Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Videos ruckeln
RalfOL
Anmeldung: 06.08.2006
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 00:15  Titel:  Videos ruckeln
Hi Leute, ich habe Probleme mit meinem Cpos... und zwar ruckeln die Videos sehr stark(unter anderem normale mpeg). CPos braucht dann eine hohe rechenleistung (95%) meines Geode Prozessors (1,4 GHz, 512RAm, 80GB HDD). Habe bereits Divx, Windows Media Player 10 und VLM Media Player installiert... aber es ist nichts zu machen... In Windows laufen die Videos alle ganz normal, wie es sein sollte... hat jemand einen Tip für mich?
Viele Grüße!!!
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Hm, bei den ganzen Codecsachen sollte man eigentlich drauf achten, dass man wenn möglich nur einen installiert. Empfohlen hier im Forum wird der K-Lite Codecpack. War das mit dem Rucekln auch schon direkt nach der Neuinstallation so?
Hast du die HArdwarebeschleunigung im WIN etwas gesenkt?
RalfOL
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das war schon so, seitdem Cpos installiert ist :/
Hardwarebeschleunigung? Hab ne onboard grafikkarte (Asrock k7s41) Weiß leider nicht was du meinst...
Das mit dem codec kann ich auch mal versuchen...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 00:57  Titel:  (Kein Titel)
unter den grafikeinstellungen -> erweitert kannst die die "beschleunigung" zurückdrehen.. das hilft bei den meisten.. siehe evtl. alte "ruckel"probleme
Simon16V
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Anzeigeeigenschaften -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung
da den Schieberegler mal ein wenig nach links und nochmals probieren und ggf. noch weiter nach links und wieder probieren. Bis es halt am besten läuft. AM Proz dürfte es auf keinen Fall liegen.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 12:29  Titel:  (Kein Titel)
es liegt an der Onboard GraKa. Hatte auch diese Probleme mit meinem 2,6GHz Celeron und Onboard GraKa.
Seit dem ich die Hardwarebeschl. etwas abgesenkt habe läuft alles bestens.
Christoph
Software: cPOS
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Hab da evtl. auch nochmal einen Tip.Falls du dir die CPU Last im Skin anzeigen läßt,schalt das doch probeweisemal ab.Das war wenn ich mich recht erinnere ein großes Problem bei den pres von Wal seinerzeit.Hat aber eigentlich nur bei den Epia Boards Probleme gemacht.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Das war nur der CPU-Load Bug. Da war es aber egal ob man's im Skin anzeigen lässt oder nicht. Hatte nix mit Video zu tun. Hardwarebeschleunigung runter schrauben hilft. Spreche aus Ehrfahrung.
RalfOL
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 04 Nov, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Prima! Es hat mit der Beschleunigung geholfen... hab sie zwei positionen runtergesetzt.
[ Zeit: 0.6889s ][ Queries: 48 (0.2529s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
