IT_Uwe
Anmeldung: 28.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 04 Nov, 2006 19:46  Titel:  Car2PC Adapter
Am Freitag habe ich meinen neuen Car2PC Adapter von CARTFT.com erhalten.
So, heute hatte ich Ihn eingebaut.
Radio ausgebaut.
Adapter angeschlossen.
USB an PC
alles eingebaut.
Schwups Radio ging nicht mehr.
Es war die Sicherung vom Radio durchgebrannt.
Ok, konnte Zufall sein, also neue Sicherung.
Wieder alles angeschlossen.
Wieder das gleiche.
Fazit: Der USB Anschluss von dem Adapter bringt einen Kurzschluss
Ich habe soooooo einen Hals.
Zum Glück ist dem PC und dem Radio sonst nix passiert.
Frage: Hat noch jemand von Euch einen solchen Adapter in Gebrauch?
Hat noch jemand eine solche Erfahrung gemacht?
Ich werde das Ding jetzt reklamieren und mir überlegen, ob ich überhaupt wieder den selben kaufe.
Mein Radio ist ein Doppel-DIN Stream von Skoda.
Der Adapter soll laut Hersteller der passende sein.
Hier ein Bild
Hardware: HP NX7010 Dockingstation 2 X 8" TFT Touchscreen, USBCAN
Software: CPOS Stilo Skin gemoddet
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 00:37  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11284
Die liste von CARTFT.com ist nicht immer richtig ,mußte meinen Adapter 3mal zurückschicken.
Versandkosten wurden mir natürlich nicht erstattet und somit kostete der Adapter schlappe 100 EURO.
den Usb anschluß habe ich bis heute nicht zum laufen bekommen, line in geht aber
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 09:43  Titel:  (Kein Titel)
was heißt "usb anschluss nicht zum laufen bekommen"???
Bekommst du keinen com-port ins system?
mevi
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Winamp (jede version)kann mit den Anfragen vom Adapter nichts anfangen .Der Adapter baut aber eine verbindung zum Pc auf sieht man im Testprogramm.
Eine Anfrage bei einem Entwickler brachte auch kein Ergebniss, versteht er auch nicht,tatsache ist aber das eine ganze Reihe von Leuten aus Europa dieses Problem haben
SAME PROBLEM...
I've uninstalled everything, the "old" drivers, winamp + plugins. I've also deleted infcache.1, started my PC new, tried your drivers out, installation runs clear, like evey time but still the same problem...
I let the test routine run it shows:
<Device 'CAR2PC <-> HU' 0000:0000 is connected and initialized
<PL
<FF0
<FR0
<SC0
<MX0
<RP0
and its repeat, and repeat and...
and wenn i pressed some button on my HU it showed like that:
<DS004
<DS002
<DS005
<DS006
but winamp is still not responding
gfacek
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Hmm...das wird dann wohl mit dem winamp-plugin zusammenhängen!
rein interesse halber...probier doch mal den "advanced serial port monitor" (einfach mal googlen)...
Mich würde mal interessieren, welche befehle über den seriellen port kommen! Weil wenns die selben sind wie bei meinem selbst gebauten, könnte ich mir bei meinem programm die mühe machen, und das etwas anpassbarer schreiben.
Ansonsten gibts doch auch auf cartft.com das MWI runterzuladen...das kommt doch auch mit den car2pc-adaptern klar...
gruß töbi
mevi
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo gfacek finde ich ja toll das du mir helfen willst,
in dem Testprogramm von JBORS (Entwickler) kommen nach entfernen einer Drahtbrücke folgende Meldungen.
