dahardy
Anmeldung: 09.11.2006
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 09:45  Titel:  M1 ATX liefert falsche Spannungen
Ich habe ein M1 ATX verbaut und betreibe einen VIA ML80000.
Das Netzteil schaltet wie in der Anleitung beschrieben nach 3 Sekunden das Mainboard ein , da dreht sich aber nur der Lüfter sonst passiert nichts. Es hängt genau eine 2,5Zoll Festplatte dran und ein Speicherbaustein ist auf dem Mainboard verbaut.
Auf der 5 Volt Spannung (rotes Kabel beim ATX Stecker) bekomme ich aber nur 2,55V
und auf der 12V Spannung (gelbes Kabel) bekomme ich nur 4,5V
kennt irh das Problem
Von der autobatterie her sind 13,4 Volt verfügbar, ich habe auch einen Dicken Kabelquerschnitt gewählt , aber leider läuft nichts. Kann es sein das das Netzteil defekt ist ?
[ Zeit: 0.8455s ][ Queries: 47 (0.3217s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
