s4sch4.de
Anmeldung: 03.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 23:50  Titel:  CarPC ins Auto einbauen - Große Probleme bei Umsetzung!!!
Hi!
bin neu hier, es tut mir leid, wenn meine fragen schon beantwortet wurde, dann wäre es super, wenn ihr die Links posten würdet oder sagen, wonach ich suchen müsste!
Also:
Wollte mir einen Laptop mit 2,8ghz und 40gb hdd + 512 MB Ram ins Auto setzen.
Nun die Frage mit der Spannungsversorgung: hab einen Medion "MD41113"
Der hat leider einen komischen Stecker am netzteil, also kann ich ein universelles ausschließen! (siehe Bild) Einfach Stecker abschneiden, Sicherung dazwischen (in welcher Stärke!?!?) und ans Boardnetz? Also an die Endstufenkabel?
Wie mache ich das? Hat jemand zufällig dasselbe Laptop?
Dann brauche ich noch einen Taster, wie ich schon gelesen habe, um den PC einzuschalten, da das ja anscheinend nicht über USB geht. Also ich meine über USB den Rechner hochfahren lassen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte - In-Dash Monitor ein, PC bootet hoch Sad
Wie schließe ich sonen taster an? Hab das Tutorial gelesen aber bin kein Elektriker und hab schiss, dass ich das Laptop direkt schrotte!
Vielen Dank für eure Antworten Wink
MfG Sascha!
spooky.de
Anmeldung: 09.02.2006
2005 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 00:59  Titel:  (Kein Titel)
hol dir das oder ein 12v/220V wandler und schließe da dein Netzteil an
http://www.notebook-laden.de/indexa/p421142072.htm
zum einschalten würde ich empfehlen das du versuchst einen in der nähe zu finden der etwas löten kann und sich ein wenig mit Lappy auskennt, dann soll er den Taster zum einschalten einfach nach außen führen und gut ist
Hardware: Dell SX 270; P4 2,4 GHz; 1 Gig Speicher; 8" TS TFT;
Software: cPos, Navibook 2
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
ein 230/12V wandler ist meiner Anschicht nach nicht das Optimalste was Du machen kannst....
Als erstes würde ich mal nach solchen Steckern suchen... bei Conrad oder Reichelt gibt es die bestimmt...
Zum Schalter hat Andy (allfinder) hier im Forum auch mal was geschrieben... einfach mal suche.
Christoph
Software: cPOS
spooky.de
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
naja, cermy kann ihm bestimmt auch ein Netzteil bastel , so wie ich das sehe braucht er nur 2x19V bei ca 6A. Es ist immer nur die frage was günstiger ist so ein 220 V Wandler kostet eben nur ca 20€ und mann muss nix abschneiden löten usw und wenn man da nichts machen will ist es das schnellste und einfachste
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Nun, ich glaube nicht das da ein anderes Netzteil notwendig ist, ein Normales Notebook-etzteil mit 120W reicht sicherlich auch. Nur die Stecker muss man dabei ändern.
Den Vorteil darf man aber nicht vergessen, das dann starten/ausschalten des Notebooks mit der Zündung möglich ist.
Ich habe auch mal mit so einem Teil angefangen, aber schnell nervte es immer alles von Hand an/aus... wenn man es mal vergisst fängt der Wandler an zu piepsen beim Motorstart...
Ganz von der effektivität mal abgesehen...
Ach so, und Störungen auf dem TFT und bei der Audiowiedergabe machte es dann auch noch...
Christoph
Software: cPOS
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Jaa... Habe mir heute mal den Stecker besorgt, werde das Teil gleich mal ausseinandernehmen und mal sehen wie weit ich komme. So schwierig kann das ja nicht sein ;D Ich versuchs einfach, hab hier keinen in der Nähe, der sich mit sowas auskennen könnte.
Spannungswandler wollte cih aus oben beschriebem Grund nicht, da ich angst habe, dass er mir wirklich die Batterie leersaugt und das wäre halt nicht so vorteilhaft ;D
Ach, fällt mir gerade ein: Kann ich das Remote-kabel von der Endstufe eigentlich mit den Stromkabeln des TFT's verbinden, ohne dass mir was abfackelt? Also dass, wenn ich den TFT starte die Mucke sofort da ist?
