 und kostet ca 150 Teuro
Soltek
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hilft euch das LINK ! Nicht billig, aber es funktioniert!
Oder ihr verwendet einen VGA auf RGB Wandler und speißt damit direkt das tft!
Burntime
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Hab eine Lösung gefunden, bestelle gerade die Teile, melde mich wieder.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Burntime hat folgendes geschrieben:
Hat sich mitlerweile was neues ergeben??
Burntime
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja, geb es auf, der Bildschirm passt nicht ins Amaturenbrett.
Verkauf ihn weiter bei Ebay, oder wenn mir hier jemand Geld dafür bietet.
Hab in einen Forum einen Schaltplan für einen RGsB Adapter gefunden, der funktioniert.
sd90
1997 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Und wo hast den Schaltplan gefunden?
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 17:40  Titel:  (Kein Titel)
gibts da was neues iwie?
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Würde mich auch interessieren!
Burntime
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich erstelle mit dem PC einen Schaltplan des RGsB Adapters. Wenn mein Cid bei Ebay verkauft ist, werde ich den Schaltplan online stellen
kanzinho
Anmeldung: 05.05.2007
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Warum denn erst wenn du das CID verkauft hast????
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
dontknow
[ Zeit: 0.5834s ][ Queries: 48 (0.2197s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
