Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 04 Nov, 2006 20:49  Titel:  Welche Betriebssysteme lassen sich fremd installieren?
Odin sei Dank...
Es ist doch möglich Betriebssysteme auf einen fremden Rechner zu installieren!
Soweit ich weiß ist es bei den Microsoft Produkten bis WIndows 98 SE möglich!
Nun die Frage:
Welche Betriebssysteme lassen sich noch auf anderen Rechner installieren und sind danach auf den epc 10 Einsatzbereit?
Diese Variante ist speziell für die gedacht die kein Laufwerk haben oder es eben zum Booten wie bei mir nicht erkannt wird!
IT_Uwe
Anmeldung: 28.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 04 Nov, 2006 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst Du das mit dem fremden Rechner?
Installation auf Rechner A
dann Festplatte in Rechner B schrauben?
XP/Win2000
Das geht schon, im besten Fall sollten die Chipsätze aber nicht zu weit voneinander entfernt sein.
Außerdem mußt du auf den CPU Typ achten.
Wenn Du im Rechner A keine MT CPU hast, aber in Rechner B wirst Du sie nie unterstützt bekommen.
Ansonsten hilft es meist den IDE Controller zu deinstallieren, so das nur der Standard IDE Controller installiert ist.
Dann kannst Du die HDD umbauen und in Rechner B starten.
Noch eine Möglichkeit:
Die Dateien Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys und Pciidex.sys austauschen. Und zwar aus dem Verzeichnis %Systemroot%\system32\drivers durch diejenigen aus der CAB-Datei unter %Systemroot%\Driver\ Cache\i386\driver.cab. Nun noch zusätzlich die mergeide.reg downloaden und zusammenfügen, danach kann das Mainbord problemlos gewechselt werden.
http://www.wintotal.de/server/tipps/mergeide.zip
Alles ohne Gewähr Wink
Aber es klappt, tausendmal gemacht....
Uwe
Hardware: HP NX7010 Dockingstation 2 X 8" TFT Touchscreen, USBCAN
Software: CPOS Stilo Skin gemoddet
[ Zeit: 0.6649s ][ Queries: 47 (0.2803s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