* PL *
* FF0 *
* FR0 *
* SC0 *
* MX0 *
* RP0 *
* PL *
* FF0 *
* FR0 *
* SC0 *
* MX0 *
* RP0 *
* PL *
* FF0 *
* FR0 *
* SC0 *
* MX0 *
* RP0 *
* PL *
* DS001 * //pressed "auserlesenes Rad" auf HU durch CD-01//
* FF0 *
* FR0 *
* SC0 *
* RP0 *
* FR0 *
* PL *
* DS002 * //pressed "auserlesenes Rad" auf HU durch CD-02//
* FF0 *
* SC0 *
* MX0 *
* RP0 *
* FF0 *
* PL *
* FF0 *
* FR0 *
* SC0 *
* MX0 *
* RP0
* Str. * //pressed Modus-Taste und geschaltet zum Radiomodus
* STR. *
* PL *
* STR. *
* STR. *
ich werde aber auch mal den advanced serial port monitor installieren, mal sehen was der für Informationen ausgibt.
gfacek
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
das würd mich mal eher interessieren...
sag ma bescheid was das für signale ausgibt...
gruß töbi
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze auch den Car2Pc Adapter für meinen 5er, zum ansteuern verwende ich MWI von Zorro. Bis jetz läuft das ganze super bei mir.
Wobei ich die 1 Generation Car2Pc habe.
Software: Cpos, MWI
mevi
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Töbi!
ich habe heute mal den advanced serial port monitor installiert leider zeigt er mir NICHTS AN, der Car2Pc Adapter wird im advanced serial port monitor gar nicht angezeigt.
Da ich mein System in der Zwischenzeit neu aufgespielt habe mußte ich auch alle treiber und Plugins neu Installieren (natürlich mit den neuesten) und was soll ich schreiben der Adapter wird erkannt und ich kann meine Lenkrad fernbedienung nun auch nutzen.
Auf jedenfall werde ich mal weiter versuchen ob ich irgend welche Informationen angezeigt bekomme.
gruß Mevi
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
Verwendest du dabei auch die Lenkradfernbedienung? Wie hast du das gemacht? Irgendie muß die Fernbedienung doch ausgelesen werden und im MWI eingetragen werden. Hast du die Kommandos der Fernbedienung zur Hand, da ich auch einen BMW fahre?
Ti-ejtsch
mevi
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 00:30  Titel:  (Kein Titel)
das geht über ein Winamp Plugins und natürlich über die Software des Car2Pc Adapters.
http://www.car2pc.com/compatibility_full.html
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich benutze Lenkradfernbedienung. Das macht alles der Car2Pc Adapter, der kommuniziert mit I-Bus. Lade dir MWI runter und teste selber.
In Mwi kannst du jede Taste programmieren und Befehle z.B. an Cpos oder Roadrunner senden.
Software: Cpos, MWI
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 15:52  Titel:  (Kein Titel)
daß hört sich ja gut an - hättest du mir ein kleines Beispiel, was du im MWI eingegeben hast? Wie hast du deine Lenkradfernbedienung ausgelesen, muß ja immer ein anderer Code sein, den die Fernbedienung sendet, oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Ti-ejtsch
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
hier ein Pic für die Einstellungen, ist ganz einfach.
Software: Cpos, MWI
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Software: Cpos, MWI
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
herzlichen Dank, daß heißt also, du mußtest die Fernbedienung gar nicht auslesen?
Ti-ejtsch
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
nein musste ich nicht, MWI macht das automatisch.
Software: Cpos, MWI
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Bevor ich jetzt ans testen gehe, habe ich vorab noch eine Frage. Momentan ist es so, daß ich das Umschalten zwischen Radio und PC an der "Mode" Taste des Radios vornehmen muß. kann man dieses auch irgendwie über die Fernbedienung steuern?
Ti-ejtsch
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 17:41  Titel:  (Kein Titel)
ne auf die Mode Taste kannst du nicht zugreifen
Software: Cpos, MWI
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi leutz muss den Treath mal hochholen!
Habe jetzt auch nen Car2PC Adapter in meinem S3 drinnen, aber ich bekomme weder mit MWI noch den Plugins nen Signal!
wie sehe ich denn z.B. ob überhaupt was gesendet wird? Bzw. ob MWI nen Input bekommt?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
[ Zeit: 1.7020s ][ Queries: 47 (0.8655s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
