Poll :: Wie gefällt Euch DestiPLUS ?
Bitte ein Lob (statt Lizenzgebühr)
97%
 97%  [ 33 ]
Alles Mist - nicht zu gebrauchen
2%
 2%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 34
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 14:00  Titel:  (Kein Titel)
nur keinen stress kollege, muss erst geld verdienen, dann testen Very Happy
aber sehr flott eine Lösung herbeigeführt, sogar mit Plan b *jennicolob*
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 15:09  Titel:  (Kein Titel)
na, erstens hat viper ja vorgedacht.
und zweitens hat man immerzu codes im kopf, wenn man mal angefangen hat damit.
aber frag mich in einem jahr nochmal, dann verstehe ich meine zeilen und variablen auch nicht mehr. Wink
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
.) nachem ich den konfigurator ausgeführt habe startet desti nicht ehr wenn ich auf ja klicke
.) das umschalten in andere menüs klappt dafür *jennicolob*
noch etwas wäre sehr fein im sinne der bedienbarkeit. wenn du in den einstellungen bist, und diese beenden möchtest gibt es ja rechts oben das kleine x, das ist ein wenig klein, wenn man diese leiste oben insgesammt sagen wir mal doppelt so groß machen könnte, wären auch die anderen punkte dort besser zu erreichen und bedienen für klobige finger
jennico
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
ach herrje bin ich übers ziel hinaus geschossen.
sorry. neue destiplus.exe.
j.
jennico
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
meinst du die blaue kill.png im destinator ?
die würde den manöverpfeil verdecken. das geht nicht. alternativ könnte ich vielleicht ein "beenden" plugin anbieten. wär das was ?
kopfkratz: aber eigentlich weiß ich nicht, was du meinst. das original desti kreuzchen lässt sich nicht vergrößern. schon alles probiert. u. a. deswegen mach ich ja den konfigurator.
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
was brauch ich denn jetzt alles um eine lauffähige version zu bekommen? steig da nicht mehr so ganz durch
edit: hat sich erledigt. bei mir hat es wohl net alles entpackt
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
jennico
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 00:32  Titel:  (Kein Titel)
immer nur die ersten 3 teile runterladen. die sind immer aktuell. alle anderen dateien hier sind nur bugfixes und gleichzeitig in den drei teilen ganz oben enthalten. nicht verwirren lassen. Smile
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 08:22  Titel:  (Kein Titel)
ok, wenn sich das nicht vergößern lässt.
die ersten 3 datein sind ein wenig irritierend, weil bei einem 3.11 steht, bei den anderen nicht
silvio
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jennico
Werde die Datei in ITA übersetzten.
Noch eine Frage zu desti 3 und die Bilder ändern für ein anderer Skin.
Ich will ein skin basteln a la RR BMV
Wie nehme ich genau die Buttons im BMVskin heraus (JPG Dateien) und wie füge ich sie in deine PNG Dateien ein?
Das klappt bei mir nicht weil ich an 2 geöffneten dateien in Photoshop arbeite.
Wie kann ich die Bilder einfügen min PS?
Danke
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 21:10  Titel:  (Kein Titel)
das mit den versionsnummern ist gut für die, die schon alte dateien haben und dann wissen, welchen teil sie brauchen um upzudaten. wer neu kommt, lädt einfach nur alle drei runter. ist doch praktisch so, und ich muss nicht immer alles neu hoch laden.
würde mich sehr freuen über skin und übersetzung. bei der übersetzung, könntest du mir auch die sachen übersetzen, die noch nicht in der ini stehen, sondern in den grafiken ? z.b.: "kartenausrichtung", "kartenschrift", usw. die sollen nämlich auch alle nach und nach in die language.ini.
zum skinnen: png dateien sind ein bisschen kompliziert, weil sie einen transparenten hintergrund haben. am besten du nimmst meine pngs und schneidest deine aus deinen jpgs raus und kopierst sie in meine pngs. ausschneiden musst du mit dem ausschneidetool und rechtsklick, glaube ich. dadurch bleibt die transparenz erhalten. ich habe auch erst eine weile mit beispieldateien geübt. es gibt unterstützung und beispiele, wenn du dir das programm "skinbedder" runterlädst, da gibts auch ein forum.
übrigens funktionieren pngs nicht mit ms paint, mit ps glaube ich schon.
wenn du nicht weiterkommst, schick mir ruhig deine versuche, und ich schaue mal, wie ich helfen kann.
j.
silvio
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Mein Kopf begann zu rauchnen, aber zum Schluss hab ich es geschafft.
Hier die übersetzte Datei language.ini
Im Zip file findest Du auch noch leicht geänderte DestinatorMSG natürlich auf italienisch.
Die Original hatte kleine Textfehler die jetzt bereinigt wurden.
Kann man die geänderte language.ini schon testen damit ich mögliche Fehler beim übersetzen korrigieren kann?
Werde morgen weiter machen mit dem Skin, oder besser gesagt mal mit dem Skinn beginnen.
Hab heute nur an der language.ini gearbeitet.
Viel Spass beim proggen.
Gruss Silvio
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jennico hab noch vergessen.
Wenn es morgen nicht klappen wird mit dem Skin werde ich gerne deine Hilfe annehmen.
Ciao
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 01:57  Titel:  (Kein Titel)
Hab Desti3.11 getestet.
Super Arbeit weiter so!!!!
