speedy23
Anmeldung: 24.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 01:36  Titel:  Lösung für Bildschirmtastatur für NCK5
gestern habe ich das folgende Programm entdeckt:
von @shanel
Infos
Eine Tastatur die für NCK5 geschrieben wurde.
Die launchOsk.exe einfach starten und danach erkennt die Tastatur wenn ein Eingabefeld angeklickt wurde.
Die Tastatur verschwindet auch automatisch nach einer Übernahme.
by shanel
Link
Das Programm lasse ich zusammen mit NCK automatisch starten.
Genial
Danke @shanel
PS: Mann kann auch andere OSK Programme starten lassen.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
die version auf cpos-online kann noch gelegentliche Aussetzer haben.
hoernertee testet gerade ne neuere - sobald ich positiven Bescheid bekomme, wird diese dann eingestellt
das ganze ist NUR ein compiliertes script - da ich als absoluter noob mich da erst einarbeite und mit bestimmten notwendigen Funktionen noch Schwierigkeiten hatte ( unverhältnismäßig hohe cpulast) bitte ich derartige Unzulänglichkeiten zu entschuldigen - wird aber schon noch Wink
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Di 14 Nov, 2006 08:37  Titel:  (Kein Titel)
neue Version ist jetzt unter alter Adresse zu finden. Sollte zuverlässiger funktionieren und ist nicht mehr ganz so gefrässig
Für cposnutzer: die option 'set cpos topmost' könnte Probleme verursachen.
auch darauf achten, daß nicht mehrere Instanzen laufen ( wird nicht geprüft)
bei cposautostart also auch 'beenden mit cpos' anwählen.
Position und Grösse lassen sich in der kb.ini einstellen unter KeyBD=x,y bzw. SIZE. Transparenz geht nicht.
ps. wie speedy23 schon erwähnte -es kann auch ne beliebige andere osk die sich bei einfachem Aufruf öffnet gestartet werden, muss sich nur im gleichen Verzeichnis befinden und in 'nckOsk.exe' umbenannt werden.
Catscrash
Anmeldung: 23.09.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
könntest du evtl. noch eine version mit qwertz layout machen?
Very Happy
wär klasse
shaneL
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 12:24  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch schon das gefühl, daß wär günstiger gewesen - such manchmal auch ewig nach den tasten Wink
die derzeitige anordnung entstand lediglich, weil das ganze ursprünglich nur im hochformat geplant war um die textspalten rechts freizuhalten
...hab zwar grade etwas wenig zeit dafür, aber schau mal, daß ich's in nächster zeit hinbekomme
stg_joa
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal die Version für meine dicken Wurstfinger, ne Auflösung von 800 * 600 und Standart Tastatur Layout.
Das ganze auf Basis von der CPos OSK- Dankr für die gute Vorarbeit!
Ich hoffe ich trete damit keinem auf den Schlips sonst lösch ichs einfach wider.
greetz joa
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
@stg_joa
vielen dank Wink ...schon wieder Arbeit gespart!
hab nur mal kurz den Hintergrund etwas nachgearbeitet, damit die Pfeile und das Ok wieder scharf werden, kannst ja geg. ersetzen wenn du magst.
wen das Icon links oben stört bitte mit der KbIcon.jpg aus den anderen Versionen ersetzen - keinesfalls das Icon aber verschieben, sonst geht nix mehr
stg_joa
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Freut mich wenn hilft Smile
Den Hintergrund lass ich bei mir, schaut ganz gut aus aber jedem das seine Very Happy
Das Icon oben Links hab ich wider eingesetzt da die Tastatur bei mir nich zuverlässig aufgeht und so bei bedarf auch nochmal aufgemacht werden kann.
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
wenns nicht anständig funktioniert, müsst ihr euch halt melden.
...schick dir mal 2 testversionen per PN. wär nett, wenn du die mal testen könntest und mir dann bescheid gibst.
Catscrash
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
thx euch beiden, so wirds ziemlich perfekt Smile
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
habe Win2K SP4 Epia M10000 als CARPC.
