BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 11:24  Titel:  Prob: Festplattenerkennung flasch durch zu wenig Leistung?
Wenn es kühler ist (passiert im Winter je leider öfter) hat mein CPC manchmal probleme die Festplatte zu starten.
Im Bios wird sie noch richtig erkannt, jedoch kommt manchmal die Meldung das entwerder Dateien fehlen oder das kein Betriebssystem installiert sei.
Wenn ich dann den Rechner 1-2 Minuten so anlasse, und dan neu starte (am besten per Reset-Taste) wird die Platte richtig erkannt.
Jetzt zu meine Frage:
- Liegt das wirklich an den Temperaturen?
- Könnte es sein, dass das M2 überfordert ist?
Das M2 vermute ich, das folgende Sachen alle am M2 hängen:
-Shuttel FN41 (MX440 onboard)
-Sempron 2800+
-2,5" HDD (Samsung 80Gb)
-512Mb Ram
-Hami 8"TFT (12V)
-7 Fach HUB (5V) an dem folgende Sachen hängen:
->CAN-Adapter
->Eye-Toy WebCam
->Touchscreen
->GPS-Mouse
->Video-Grabber
-> und manchmal die Ext-Platte (2.5")
Kann es sein, das die USB-Geräte beim "Kalt"-start zuviel Leistung auf der 5V Leitung fressen, und deshalb die Platte nicht angesprochen wird?
Oder braucht die Platte im kalten Zustand einfach mehr Leistung um zu starten?
Ich hab auch große Problem mit der Ext-Platte.
Wenn ich diese ohne zusätzliche Stromversorgung dranhänge, spielt Windows komplett verrückt, das Touchscreen spinnt rum (Menu´s werden geöffnet und rumgeklickt) und die Ext-Platte ist nicht ansprechbar.
Momentna mahc ich die BackUp´s und die Updates mit einem USB-CF-Adapter und einer 128MB CF Karte.
Diese funktioniert Problemlos.
Ist es vielleicht möglich, dass das M2 im kalten Zustand (ca. <10-12°C) weniger Leistung raus gibt?
Gruß Peer
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Hängt dein 7fach Hub mit an dem M2 oder hat der ne eigene Spanungsversorgung?
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
der 7fach Hub hängt mit am M2.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, mein 5V Netzteil einzubauen.
Leider fürchte ich auch, das mein Board den HUB nciht als Aktiv-Hub erkennt.
Wie kann ich den sowas rausfinden?
Gruß Peer
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi nochmal
mit dem Programm Speefan kanst du die Spannungen überprüfen und auch als Graph darstellen. Mach einfach alle USB Geräte ab starte die Aufzeichnung der Spannung und hänge ein USB Gerät nach dem anderen wieder dran. Wichtig das du wartest beim dranhängen bis da Gerät erkannt wurde. Wenn du dann bemerkst das die Spannung zusammen bricht oder einknickt hast du das Problem gelöst.
Das M2 ATX hat laut Bedienungsanleitung ein Temperaturbereich von -40°C bis +85°C daran solte es nicht liegen nur der letzte Satz der Bedinungsanleitung macht mir sorgen:
HINWEISE :
Maximaler Strom = 169.90 Watt ( müsste eigentlich maximale leistung heißen...)
Bei 24V Eingangsspannung oder extremen Temperaturen, wird das Netzteil um 25% gemindert und ein Ventilator benötigt.
Abder ich denke mal das gilt für Temperaturen noch oben....
Gruß Marcus
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich werd mal die 5 Volt beobachten...
Ich fürchte, das die an der Leistungsgrenze Arbeiten.
Die 2.5" Platte zieht ja auch nur an der 5V Leitung.
Messergebnisse werden folgen.
Für weitere Ideen und Tips bin ich dankbar....
Gruß Peer
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich wieder...
Wenn ich das richtig gelesen habe hast Du deinen Hami auch am M2 ATX hängen???
Dafür Wüste ich ne Lösung: www.pollin.de
Bestellnummer: 350 569
Habe Davon übrigens 2 Stück Bestellt sind aber noch nicht da....
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Und nochmal....
Ich glaube der hier könnte schon fast deine Probleme lösen:
http://www.peak-electronics-gmbh.de/data/10up/7bpb47wgxe21h30.pdf
Oder hier für den Fall das su noch mehr Power Benötigst:
http://www.techno-projekt.de/data-sheets/TechnoProjekt_TP50.pdf
Oder doch einen von denen hier???
http://www.recom-international.de/pdf/powerline/RP40_E.pdf
Gruß Marcus
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 18:08  Titel:  (Kein Titel)
tja mit dem board ist so ne sache..
mein einer hub wird auch nich als usb2.0 erkannt..keine ahnung warum
ne externe festplatte wird auch nich erkannt...also 2,5zoll
ansonstn hat ich bisher noch keine probleme mit der erkennung der festplatte
[ Zeit: 0.6769s ][ Queries: 48 (0.2489s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