Das öffnen und schliessen läuft jetzt problemlos, wenn es als Standalone benützt wird.
Die language.ini hab ich noch eingefügt und getestet, sie funktioniert.
Sobald Desti gestartet wurde und zwar embeddet mit RR dann fehlt mir den schwarzen Balken ganz oben.
Nur wenn ich auf der Taskleiste auf RR klicke dann sehe ich den schwarzen
Balken, vorher nicht. Das kann man sich jetzt noch leisten auf dem Laptop mit einer Auflösung von 1024x768 aber im Auto mit 800x600 kann man nicht so einfach auf die Taskleiste zurück greiffen.
Mir ist noch aufgefallen dass ich Desti nicht minimieren kann embeddet mit RR.
Wenn der obere Balken eingeblendet wird, dann wird bei Button CLOSE Desti in den hintergrund gelegt. Das gleiche geschieht auch mit dem EXIT Button.
Es kann nur über das blaue x Button beendet werden.
Wie kann ich Desti minimieren?
Sobald bei RR auf Minimieren geklickt wird sehe ich Desti und nicht mein Desktop.
Wenn Desti gestartet wurde durch RR dann wird Desti nicht beendet wenn ich RR beende.
Und noch kleinichkeiten.
Desti schliesst zu schnell ab oder deine Audio Dateien sind zu lang Der Ton wird beim beenden geschnitten wenn das Audiofile noch nicht zu ende gespielt wurde.
Kann man die Sicherheitsfrage beim beenden ausschalten ?
Das gleiche gilt für den Start von Desti dieses Fenster dass immer weg geklickt werden muss.
Das ist bis jetzt alles was ich im moment gesehen habe.
Wünsch dir viel Glück beim proggen.
Gibt es hier keine Ausländer die beim übersetzen helfen könnten?
Habt Ihr gewusst: Wir sind doch alle Ausländer.
Gute Nacht muss mal schlafen gehen.
Fast vergessen hier noch ein paar Bilder
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 01:59  Titel:  (Kein Titel)
Sobald auf GPS geklickt wurde
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 02:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Desti geschlossen wird.
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 02:09  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch zum teil die geänderte Sprache
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 03:50  Titel:  (Kein Titel)
hallo silvio,
erst mal tausend dank für deine arbeit, ich werde sie sofort einarbeiten. es ist schön, dass mir endlich jemand hilft. morgen kommt v3.2 raus, da sind dann deine sprachdateien schon dabei, allerdings gibts schon wieder neue einträge in der ini.
deine probleme mit rr: hast du schon gesehen, dass du im konfigurator die desti-fenstergröße einstellen kannst? du musst nur eintragen, wie hoch deine rr-infobar ist und ob sie oben oder unten liegt. du musst auf das kästchen klicken, das mit cpos beschriftet ist.
in der readme steht, was du in rrconfig eintragen musst. das navi ist jetzt "destiplus.exe", aber der fenstername muss "skinbedder" lauten. zum abschalten müssen die prozesse "jennico.exe" und "destinator.exe" beendet werden. möglicherweise muss man da noch ein skript schreiben.
rr hat halt probleme, dass die startdatei "destiplus" ist, aber die dateien zum beenden "destinator.exe" und "jennico" heißen. vielleicht kann ich da noch ein bisschen dran drehen..... mal sehen.
achja, und ne italienische readme wärer auch noch ne tolle sache.
gibts denn niemanden, der französisch oder polnisch oder anderes kann ?
so, also morgen gibts v3.2 mit weiteren features
peace j. Smile
sicherheitsabfrage und introbild werde ich demnächst abschaltbar machen, hatte ich schon vor.
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 13:16  Titel:  (Kein Titel)
nachdem ich zuerst freedrive getestet habe, würde ich jetzt gerne auf die aktuellen Karten wechseln und teste daher destiplus.
Das Programm startet und die Karten (MioMap) werden auch angezeigt. Obwohl ich aber im Konfigurator gesagt habe, daß ich die obere und linke Leiste haben will, wird mir keine angezeigt (außer dem Knopf für schnellste und kürzeste Route). Ohne Knöpfe ist die Bedienung aber nicht möglich.
ich habe dazu noch das Problem, daß ich das Programm nicht beenden kann. Nachdem ich die Sicherheitsabfrage bestätigt habe tut sich nix mehr - beenden geht nur noch über Taskleiste, rechte Maustatste und SCHLIESSEN.
Hab nur ich die Probelem oder fehlt mir irgendwas?
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 13:21  Titel:  (Kein Titel)
beim beenden darfst die maus nicht bewegen, steht in der readme *gelernthab*
hast auch den debug knopf probiert im konfigurtator *nochmehrgelernthab*
probier das mal, dann sollte alles gehen
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
War grad noch mal am Auto
Funktioniert trotzdem nicht. Beim Starten blitzen kurz die Buttons auf, verschwinden dann aber bis auf den für kürzeste/schnellste Route. Mausbewegung beim beenden ist bei mir sowieso nicht wegen Touchscreen.
Will hier aber keinen Problemthread aufmachen. Wenn keiner diese Probleme hat muß es irgendwo bei mir liegen. Das Kartenmaterial wirds doch nicht sein?!?
(Hab ich mich eigentlich schon für die schnelle Antwort bedankt?)
[ Zeit: 0.8465s ][ Queries: 50 (0.4560s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