Das OSK poppt kurz oben links auf, um dann zu verschwinden. Geht bei mir leider nicht.
Kann ich noch irgendwas einstellen ?
1dz
sibob
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
@ stg_joa
Bei mir erscheint die Tastatur auch nicht zuverlässig, würde aber trotzdem gerne das Icon oben links durch ein fast nicht sichtbares ersetzen....
hast du das problem schon lösen können ???
so muss ich nämlich die OSK über die Quickbar extra öffnen, aber diese funktioniert auch erst nach mehmaligem rumswitchen in der Taskleiste..
danke schonmal
Hardware: CarPC wird grad verworfen....heul
shaneL
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
hallo auch,
leider hab ich von den Leuten die bislang Probleme mit der Osk hatten und alternative Versionen testen sollten so gut wie kein feedback erhalten...da is es natürlich schwer irgendwas abzustellen, wenn das Problem bei einem selbst nicht auftaucht. hab aber mittlerweile doch selbst Fehlerquellen finden können. Für die die cpos nutzen: wenn bei Navi die Option 'NCK' ausgewählt wird verliert die osk den focus und rutscht in den Hintergrund. Hier bitte 'none' oder 'other' auswählen. Werd bei Gelegenheit in der cpossource danach schauen. die Vosk kann unter bestimmten Umständen ebenfalls reinfunken, wenn möglich gleichzeitige Verwendung vermeiden. Für nen neuen Nckskin hab ich grade ne ganz neue Version gebaut. dadurch werden insgesamt 4verschiedene OskLayouts je nach Gegebenheit gesteuert damit das ganze optimal integriert wird ...und das ganze funktioniert definitiv absolut zuverlässig, sofern s.o. berücksichtigt wird. kann so leider nur mit dem skin verwendet werden, werds aber demnächst für anderweitige Verwendung umschreiben und dann hier posten ( hab nur mal wieder wenig Zeit Crying or Very sad )
bi00
Gast
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich habe heute auch versucht das Tool zum laufen zu bekommen. Ich habe WIN2k mit SP4. Wenn ich bei Navigon auf ein textfeld klicke erscheint leider keine Tastatur. Auch wenn ich ncOsk von hand starte erscheint die Tastatur nicht. Jetzt habe ich versucht ncOsk durch vosk zu ersetzen und es klappt bedingt. Ich starte den launchOSK von hand, danach virtualkeybd von hand. anschließend den nck 5. wenn ich jetzt in ein textfeld gehe erscheint die vosk tastatur (vosk.exe umbenannt in ncosk.exe). wenn ich die tastatur wieder hide und dann mich zum nächsten textfeld klicke erscheint sie leider nichtmehr, d.h. das ganze klappt nur einmal. ich vermute irgendwelche bugs, wäre bereit beim bugfixing zu helfen.
mfg patrick
bi00
Gast
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
habe den launcher mit der windows 2000 osk probiert, auch diese osk erscheint nur beim 1. mal
bi00
Gast
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube ich habe ein fehler gemacht, man darf die osk nicht schließen
micha001
Anmeldung: 04.01.2007
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 18:18  Titel:  (Kein Titel)
hallo
ich habe die hier angebotene tastatur für "wurstfinger" runtergeladen und auch installier funktionier auch einwandfrei einzige problem ist da beim car pc mit 1024x768 läuft verdeckt die tastatur das eingabefenster gibt es eine möglichkeit die tastatur irgendwie im bild tiefer zu setzen`??
vielen dank für eure antworten
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:32  Titel:  (Kein Titel)
schau dir die ini im ordner an! da stehen die x y koordinaten wo die osk sein soll
micha001
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
hey danke für die antwort
aber kannst du mir auch sagen in welchem ordner genau??
im ganz normalen skin ordner von nck oder wo??
vielen dank
micha001
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
ich finde die ini nämlich leider nirgends die das ändert
hoffe mir kann einer hefen
vielen dank
[ Zeit: 1.1668s ][ Queries: 47 (0.5565s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
