Polo-Teufel
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 23:42  Titel:  Kein GPS Empfang bei TB5
hi habe folgendes Problem und zwar habe ich seit kurzem das Map & Guide 12 auf meinem Laptop und das Travelbook 5 installiert...
habe als GPS Empfänger den Haicom HI203E
nun kann ich den Empfänger bei MG12 Prima benutzen..
nur wenn ich dann Travelbook starte und GPS einschalte sagt der mir immer kein GPS signal... woran kann das liegen?
Mfg Wolfgang
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 09:06  Titel:  (Kein Titel)
probier mal ob du mit show-gps empfang hast, vielleicht ist aber auch nur die geschwindigkeit des ports falsch.
nutzt du die programme paralell?
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 13:30  Titel:  (Kein Titel)
hallo ja mit Show GPS habe ich das getestet da habe ich mit dem GPS Ampfänger bestens Empfang...
mit parallel laufen meinst sicher MG12 und TB5 oder?
ne habe nur TB5 gestartet und da läufts net....
dann mach ich TB5 aus und starte MG12 und aktiviere GPS und schon zeigt der mir an wo ich stehe..
wie meinst das mit der Geschwindigkeit?
Mfg Wolfgang
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Billy meint vermutlich die Bautrate.Kann aber auch an einem falsch eingestelltem Comportl liegen.Einige Navigationsprogramme mögen es auch nicht wenn ein zu hoher Comport eingestellt ist.Möglichst also einen Port zwischen eins und sechs für die maus wählen und entsprechend im TB einstellen.
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 13:59  Titel:  (Kein Titel)
in TBook kann man den Port auch über die GPS.ini einstellen. Da nimmt er dann auch höhere...
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
so hab mal mit show GPS getestet... hat mir angezeigt mit welchen progs mein GPS empfänger funzt unter anderem auch Falk Navibook
habs mir mal vom kollegen geliehen und siehe da es geht auf anhieb...
dann liegts wohl irgendwie an dem chipsatz des GPS empfängers...
Mfg Wolfgang
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 21:01  Titel:  ShowGPS
Hallo Polo-Teufel!
Du kannst Travelbook auch über ShowGPS konfigurieren lassen.
Über Einstellungen -> Systemcheck.
Am Chipsatz liegt sowas nicht. Die richtigen Protokolle sind nur wichtig und die kommen ja laut der Info in ShowGPS.
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
ok das hab ich dann jetzt mal gemacht...
hat mir gesagt ich brauch service pack 1 für TB5 hab ich dann auch runtergeladen und noch mal systemcheck gemacht...
ok nun TB5 gestartet... einstellungen... GPS getestet ok test einwanfrei nur wenn ich die einstellungen beende sagt der mir GPS nicht einsatzbereit kein GPS Signal...
bei Navibook gehts nur is die karte uralt.. kann ich da was machen die karten von TB5 irgendwie importieren?
Mfg WOlfgang
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja sehr komisch.
Die Karten kann man nicht übernehmen meine ich.
Hast mal Travelbook neu installiert? Vielleicht ist da irgendwas nicht in Ordnung. Vielleicht versteht es sich auch nicht mit den GPS Einstellungen des MG12.
Würde sonst mal nur Travelbook5+Karte installieren und testen.
Sese
Anmeldung: 31.01.2007
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze auch TB5 mit einem Compact Flash GPS-Empfänger , Navilock NL-206C
und er sagt mir das er aktiv ist aber keine signale bekommt! woran kann das liegen?
mfg Sese
Sese
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne ahnung?
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Es könnte daran liegen, daß das Teil nur einen Sirf2 Chipsatz drin hat und du es an einer Stelle liegen hast, wo es einfach keinen Empfang kriegt. Ich hatte mit meinem Navilock Sirf2 auch nie brauchbaren Empfang.
Wo hast du das Teil denn verbaut?
Sese
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
es ist untern dach, aber selbst wenn ich den empfänger aufs dach lege hat er keien empfang, bzw finded nichts
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
versuche es mal mit Navibook und der Karte von TBook. Beim instalieren fragt es nach dem TBook (M&G) Verzeichniss, und dan nach dem Verzeichniss wohin die Karte soll... da gibst Du einfach das Verzeichniss von Navibook an... so habe ich es auch zum laufen bekommen...
Christoph
Software: cPOS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 21:43  Titel:  FreeGPS
@Sese
Dein Problem scheint ja nicht Softwareseitig zu sein.
Kannst mal mit FreeGPS schauen, wie die Satellitenstärke ist.
Also überhaupt mal checken, ob der Empfänger geht.
Woher hast du ihn? Ging er schonmal?
Download FreeGPS
ShowGPS
bavarianwarrior
Anmeldung: 13.08.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Mein Problem gestaltet sich sehr ähnlich. Ich bekomme auch kein Signal im TB5 in FreeGPS habe ich aber wunderbaren Empfang.
Ich kann allerdings die Bautrate meines Empfängers nicht einstellen. Genügt es, diese dann in der gps.ini einfach einzutragen? Wenn ja, liegt das Problem wohl wo anders. Gibt es weitere Einstellmöglichkeiten?
Frage an Polo-Teufel: Hast Du Dein Problem inzwischen gelöst?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 14:55  Titel:  Baudrate
Bringt die automatische GPS-Empfänger suche in Travelbook kein Ergebnis?
Ansonsten kannst du die Werte manuell eintragen, das ist kein Problem.
Eventuell auch bißchen mit GPSReceiverType rumspielen.
Viel Erfolg..
ShowGPS
bavarianwarrior
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank!
Die ersten Versuche waren zwar erfolglos, aber wenn ich weiter gekommen, oder kurz vorm Verzweifeln bin, melde ich mich!
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 01:08  Titel:  (Kein Titel)
so muss das hier noch mal hoch holen... hab nu nen Laptop mit Windows Vista und Travelbook 5 mit den Karten von MG12 und es läuft einwandfrei...
MfG Wolfgang
SierraRS
Anmeldung: 18.06.2006
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Fr 09 Mai, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Habe hier das gleiche Problem, seit ich meinen CPC wieder eingebaut habe (vorher lief das alles wunderbar). Habe sogar (aus anderen Gründen) mein komplettes Sys neu aufgesetzt, aber nix. ShowGPS liefert 1a Empfang, aber TB ist standhaft der Meinung der GPS Empfänger liefere keine Signale... benutze eine USB Maus von Navibe. Das dümmste dabei ist, wie gesagt das vorm Ausbau alles einwandfrei klappte *grmpf*
Hab auch schon alles mögliche durch, TB neu installiert etc.pp. ist echt zum verzweifeln...
[ Zeit: 0.7576s ][ Queries: 48 (0.2351s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
