Scorpion222
Anmeldung: 15.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:15  Titel: Frage Wie lange ist der Betrieb des PC bei abgeschaltetem Motor?
Hallo, mich würde mal gerne interessieren, wie lange Ihr Euren PC schon bei abgeschalteten Motor mit einem M2-ATX betrieben habt und was für einen Rechner ihr dabei angeschlossen habt und was für eine Batterie? Ist der Betrieb des PC quasi bei abgeschaltetem Auto sinnvoll oder zieht er zuviel Saft aus der Batterie (zB Zelten und Musik hören wollen usw.)?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube das der Verglich nicht so einfach sein wird.
Der Strombedarf der unterschiedlichen Systeme (allein die CPU reicht von 25W bei PentiumM, bis zu 86W bei meiner CPU). Die Batteriegrösse und das Board spielen hier auch eine Rolle, von den angeschlossenen Geräten mal ganz abgesehen.
Hinzu kommt noch, das ich z.B. es nicht wirklich testen würde, weil... naja... solang laufen lassen bis nichts mehr geht...
Ich denke, das dieser Verglich in etwa so ausfallen würde, als ob jemand testen wollte wie lange ein Auto im leerlauf laufen kann bis der Tank leer ist (Tankgrösse, Hubraum, Leerlaufdrehzahl...)
Es spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle, das es verglichbar wäre...
Das soll jetzt aber nicht bedeuten, das es nicht interesant wäre...
Christoph
Software: cPOS
Scorpion222
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ja das stimmt das dies sehr schwer zu beantworten ist, mich würden ja auch nur Eure Erfahrungen interessieren. Vielleicht hat ja mal jemand es ausprobiert oder aus versehen ausprobiert und kann dies mal erzählen. Dann schreibt dies einfach mal rein. Am besten mit dem System was angeschlossen war damit man das dann abschätzen kann.
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Hatte beim überspielen der Daten an meinem System Athlon-XP M 1500+ mit 7'' TS Moni ne Stunde laufen und da war die Festplatte gut belastet. Sprang noch ohne Probs locker an. 74AH Batterie.
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Naja, der Vergleich ist echt schwer, da zu viele Faktoren. Man kann das aber auch einfach annäherungsweise berechnen.
Messen, wie viel der PC zieht und anhand der Kapazität der Batterie ausrechnen. Aber genau kriegt man das auch net hin, da bei mir z.B. der Schlüssel auf ACC stehen muss und somit noch einige andere Verbraucher im Auto an sind.
Bei mir hängen an einer 65 Ah Batterie ein M2ATX mit folgendem Rechner:
Sempron64 3400+ 65 Watt max (Dank Cool&Quiet meist weniger)
3,5" HDD
Xenarc 700TSV
Grafik und Sound onboard
512 MB RAM
einige LED und Lüfter
Ich denke mal, damit müsste ich den PC schon ca 6 Stunden laufen lassen können. Ob der Diesel dann noch startet ist eine andere Geschichte. Wink
Aber da ja auch noch 2 Verstärker dran hängen isses eher weit weniger. Ich würd mal mit optimistischen 90 Minuten rechnen
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ich habe das Zwangsweise gemacht um Xp neu draufzuziehen.
Hat so inklusiver alle anderen Software 4 Std. gedauert.
Mein Auto hat ne 42Ah Batterie und der lief einwandfrei.
Das System war damals:
M2
Asrok K7S8X
AMD Athlon XP 2500+
Ati 9250 Se
Und ne Wlan karte
Gruß Marcus
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
Scorpion222
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 10:28  Titel:  hi
Hallo, erstmal Danke für die Berichte. Das hilft schonmal sehr.
Gruß Scorpion
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Servus Scropion222,
ich hab´ da dann auch noch einen für dich:
ASROCK K7s4gx
AMD Geode 1500+ und CPU Lüfter
510MB DDR Ram 400Mhz
40 GB 2,5" HDD von Seagate
Compact Flash GPS Maus
Golf 3
70A Lichtmaschine
72Ah "Bayernblock" Smile Smile Smile Batterie
Es hat ca. 5,5 Stunden gedauert, bis das Ding leer war. Ich habe keine Zweitbatterie verbaut.
Wenn die beiden Verstärker und der TFT auch angeschaltet sind, aber keine Musik läuft, dann dauerts ca. 3 Stunden.
Wenn ALLES auf Vollgas läuft, also Musik voll aufgedreht, ca. 1,5 Stunden. Dann springt er nicht mehr an. Smile
Letzteres konnte ich am Wörthersee 2006 ausführlich testen. Wir brauchten halt ein bischen Musik, als wir unser Lager aufgebaut haben...
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Do 16 Nov, 2006 13:19, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 13:13  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
konntest du????
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus Nachtmöhre,
ja, wemma unseren Oberspammer nicht hätten, gell?
CU
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Ne, die Frage war ernst gemeint.
Der Satz kam mir so vor, als würde da ein Teil fehlen. Sowas muss doch korrigiert werden, im Sinne der anderen interessierten User Wink
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 03:09  Titel:  (Kein Titel)
AMD Smepron 2,4GhHz auf real 1 GHz laufen > ca.35 Watt
Der komplette PC benötigt max. 5A
Dazu hab ich noch eine 65 Ah batterie + eine kleine Anlage (Verstärker 200 Watt und ein Sub Rolling Eyes )
Das System lief 4 std. (Motor aus), aus Spaß an der Freude. Hatte nur Musik laufen, hin und wieder auch Musikvideos, danach hatte ich keine Lust mehr.
Einmal lief das System nur 2 std.. hatte einen DVD Film angeschaut
Grund: Lima Defekt > Batterie wurde nicht mehr richtig geladen
[ Zeit: 0.8069s ][ Queries: 48 (0.2281s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
