EricB
Anmeldung: 27.07.2004
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 02:45  Titel:  Funkfernbedienung - aber welcher Empfänger?
ich habe eine super Funkfernbedinung gefunden, die genau für ein MMI-Interface passt. Aber für diese gibt es keinen Funkempfänger für´n PC.
Kann ich da jeden beliebigen Empfänger für 433MHz verwenden? Zum Testen ist die Fernbedienung leider zu teuer....
Danke & Ciao
EricB
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein dass die Infrarot ist???
Software: Cpos, MWI
EricB
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das ist definitiv eine Funk mit 433Mhz oder als 315Mhz wäre das Teil auch lieferbar!
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Was bedient man denn mit dem Teil? Hast du nen Link?
Mit nem beliebigen 433 MHz Empfänger wirst da nix anfangen können, weil die ja alle ihre eigenen Protokolle haben usw. und dann brauchst noch Software, die das Auswertet ... (es sei denn du machst die Auswertung in der Software...)
Aber wenn du nen Link zum Hersteller oder mehr Informationen postest, vielleicht findet sich ja wer, der so was baut ...
Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus
EricB
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Das ist die Fernbedienung für das Audi MMI - gibts also nur bei Audi zu kaufen! Ich dachte an den Empfänger von der MCE-Fernbedienung - die ist auch 433MHz.
Software könnte ich wahrscheinlich schon selbst auch hinbekommen.
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 00:56  Titel:  (Kein Titel)
Die MCE Fernbedienung läuft doch über infrarot Question Ich mein, ich habe eine MCE FB hier und die ist definitiv infrarot und nicht Funk.
Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
das heißt wenn man ein Infrarotempfänger am pc hat
und die fernbedienung auf infrarot basis funktioniert
dann währe es nur noch eine frage an der software die geschrieben werden muss ?
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Software gibt es schon, nennt sich zum Beispiel Girder. Ich nutze solch eine Kombination, siehe mein Projekt.
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
super, schau ich mir gleich mal an
soweit ich weiß habe ich noch eine Lenkrad Funkfernbedienung von einem AIWA Radio
würde diese mit einem PC infrarot emüfänger funktionieren
hoffe ich habe diese AIWA lenkrad funkfernbedienug net weg geschmissen
el-M
Gibts schon geschrieben, brauchst nix mehr tun Wink
Mal im Ernst. Im Hintergrund lässt Du Girder laufen. Wenn Du das schön eingestellt hast, funktioniert Deine Fernbedienung auch.
Beim Proximis, ich glaube so hieß der Hersteller von Girder, gibt es auch die nötigen Plugins die Du für den MCE Empfänger brauchst.
Die kannst Du nach Registrierung kostenlos downloaden.
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
weiß man den welche funkfernbedienungen mit einem pc infrarot empfänger
komuzieren können ?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 19:33  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube das hier noch ein paar missverständnisse aufgetaucht sind...
Eine Funk-Fernbedienung wird leider mit einem IR-Empfänger nicht funktionieren (oder habe ich da etwas verpasst?)
Mit dem passendem Empfänger
(z.B. dieser: IR-Empfänger )
kannst Du aber fast jede IR Fernbedienung nehmen und damit den PC steuern.
Christoph
Software: cPOS
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
also da bin ich mir auch gar net so sicher ob die fernbedienung von AIWA eine funk oder IR ist
so ein IR- Empfänger den du da gepostet hast hab ich hier liegen
da,als bei ebay ersteigert da stand halt das er für dieses und dieses handy´s passt, der sieht aber genau so aus wie der auf dem bild
wenn also das AIWA teil mit Infrarot arbeitet dann ist es also möglich ja ?
wenn nicht, geht das dann nur mit der von VDO
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 20:18  Titel:  (Kein Titel)
beim Empfänger aknn ich es leider nicht so genau sagen... Da gibt es auch noch welche die nur Daten empfangen... habe hier auch einen liegen... für eine Fernbedienung leider nicht zu gebrauchen... sieht übrigens genau so aus...
Ich würde ihn einfach mal instalieren und Girder laufen lassen. Dann die erstbesste FB nehmen und loss gehts... wenn Girder damit umgehen kann siehst Du sofort das er etwas empfängt.
Christoph
Software: cPOS
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
ok das werd ich mal testen, dann stellt sich nur nch die frage welche lenkradfernbedienung ich kaufen muss falls die aiwa nicht geht
hab jetzt etwas gegoogelt
das ist diese hier
RC-SW2
http://www.remotes.com/remotes/servlet/rs?a=gmi&smodel=RCSW2&brand_pn=AIWA_RCSW2&
da steht was von remote control das ist doch IR oder
habe noch was gefunden nur mit der RC-SW3 fernbedienung (aus diesem forum)
Link
Edit by MacG: Link formatiert
[ Zeit: 1.5286s ][ Queries: 47 (0.5873s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
