Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » VE-XD-7
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 14:48  Titel:  VE-XD-7
Hier versuche ich euch zu helfen wenn ihr Probleme mit euren VE-XD-7 habt!
Zuerst gehen wir mal davon aus das du dieses Teil richtig angeschlossen hast!
Nicht wie in der Beschreibung..
Und zwar:
Die beiden + die aus dem Indash rauskommen musst du koppeln und diese gemeinsam an das Dauerplus des Fahrzeug klemmen!
Die beiden - ebenfalls mit dem - (meist schwarzer draht) des Fahrzeug koppeln.
Solltest du die beiden - getrennt voneinander anschließen so wird der Monitor nur um stand ausfahren, da er eine Sicherung drinnen hat!
Wenn du die beiden - zusammen schließt umgehst du diese Sicherung!
Probleme nach dem Anschließen des Monitors:
Problem: "Ausser Reichweite"
Lösung: Der Monitor unterstützt eine Maximale Auflösung von 1024x768 Pixel.
Die Ideal Auflösung ist 800 x 600 Pixel.
Wenn DU eine zu hohe Auflösung eingestellt hast zeigt das Gerät " Ausser
Reichweite" an. Danach schaltet er sich aus. Du musst also die Auflösung
vom PC runterdrehen.
Sollte das Problem trotzdem bestehen (wie es bei mir der Fall war), so schließe deinen Rechner erneut am Heim PC an, stelle die Auflösung aufs Maximal dann übnernehmen, und dann wieder auf 800*600, dann im Auto anschließen und fertig!
EDIT:
Rechtsklick auf den Desktop, dann auf Eigenschaften und dann EInstellungen > Erweiter wählen
Dann auf Monitor klicken und 50 Hertz bei der Bildschirmaktualisierungsrate eingeben!
Problem: "Monitor fährt sporadisch rein bzw. raus"
Lösung:
Überprüfe bitte die Anschlüsse welche ich oben beschrieben habe!
Solltest du trotzdem das Problem weiterhin haben, so melde dich beim Verkäufer dieses Produktes!
Problem:"Kein Signal"
Lösung:
Wenn der Bildschirm "Kein Signal" schreibt, so ist der PC oder DVD Player nicht angeschlossen bzw. das Video Kabel oder das VGA Kabel haben sich gelöst!
Treiber für Win 9x - Win XP gibt es Hier
Diese Sektion werde ich ständig erweitern!
Bis jetzt ist mir noch kein Fehler aufgefallen der auf den Hersteller zurückzu führen ist, außer das die Chinesen keine Bedienungsanleitung schreiben können!
LG
Thorsson
PS: Bei fragen einfach eine PN schreiben, ich werde diese dann hier mit der Antwort veröffentlichen!
UPDATE:10.März.07(Die Treiberadresse wurde erneuert)
[ Zeit: 1.1630s ][ Queries: 50 (0.6411s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
