ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 00:20  Titel:  DVBt - Orig. Dachantenne - Phantomeinspeisung = funktion?
an die profis unter euch:
habe einen DVB-USB stik (terratec-hybrid)
habe die kleine stummelantenne rausgeschmissen und mich mittels Y-verteiler an die radio-antenne gehängt!
empfang ist schonmal um einiges besser, aber nun zu meiner frage:
hab vorübergehend den phantomstecker für den antennenverstärker abgetrennt, da dieser +12V an den innenleiter des antennenkabels legt und somit den autointernen antennenverstärker mit strom beliefert!
dies würde jedoch heißen, dass dannn auch auf meinem usb-stick die 12 volt anliegen!
bevor ich das ausprobiere, wollt ich mal meinungen einholen, ob das klappt, oder ob ich mir den stick zerschieße
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 13:00  Titel:  (Kein Titel)
bau dir doch ne diode vor dein dvbt stick
ibiza82
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
das war mein erster gedanke!
allerdings bezweifle ich stark, dass sich ne diode mit 0,7 volt spannungsabfall gut macht vor einer antenne Question
ausserdem würden dann ja doch auch die signale von der antenne durch die diode gesperrt, dann würde sie ja gar nichts bringen Question
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
ibiza82 hat folgendes geschrieben:
stimmt
Sad
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Da nimmt man einen 10n Kondensator und keine Diode.
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
und was bringt mir der dann?
ok, er lässt zwar nur hohe frequenzen durch was ja bei VHF auch erwünscht ist, aber die 12 volt liegen ja dann trotzdem an Question
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Nicht wenn du den Kondensator in reihe baust.
Also den einen Snchlauss an den DVB-T Empfänger, den anderen an die Antenne.
Die Masse natürlich nicht vergessen... Wink
Somit kommt nur noch HF durch und keine Gleichspannung mehr.
Gruß Peer
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Wie hättest du den die Diode eingebaut?? Auch gegen Masse?
Ich dachte das wäre klar.
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
"wie" war schon klar, nur ob das auch so hinhaut!
werd dass dann mal ausprobieren und berichten ob etwas verpufft ist, oder ganzgeblieben Smile
sind die 10nF gut hingeschätzt, oder passt dass?
größer würde auch gehen oder? = auch für niedere frequenz, aber doch egal?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Die Frage ist welche niedrigen Frequenzen du noch durchlassen willst.
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
ja eigentlich egal, oder
es werden zwar nur hochfrequente signale gebraucht, aber ob sie jetzt tiefe auch empfangen kann ist ja egal!
gehgt halt darum, was ich so rumliegen hab an elektroschrott zum auslöten!
[ Zeit: 1.3539s ][ Queries: 48 (0.5355s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
