s4sch4.de
Anmeldung: 03.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 23:05  Titel:  Seltsame Fehlermeldung - Erst nach einer Zeit!?
hi!
habe leider ein riesen Problem.
An sich ist die Software ja super für den CarPC, wenn da nicht diese Fehlermeldung wäre:
"Runtime Error '8002':
Invalid port number"
Was kann man dagegen tun!? Wenn ich cPOS neu installiere läuft es wieder eine Zeit, kommt dann aber wieder. Also mir wäre das zu umständlich, jedes mal neu zu installieren? Wink
Hab übrigens die Version: "0.99.63.pre22"
Danke! Sascha
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 00:22  Titel:  (Kein Titel)
schätze mal du hast beim phone oder gps einen com-port angegeben. wenn cpos startet und diesen port nicht findet stürzt es ab.
soll in der neusten version behoben sein.
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Ist die neue version denn schon draußen oder kommt die noch? wenn ja, weiss einer wann? fette felgen haste ;D
Thx! Sascha
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
auf der Homepage www.cpos-online.de findest du sowohl ein setup mit der pre22 als auch die neueste beta in der version 500.24 in den Downloads.
dec.fx
Anmeldung: 26.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi. ich bekomme leider auch häufig die Meldung "invalid port number" und kann Navi und cpos nicht weiter nutzen.
Ich habe meinen GPS-Empfänger immer eingeschaltet, wenn der Rechner läuft und auch immer am selben USB-Anschluss. ALLERDINGS nicht "direkt", sondern per USB-Dongle, da ich einen Bluetooth-gps-empfänger benutze.
Cpos und Navi laufen i d R ein paar Minuten einwandfrei, bis ich dann diese Meldung bekomme. Dann hilft auch kein neustarten der Programme oder ändern der port-number in der ini. Nur ein Neustart des Rechners hilft, dann ist wieder alles beim Alten.
Kann es sein, dass irgendwie durch den BT-Dongle die Portnumber nach einiger Zeit (mal 2, mal 15 Minuten) geändert wird?
Hat jemand nen guten Rat, wie ich das Problem beheben kann?
Danke....
dec.fx
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Niemand ne Idee?
Ich tendiere schon fast dazu meine Bluetoothmaus durch eine USB-Maus zu ersetzen. Was sinnvolleres fällt mir jedenfalls nicht ein....
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal X-port dazwischen zu schalten.
Und vielleicht neue Treiber, wenn es die für deine Bluetoothmaus gibt, zu instalieren. Durch X-Port bekommst du zumindest diese Fehlermeldung von Cpos net mehr.
Hier findest du XPort3
Gruß Frank
dec.fx
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 16:16  Titel:  (Kein Titel)
danke. ich werde es mal versuchen.... werde im Lauf der Woche mal Bericht erstatten
s4sch4.de
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Sehe ich das richtig, dass man mit XPort einen GPS-Empfänger auf mehrere Ports/Programme splitten / nutzen kann!?!? Das wär ja die Lösung mit cPOS und Navi gleichzeitig...!? Wink
Danke! Sascha
dec.fx
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
kannst doch in den cpos-Einstellungen ein Häckchen bei "release for Navi" machen. dann gibt Cpos den GPS-Empfänger frei für das Navi, wenn es eingeschaltet ist.
Aber so, wie ich es verstanden habe ist Deine Frage mit "JA" zu beantworten. Du könntest also z.B. während das Navi läuft, das Navi minimieren und die in Cpos angezeigten GPS-Daten betrachten. Aber muss das sein? Naja...möglich wäre es wohl...
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Das ist sehr wohl möglich, ist auch gut so! Die meisten hier im Forum nutzen das schon lange. Ich hatte aber bisher bei manchen Navi-Progs Probleme, dass sie den virtuellen Comport von xPort nicht anerkannten (RoadScout, Navibook2Pro), auch wenn ich das in der entsprechenden Ini manuell eingetragen hatte. Aber bei MM oder Desti gibts da keine Probleme und diese Software nutzen ja die meisten hier.
s4sch4.de
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist, wenn ich die GPS-Mouse aus dem USB rausziehe und dann wieder reinstecke hat er nen anderen Port - ich kann cPOS neu installiern und der ganze Driss muss neu konfiguriert werden.
naja, passiert halt nicht so oft aber wollte nur mal klären, ob das so geht ;D danke!
Bualicher
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Wieso mußt Du cPos neu installieren?? Weil er mit diesen Settings nicht startet?? In diesem Fall würde ich bevor ich alles neu installiere die cPos.ini im cPos-Verzeichnis ändern:
[GPS]
Baudrate=4800
ComPort=e
ReleaseComPort=0
AccelStart=0
AccelFinish=100
GPSStep=0
VolOffset=0
den jetzigen angegebenen ComPort auf "e" (kein Gps) wie oben oder auf den bekannten Comport "z.B.9" ändern.
Hast Du eigentlich nicht ne neue cPos-Version, da mußt ja eh nichts neu installieren, mit dem Sicherheitsstarter kannst Du doch die ganzen Settings von der Default.ini übernehmen.
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
hm. muss das mal checken wenn's wieder so weit ist ;D Danke!
[ Zeit: 1.4199s ][ Queries: 48 (0.7841s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
