Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:28  Titel:  RR automatisch starten??
Ja ihr habt richtig gelesen!
ICh habe keine ahnung wie ich RR automatisch Starten lassen kann nachdem d XP hochgefahren ist!
Wenn ich die Datei in Autostart schiebe habe ich das Problem das er mir ständig sagt das es einen Skin ORdner nicht gibt.
Sieht so aus als würde dieser auf die exe Datei zugreifen wo keine Daten gespeichert wurden!
Nun meine Frage, wie schaffe ich es das RR automatisch hochgefahren wird?
Bullseye
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Pack eine Verknüpfung von RR in den Autostart
Bullseye
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Und den Skin in die Config eintragen
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:38  Titel:  (Kein Titel)
D.h. ich muss immer den aktuellen Skin in die config schreiben?
Bullseye
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
ja
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Achso das meinst du...ja klar hier habe ich alles richtig eingestellt!
RR läuft bei mir ja auch tadellos, doch sobald ich ne Verknüpfung erstelle und über diese RR aufrufen will kommt bei mir das er den Alpine Skin nicht finden kann..
total seltsam?
Du eine Frage, gibt es einen BEfehl indem man im RR XP runter fahren lassen kann?
Bullseye
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Überprüf den Skin Pfad noch mal.
Eigentlich kann man wenn man EXIT wählt aussuchen was RR machen soll (kommt auf den Skin an) , entweder runterfahren, Standby usw.
Der Button Befehl lautet "POWEROFF"
Jetzt kenne ich Alpine nicht so genau.
Schau mal nach Exit oder so , ob du was wählen kannst.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Ne, du hast mich da ein klein wenig falsdh verstanden!
Also:
RR läuft super!
RR ist im Verzeichnis D:/Programme/Road Runner installiert!
So nun will ich eine Verknüpfung kopieren und in Auto Start einfügen sagt er mir beim nächsten mal hochfahren das er den ALPINE Skin nicht findet.
ICh nutze jedoch den Fireskull
___
In dem Skin kann ich lediglich das Programm beenden, aber nicht das XP
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Da stelle mal in der RRConfig bei Exit Option -> Show Menu ein, oder das was Dir beliebt (Power Off).
Das mit dem Skin kann ich nicht nachvollziehen, was steht in der rr.ini bei Dayskin drin? Nutzt Du die dt. Version von RRConfig? Die hat bei manchen einen Bug und speichert die rr.ini nicht ab.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Nein ich nutze die "Originale" Version von RR.
Um RR vom Desktop aus zu starten habe ich die .exe datei in das Startmenüg gezogen.....hätte ich das vielleicht mit einer anderen Datei tun sollen?
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 09:25  Titel:  (Kein Titel)
da ich annehme das dein windows auf c: installiert ist und du statt rechtsklick "verknüpfung erstellen" einfach die Datei rüberziehst wirst du in diesem Moment eine "kopie" der exe erstellen und keine Verknüpfung.
stimmt meine Annahme? denn wäre es eine verknüpfung, die du unter "autostart" ablegst, so würde es funktionieren Wink
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Achso....darin kann der Hund liegen...werde es morgen früh gleich mal testen!
LG
Bullseye
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte Verknüpfung Fett schreiben sollen Very Happy
Natürlich von der rr.exe aus deinen Arbeitsverzeichnis.
Bullseye hat folgendes geschrieben:
[ Zeit: 0.8220s ][ Queries: 48 (0.3745s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
