BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 20:13  Titel:  Hewlett Packard e-PC FAQ
evil3 HP e-PC C10
F: Starten ohne Tastatur und/oder Maus:
A: Den e-PC ohne Tastatur/Maus starten, der e-PC meckert Wink, jetzt schnell die Tastatur anstecken und F4 drücken. Danach die Tastatur wieder abziehen. Jetzt meckert der e-PC beim Starten nicht mehr.
F: Versorgungsspannung:
A: Der e-PC benötigt 19 Volt und 3,16 Ampere mit einem Hohlstecker welcher Innen Plus und Außen Masse führen muß. Die Größe des Steckers beträgt Außen 5,50mm und Innen 2,50mm.
F: Wie öffnet man das Case?:
A: Die zwei Schrauben rechts und links hinten lösen und dann kann der Deckel, inkl. Front und Seiten, nach vorn weggezogen werden.
F: Maximal unterstützte Festplattenkapazität?:
A: Laut Mic laufen auch 250GB Platten.
F: Probleme mit 256MB RAM, welcher läuft im e-PC?:
A: Die 256MB waren bei mir schon drin. Es sind ein HP Aufkleber (Bez.: HP 1818-8151; Reorder P1538-63001) und ein Samsung Aufkleber (Bez.: Samsung PC133U-333-542; M366S3323CT0-C75) auf dem RAM-Riegel. Auf den Chips steht K4S280832C-TC75 und der Riegel ist beidseitig bestückt.
F: Ich habe meinen e-PC ohne optisches Laufwerk gekauft, wie schließe ich ein Slimline-Laufwerk an?
A: HP verbaut kleine Anschlussplatinen, die hinter an das CD/DVD Laufwerk geschraubt sind. Beim Kauf eines e-PCs ohne optisches Laufwerk, könnte diese Platine fehlen und nur noch das Kabel zum Laufwerk vorhanden sein. Bei HP unter der Teilenummer: 5065-2566 kann die Platine bestellt werden. Link zu HP
F: Welches Programm liest die Temperatur aus?
vorläufige A: SpeedFan jedenfalls nicht, ein Temperatursensor ist unter der CPU jedenfalls verbaut.
H: Alle Kunststoffteile des Gehäuses lassen sich entfernen, somit erhält man ein Metallgehäuse mit kleineren Abmaßen (ca. 270x225x75mm). An der Front steht dann das optische Laufwerk zirka 12mm über, auch ein paar Kunststoffnasen und der Powertaster.
H: Die Performance Software - Intel® Application Accelerator habe ich wieder deinstalliert, da sie unter Win2k nur Probleme, im Zusammenhang mit dem Ruhezustand, verursachte.
H: Wenn man ein neues Gehäuse bauen will, dann achtet darauf, daß das Flachbandkabel vom Laufwerk noch reicht. Was sehr schwierig wird! Das 50-polige Kabel ist was spezielles von HP und nicht so leicht, bis gar nicht zu bekommen! (gepostet von Flip)
H: Für die Erkennungsprobleme von USB-Geräten (GPS-Empfänger, Touchscreen, usw.) nach dem Ruhezustand gibt es eine Lösung. Die Vorausetztung dafür ist, daß die Geräte wieder erkannt werden, wenn man das USB-Kabel abzieht und wieder reinsteckt. Hier geht es zur Verzögerungsschaltung, die dieses automatisiert.
Treiber:
Intel® 82810 Graphics Controller von der Intel Homepage
Intel® Chipset Software Installation Utility von der Intel Homepage
HP e-PC Treiber Updateübersicht von HP
Bios 02.02 von der HP Homepage
Modded Bios 02.02 und eine Anleitung für eine Boot-CD zum Flashen
Spannungsversorgung im Auto
C10 benötigt nur 19V
-> einfaches KFZ-Notebooknetzteil mit 70 oder 120W Ausgangsleistung
C40 benötigt 19V, 12V und (5V)
-> KFZ-Notebooknetzteil 120W und zusätzliche 3A Stepdownregler für 12 und 5V
-> das ePC Netzteil inkl. SDC von Cermy
-> Carnetix 1900
C42 benötigt 19V, 12V und 5V
-> Carnetix 1900
Eine Erweiterung um die anderen Modelle (40, 42) ist in Arbeit.
[ Zeit: 1.8926s ][ Queries: 47 (1.0602s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
