Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Di 31 Okt, 2006 22:30  Titel:  Neuer Wunsch oder mein Fehler?
Habe heute beim abspielen von *.VOB festgestellt, dass die Blindcontrol Funktion nicht läuft. Egal wo ich hintippe --> Play und Pause. Man kommt auch nichtmehr aus dem Vollbild raus.
Von nützen wäre auch noch ein kleiner versteckter Button, um bei DVD´s oder auch den *.VOB´s in das DVD-Menü zu gelangen um bestimmte Kapitel anzuwählen, oder Funktionen zu ändern.
Kombimaster
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich eine Tastatur anschliesse und ESC drücke komme ich aus dem Vollbild wieder raus. Wenn ich aber ich das Hauptmenü (von den VOB´s) will, muss ich die Datei neu starten.
Ohne Tatstatur, also per Touchscreen kommt man nicht raus.
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Blindcontrol ist Standartmässig aus..... hast aber sicher scho gecheckt....
Kombimaster
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Bei allen anderen Videos funktioniert es ja. Habe blindcontrol natürlich aktiviert Wink
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 09:57  Titel:  (Kein Titel)
@danyball:
hehe, das war aber gemein Very Happy
@Kombimaster:
Also.. wenn ich recht in Erinnerung habe, ist das so gewollt gewesen Smile die BlindControl-Funktion würde sich somit auf ALLE VOBs beziehen - inkl. DVD-Menü, wo man eben auf das Bild klicken kann. Wenn nun die Blindcontrol über einer Funktion des DVD-Menüs stehen würde, wäre nichts mehr mit Navigation. Verständlich, oder?!
Wegen dem DVD-Hauptmenü: wenn du auf den StoppButton drückst, gelangst du ins DVD-Hauptmenü! Die Belegung der normalen Tasten passt sich an die DVD-Navigation an - einfach mal testen und ebscheidgeben, wenn's Probleme gibt.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Kombimaster
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Ok, klingt einleuchtend.
Nun zum Stoppbutton, welchen? Im Vollbild habe ich ja keinen Stoppbutton. Genau das ist ja mein Problem. Das ich bei der Wieder gabe im Vollbildmodus, aus diesem nichtmehr rauskomme. Wenn ich den Touchscreen berühre wechsel ich nur zwischen pause und play. Ich kann weder stoppen, noch aus dem Vollbild rausgehen. Erst wenn ich die Tatstatur anschliesse und dann ESC drücke,allerdings ist CES dann auch zu.
furious
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 03:35  Titel:  (Kein Titel)
Mmmh.. aus dem Vollbild kommst du genauso wieder raus, wie du da rein kommst: mit einem Doppelklick (bei DVD-Wiedergabe). Aber wieso kannst du Play/Pause im Vollbild nutzen?! Wie gesagt: im Vollbild kannst du die CES-Funktion nur per Shotcut nutzen (eben weil die DVD interne NAvigation bevorzugt wird).
Kombimaster
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Habe dir eine Email geschickt, da sind noch 2 andere Fragen offen. Wie gesagt, mit nem doppelklick komme ich nicht raus.
furious
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Hey, ich habe keine eMail erhalten!
Kombimaster
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Habe sie nochmal rausgeschickt.
furious
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Ähm... an welche Adresse schickst du?? Ich habe wieder nichts bekommen..
Kombimaster
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
an die Support in deiner Sig, aber hast sie ja gerade beantwortet. Alles weitere dann per Email.
[ Zeit: 1.5797s ][ Queries: 47 (0.4188s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
