CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 18:22  Titel:  Athlon XP 2600+ mit Asus board -> M1 oder M2 ATX
Moin.
wäre diese kombination, sprich
athlon xp 2600+,
asus, keine ahnung was, board,
soundblaster x-fi,
512mb ram,
60gb 3,5 zoll platte
und standard graka
an einem M1 ATX oder an einem M2 ATX empfehlenswerter?
würd mich freuen, wenn mir da jemand was zu erzählen könnte.
schönen gruß
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du eine Onboard Grafikkarte wählst, und die hd durch eine 2.5Zoll HD ersetzt, sollte das klappen...
Denke nicht das die X-fi dermassen Power braucht..
Aber du musst zu 99% ein M2-ATX nehmen. Ein M1 zu nehmen ist nicht angebracht..
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
ich kann jetzt grad leider nicht sagen, ob das board onboard vga hat, da ich den rechner erst morgen bekomme.
aber meinste, mit dem m2 wäre ich auf der sicheren seite, oder geht das auch nur so gerade eben.
und normal kann ich den ja auch noch runtertakten.
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab in meiner konfig --> Siehe hier
geht es mit einen M1...
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja schon fast die gleiche konfig. ich hab zur zeit ein m1 atx mit nem epia ml 8000, aber das hat mir heute den rest gegeben...
was könnte denn schlimmstenfalls mit dem netzteil passieren?
Bellum
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich zb zwei 3,5" platten dran mache dann geht der pc einfach nicht mehr an...
das problem beim M1 ist das 12 V rail, das darf man nicht so belasten... aber wenn man das laesst geht das schon...
also schonmal keine 3,5" platten...
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
ist das beim M2 anders? hält das mehr aus?
Bellum
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
das hat mehr watt... also wuerde ich ma sagen JA, aber kann nix genaues zum m2 sagen... hab keins....
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
hab grad mal auf mini-box nachgesehen. 8A auf der 12V leitung
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
juhu! er rennt! Very Happy heute den ganzen tag gebastelt und jetzt mal provisorisch ins auto gestellt. hab den jetzt auf 1250Mhz runtergetaktet und alles kein problem. mit 3,5 zoll festplatte und während der installation von windows auch noch ein desktop cd rom laufwerk. wunderbar sag ich da nur. Smile
Dragonleader
Anmeldung: 07.12.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Was hast du dir denn jetzt für ein NT gekauft da ich fast das selbe System wie du habe und auch vor der Entscheidung stehe
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 13:04  Titel:  (Kein Titel)
mit dem M2 kann man wirklich schon gut arbeiten. Nightmare und ich haben ganz normale desktop-komponenten mit 3,5" hdd und vielen spielerein dran, und absolut keine probleme.
MX'er
Anmeldung: 13.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 22:06  Titel:  (Kein Titel)
bin gerade am Testen von meinem neuen System.
Bei mir läuft seit einer Woche auf dem Tisch ein
Athlon 3800+ X2 EE (65W)
ASUS M2NPV-VM
512MB DDR2
80 GB 2,5" HDD
DVD-RW Slim-USB
WLAN Stick
Bluetooth Stick
SB live external
GNS GPS Maus
an einem M2 ganz ohne Probleme an einer Autobatterie die von einem Ladegerät gestützt wird. Das Teil Bootet schneller das ganze System als das VIA Board aus dem Hibernate, bin begeistert.
Wenn ich beim Löten keinen Fehler gemacht habe ist er ab morgen im MX.
Das M2 kann scheinbar einiges verkraften.
[ Zeit: 3.1517s ][ Queries: 47 (0.7033s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
