Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 13:59  Titel:  newbie braucht viel hilfe bei kompletteinbau...
moin @ all
also, nach langem überlegen will ich nun auch nen pc im auto.
habe aber noch viele fragen...
1. monitor: DER HIER ???
2. einbau vom monitor? habe hier gelesen, dass der tft nicht über die tacho-höhe darf... ich wollte das ding aber eigentlich mit nem halter in höhe der lüftungsdüsen befestigen (damit die hinteren beifahrer auch was sehen).
3. stromversorgung? M1-ATX oder M2-ATX?
hardware bisher: P4 1,8GHz, 256MB RAM, NVIDIA GeForce3 Ti 200, CD-Brenner, 80GB Seagate HDD
'n alter ALDI-PC eben Wink
4. was ist beim einbau der HDD zu beachten? unsere straßen sind nicht immer die besten und ich habe keine lust auf nen crash der pladde...
5. pc soll in kofferraum, monitor vorne... gibts da probleme wegen der kabellänge (~5m)? vor allem USB + VGA vom TFT...
tastatur und maus wollte ich mit funk lösen.
danke schonmal...
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo und herzlich willkommen hier!
1. Den Monitor kenne ich persönlich nicht... Ich kann aber Xenarc TFTs empfehlen.
3. Nimm ein M2, dann bist du auf der sicheren Seite. Willst du auch spiele machen? Sonst würde ich eine kleinere Grafikkarte nehmen.
4. Wenn es eine 3,5" Platte ist, auf jeden Fall gut polstern. Ich würde aber zu einer Notebookfestplatte greifen, die sind unempfindlicher und sparsamer.
5. Wenn du geschirmtes Kabel verwendest gibt es keine Probleme. Achte immer drauf, dass du die dicken Stromkabel separat verlegest.
Ich habe übrigens auch einen P4 1,8 im Auto, der ist echt schön flott!
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
hmm...
kleinere GraKa? die is doch schon fast im steinzeitalter, sollte also nicht viel saugen. spiele sind eigentlich eher im hintergund, wäre aber nicht schlecht.
notebook-hdd? und wie bekomm ich die dann an den IDE-anschluss?
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Du wirst hier und hier Antworten auf all deine Fragen finden.
Hättest du dort erst mal gelesen, wüsstest du, daß der HAMI ein gerne verwendeter Monitor mit guter Bildqualität ist.
Über die bisher vorgestellten Projekte hättest du auch verschiedenen Einbaumöglichkeiten und -höhen gesehen. Du bist ja nicht der erste, mit nem 4er Golf.
Ebenso hättest du herausgefunden, daß für deinen Rechner das M2 wohl die bessere Lösung ist, da es fast doppelt so viel Leistung hat wie das M1.
Einen Kommentar zu den Fragen 4 und 5 spar ich mir jetzt --> Siehe meinen ersten Satz!!
Sorry, aber das musste jetzt raus....
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
@ nightmare: die suchfunktion kenn ich schon Wink sorry wenn ich hier fragen stelle, die vielleicht schon oft so oder so ähnlich da waren. ich kenne das "problem" mit anfängern die nervende fragen stellen von genügend anderen foren...
dass der HAMI gut ist, weiß ich, darüber kann man einiges lesen.
trotzdem wäre ich über einige meinungen froh...
ich frage deshalb wegen M1 - M2 weil ich in einem anderen thread etwas über die max. strombelastung gelesen habe. der eine kann wohl mehr im 12V-bereich, der andere eher im 3,3/5V-bereich
bezüglich des einbauplatzes für den TFT habe ich auch einiges gelesen. manche machen es so, andere so... dann muss auch noch zwischen original und nachrüstung unterschieden werden. wenn der TFT schon ab werk so ist wird wohl kein TÜV was sagen...
[ Zeit: 1.8031s ][ Queries: 47 (1.1883s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
