Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:01  Titel:  C.E.S. ist leider zuviel verbugt
So langsam habe ich die Faxen dick. Ich habe mein PC völlig neu aufgesetzt. CES installiert und dann den Navigationspfad eingebunden. Die Software startet, die Leiste von NCK wird eingeblendet, dann ausgeblendet. Wenn ich jetzt die Navigation beende, ist CES schon längst nicht mehr da. Wenn ich es neu starte kommt auch die Navigation sofort wieder mit hoch.
Ich könnte k*****. Schon vorher hatte ich mit CES Probleme. Es wollte andauernd das ich die Playlist beende.
Statt Energie in" Radioanbindung demnächst verfügbar..." und irgendwelche Relais zu stecken, sollte furious wirklich Zeit in die Stabilität investieren. Sorry aber so langsam bin ich wirklich total enttäuscht von der Software. Sie wird immer schlimmer statt besser.
Das musst mal raus.
Rapido
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, aber wir wärs, wenn du erst mal dein System auf andere Fehler überprüfst anstatt hier gleich auf furious rumzuhacken.
Wenn CES so verbuggt wäre, würden sicherlich mehrere Leute so nen Thread hier los treten. Bei mir z.B. läuft CES seit Monaten durch, die Abstürze lassen sich an einer Hand abzählen und lagen eher an Fehlkonfiguration meinerseits.
Und furious sitzt nicht nur an der Radiolösung, sondern an der kompletten Umgestaltung von CES für die neue Version. CES wird modularisiert und kriegt noch ein Paar neue Features.
In Zukunft bitte erst mal denken, dann 2 Mal tief Luft holen und erst posten, wenn der ganze Frust kanalisiert ist!! Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt keinen Grund mein System zu prüfen. XP installiert, Virenscanner installiert, W-Lan, CES installiert, Navi installiert. ...s. Ergebnis
..und ich habe vor diesem Posting schon 68mal tief geatmet. Ich bin echt unzufrieden mit C.E.S. Ein Bug reiht sich an dem Nächsten.
Rapido
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:31  Titel:  (Kein Titel)
also auch ich habe mit CES nur gute erfahrungen gemacht. vor allem für navi nehme ich es immer wieder her, weil es dafür einfach am besten geeignet ist, meiner meinung nach.
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch schon Tage, wo ich mein System neu aufgesetzt hab (ohne Virenscanner) und einfach gar nichts lief. Erst nach dem 3. Anlauf hatte ich es dann stabil. Aber das lag nicht an CES, sondern meistens an Windoof oder daran, daß ich in CES irgend ne config falsch gesetzt hatte.
Wie gesagt, ich nutze die aktuelle Version und hab keinerlei Probleme. Mediaplayer funzt, Navimodus funzt.
Wenns nur an CES läge, müssten alle anderen ja die gleichen Probleme haben oder seh ich da was falsch? Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte noch nie Tage, wo ich mein System neu aufgesetzt habe und nichts lief. Ich habe jetzt wieder Stunden geopfert .... für Nüsse.
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Nüsse sind auch lecker Wink
Hasel-, Wal- oder Erd-?
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Wal - Nüsse würden ehr zu CPos passen Very Happy (sorry, der mußte sein)
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
lol, der war geil Wink
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 18:38  Titel:  Re: C.E.S. ist leider zuviel verbugt
Rapido hat folgendes geschrieben:
Rapido
Sorry aba dem kann ich nicht zustimmen... Bei mir läuft das 3.3 total stabil...
Zur Zeit hab ich net mal im Auto nen TFT (der is grade in Bearbeitung (verspachteln)) und trotzdem kann ich CES ohne Probleme bedienen (Lenkradfernbedienung) und stürzt mir net ab...
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
dann bilde ich es mir nur ein...das CES nicht zurückgeht auf den letzten Musik-File nach dem Hochfahren, ich die nicht existierende Playlist beenden soll, die Leiste beim Start von NCK ausgeblendet wird...und und und
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 19:29  Titel:  (Kein Titel)
mag sein, dass es bei dir nicht geht. aber bei uns geht es. also scheint es NICHT an CES zu liegen!
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Dein C.E.S. kann auch gehen? ...das ist eine feine Sache.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 21:33  Titel:  (Kein Titel)
irgendwie glaube ich, du willst gar nicht, dass man dir hilft. ja, mein CES GEHT super....es geht an, wie es soll, es geht aus wie es soll. naja, offensichtlich ist dir dein problem doch nicht so wichtig...
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 22:41  Titel:  (Kein Titel)
OK...hilf mir. Nach dem Runterfahren und anschließendem Hochfahren startet CES zwar das zuletzt gehörte Lied, jedoch nicht das zuletzt geöffnete Form, sondern das Hauptform.
Wo liegt der Fehler?
Vorab schon mal danke für deine Unterstützung.
Rapido
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
wieso nimmst du nicht den ruhezustand? da macht es genau dort weiter, wo du aufgehört hast? wäre das bei dir denkbar? so mache ich es auch, und bin sehr zufrieden damit. (ich meine nicht standby!)
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Womit wir bei der Konfiguration wären. Das lässt sich einstellen, daß er beim Start immer im Hauptmenü beginnt bzw. dort hingeht wo er beim beenden war.. Unabhängig davon, ob die Musik weiterläuft oder nicht.
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Weil ich den PC "Aus" (richtig AUS) haben will/muss...und wenn er "Aus" ist, dann schaltet sich auch der Stromwandler ab (sonst bleibt er AN). Außerdem hat es ja in Vorgängerversionen funktioniert.
Rapido
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 23:23  Titel:  (Kein Titel)
ruhezustand bedeutet, dass du deinen pc aus machen kannst. deshalb habe ich extra geschrieben, nicht standby. im ruhezustand wird der aktuelle inhalt des arbeitsspeichers auf die festplatte geschrieben. beim starten wird das ganze zurück geschrieben. es hat mehrere vorteile:
1. du machst eben genau da weiter, wo du aufgehört hast
2. du kannst den pc monate lange so lassen, und er zeiht die batterie nicht leer
3. das starten des pc's geht iel schneller. zw. 15 und 25sec. sind da normal
ich denke, das wäre eine lösung für dich.
und wie nightmare schon gesagt hat, am kann das auch einstellen
hie rist noch mal der ruhezustand erklärt: ruhezustand
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Es läst sich nicht einstellen !!!!
[ Zeit: 0.9005s ][ Queries: 48 (0.3064s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