Danke! Sascha
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Dann noch eine Frage: Wenn ich mein Laptop nue starte oder in den Ruhezustand bringe, ist nachm neustart mein touchscreen deaktiviert.
erst, wenn ich über tastatur das kalibrierungstool neu starte, gehts wieder einwandfrei. kennt einer das problem und hat ne lösung?
Kann man das irgendwie in Windows integrieren, sodass der ständig prüft, ob das Teil aktiviert ist?
Touchscreen is auf den Bilder, weiss net wie der genau heisst, irgend son japsendriss halt ^^
MfG Sascha!
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
s4sch4.de hat folgendes geschrieben:
Dran hängen kannst dus, aber ob da Saft drauf ist oder nicht hat nichts damit zu tun, ob du den TFT einschaltest oder net
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Das USB Touchscreen nach Ruhezustand nicht geht könnte daran liegen, das er abgeschaltet wird um Strom zu sparen... Steht in der Systemsteuerung.
Bei manchen war das Problem leider nur mit einer Spezialschaltung, die die USB Leitung unterbricht und dann wieder einschaltet in den Griff zu bekommen. Die hat glaube ich Andre_Citroen gebaut...
Christoph
Software: cPOS
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da gerade was bei ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/Notebook-KFZ-Universal-Netzteil-85Watt-3500mA_W0QQitemZ260047955702
Aber der gibt max 3,5 A raus. aufm Netzteil steht aber max-output 19V - 6,32A!
Also würde das nicht passen, nehme ich an!?
http://cgi.ebay.de/KFZ-NETZTEIL-FUR-NOTEBOOK-LAPTOP-BIS-6000-mA_W0QQitemZ180044622782
Gibt 6A raus... Passt schon eher!?
http://cgi.ebay.de/KFZ-NETZTEIL-fuer-Notebook-Laptop-120Watt-6A-DELL_W0QQitemZ160046087047
Gibt auch 6A raus bei 120W
http://cgi.ebay.de/KFZ-Netzteil-fuer-Laptop-Notebook-150-WATT-8-5-Ampere_W0QQitemZ300043308528
6,5A bei 120W
Die günstigste Lösung wäre am besten, da ich halt Azubi bin Wink Wenns geht auch relativ sicher...
Hatte mir gedacht son Netzteil zu kaufen, weil ich nicht große Ahnung von Elektro habe und nix schrotten will Wink
Ich dachte einfach den Stecker vom Originalnetzteil abschneiden und dann die Kabel einfach an + und - anklemmen!?
Vielen Dank für eure Antworten, werde das gleich mit den USB mal checken, von wegen Ruhezustand, USB Stromsparen, etc ;)
Ach: Ich sehe gerade, dass es die Netzteile ab 2,48%u20AC gibt!?!? Worauf sollte man achten? CE-Zeichen ist klar aber sonst noch was ausser der Spannung? Da muss es doch riesige qualitative Unterschiede geben...
MfG Sascha!
Edit by MacG: Links gekürzt
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Das zweite paßt eher. Es gibt bei eBay aber auch KFZ-Netzteile für Medion-Notebooks.
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Jaaa... Aber der Preis stört mich ;D Wie findet ihr sowas? Hab mal MD41113 eingegeben und der schmeißt mir noch nicht mal das erste gefundene Netzteil in diesem Thread raus, obwohl ich "Artikeltext durchsuchen" angeklickt habe!? Wink
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einfach nach "Medion KFZ Netzteil" gesucht. Die Modellbezeichnung steht aber auch nicht in der Artikelbeschreibung. Wenn es eine Kostenfrage ist, verbaue doch an einem günstigen Netzteil den passendem Stecker. Es muß halt nur die gewünschte Spannung und Stromstärke liefern können.
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das war der Plan... OK, werde mal sehen, was ich mache Wink
Versuche mich mal bei Andre_Citroen zu melden, ich kriegs net hin, steht nicht in der Systemsteuerung wie bei anderen Geräten Sad
Danke! MfG Sascha!
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
@Christoph - "s existiert kein Benutzer mit diesem Namen." es gibt keinen "Andre_Citroen" hier!? oder isser falsch geschrieben?
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=2576
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 00:42  Titel:  (Kein Titel)
ok... war falschrum... sorry...
Hier steht es:
USB Verzögerungsschaltung
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.9207s ][ Queries: 47 (0.3331s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
