1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 15:51  Titel:  Win2K Winamp Hibernate Problem ?
vielleicht weiss jemand hier im Forum Rat.
Habe ein Epia M10000 Board mit Win2K SP4 als Car PC.
Nicht immer, aber meistens wenn ich den Rechner über Hibernate ausschalten möchte, crasht Winamp 2.91.
Und zwar crasht es unmittelbar nachdem ich den Button zum ausschalten betätigt habe.
Sehe dann eben noch die Winamp Fehlermeldung, und der Rechner fährt dann in den Hibernate Modus.
Nachdem dann der Rechner wieder gestartet wird mach er dann auch logischerweise zunächst mit der Winamp Fehlermeldung weiter.
Bislang habe ich mich damit beholfen, Winamp abzuschalten bevor ich den Rechner in den Hibernate geschickt habe.
Aber gibt es vielleicht eine saubere Lösung für mein Prpblem ?
Thomas
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
warum versuchst nicht erstmal die aktuellste winamp-version?
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Weil die vielleicht zuviel Resourcen frisst Wink
Wad für ein Fehler kommt denn? Ich habe es nur selten nach dem Aufwachen und da sind die Output-PlugIns Schuld. Es gibt ja zwei, da kann man auch mal das andere einstellen. Bei mir ist die Blockade dadurch seltener geworden.
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch mal sagen das es an den PlugIns liegt!
Welche nutzt du denn?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 23:16  Titel:  (Kein Titel)
wie kommst du darauf? classic skin und deaktivierung aller nicht benötigten neuen features vorausgesetzt...
1dz
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 08:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze das "alte" Winamp, weil nur dieses mit dem LCD plugin von Markus Zehnder störungsfrei zusammenarbeitet.
Das LCD Plugin hat bei meinem Car PC eine zentrale Rolle.
Als 2. Plugin verwende ich das sogenannte Album List plugin.
Die output plugins die ich verwende sind die die zu Winamp gehören, also keine externen.
Was könnte ich dort ändern ?
Thomas
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Mal das andere Output-PlugIn verwenden.
Wobei ich eher auf ein anderes PlugIn tippen würde, was nicht mitspielt. Bei anderen funktioniert 2.91 ja auch tadelllos.
1dz
BeitragVerfasst: Di 14 Nov, 2006 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Meinst Du das umswitchen zwischen "Waveout" und "Directsound" output ?
Ok werde ich auf jeden Fall mal durchspielen.
Danke unf Gruß
Thomas
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Ja und deaktiviere mal die anderen zusätzlichen PlugIns, vielleicht findest Du damit das, was den Fehler verursacht.
[ Zeit: 1.8414s ][ Queries: 47 (1.2272s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
