Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:30  Titel:  M2 Heute bekommen, aber rechner läuft nicht damit!
Hallo zusammen.
Habe heute mein M2 bekommen und es auch gleich gegen mein 250W getauscht!
Ja nur leider Will der Rechner seit dem nicht mehr! Das heist er geht an, kommt beim Booten bis zur erkennung der HDD usw. und resettet dann!
Hmmm...aber warum?
Habe dieses System:
MB: As-Rock 1333 AMD Athlon
256 DDR RAM
40 GB 3,5" HDD
1X 80ger Lüfter
USB Tastertur
(die Extra GK habe ich schon rausgenommen, also VGA OB)
Habe zwar noch mehr Komponenten aber beim test waren diese nicht angeschlossen!
Das kann alles zusammen noch nicht mehr als 160 watt brauchen??
Habe zwischen M2 und Bat auch A-Meter gehalten schwankt zwischen 3-5A
Neues Netzteil kaputt???
Bitte helft mir Sad
Daniel
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Wieso startest du das M2 denn?
Remote muss dauerhaft Kontakt haben!
Software: Audi-Skin @ cPOS
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe D+ an bat, masse an masse, und Remute über relais vom S-Kontakt! alles so wie es soll! Zum testen ist auch kein jumper gesteckt!
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja nochwas und die Power led vom MB Blinkt die die ganze zeit! Dann habe ich aber auch kein bild mehr, und der rechner versucht auch nicht zu resetten. Auch wenn ich den Power knopf gedrückt halte geht der rechner nicht aus!
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe mal davon aus, daß deine Kabel lang dick genug sind.
Hat dein Board einen zusätzlichen Anschluss für nen P4 Stecker?
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Kabel lang genug?? Wie meinste das denn jetzt? Welche kabel?
Ob der MB den 4 Poligen Stecker hatt weis ich grade garnicht (gucke ich jetzt nach) aber beim 250 W netzteil war der auch nicht verbunden!
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 21:57  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte "dick genug", aber als ich editieren wollte, ist das forum abgeschmiert Wink
Ich meinte u.a. das Kabel von der Batterie ans M2.
wegen dem P4-Stecker: Es kann sein, daß er beim 250 Watt net nötig war. Hatte ich auch schon. Mit meinem normalen Netzteil konnte ich das Board starten, aber das M2 benötigte den Stecker
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Nein kein extra P4 Stecker vorhanden!
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
sche***e und nu? Ich habe am MB diesen Stecker nich! Aber gut das mein Kollege auch das M2 hat wer ich mal morgen Ausleihen Wink
Aber wenn mein MB den P4 nicht hatt kann ich mir da nicht was drann basteln oder so? oder hast du ne lösung?
Ja die kabel sind 4mm² und mit Goldkon. Stecker verbunden! Genau die selben wie vom 250ger Netzteil!
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Wenn dein Board den P4 net hat, liegts auch net daran. Hast du die 4mm² von der Batterie nach hinten gelegt? Mir kommt das fast ein bischen dünn vor. Daran könnte es evtl. liegen. Das lässt sich aber ganz einfach testen. Nimm das Board und das M2, klemm es vorne direkt an die Bat und kuck, obs da startet.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Nette idee aber ich habe den rechner im seitenteil und ne 2te bat im kofferraum (mit 40mm² verbundun) kabellänge von der bat zum NT ca. 40-50 cm! Über das REM oder geschaltet plus muss ja nicht viel drüber oder?
Die kabel für Plus und Minis sind gleich dick wie die originalen vom M2 (4mm² schätze ich) und meine sind aus Kupfer!
Kann es am meiner "GROßEN" HDD liegen, das die zuviel Strom braucht?!?!? Habe leider keine 2,5" um das zu testen!
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:52  Titel:  (Kein Titel)
aso, für die länge langt das kabel. dachte du gehst von vorne direkt ans M2.
Remote hat keine Last, da langt auch ein dünnes Kabel.
Ich hab auch ne 3,5" HDD dran, hate aber solche Probleme noch nie. Wenn du die Möglichkeit hast, ein anderes M2 zu testen, dann mach das mal. Bevor wir hier noch Stunden lang rumtheoretisieren Wink
p.s. 40mm² gibts normal net. Nur 35 oder 50
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:55  Titel:  (Kein Titel)
für mich klingt es als ob die Batterie zu schwach wäre... Passiert es auch wenn Du es beim laufenden Motor versuchst?
Das M2-ATX hat ein Spannungsüberwachung drin, automatisch bei... glaube 11,xxV schaltet sich dann das NT wieder ab...
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Am sonsten gibt es noch die Möglichkeit das M2-ATX nach der Anleitung von CarTFT.com zu testen:
M1-ATX / M2-ATX funktioniert nicht
Für einen Funktionstest schließen Sie J11 (J1 bei M2-ATX) an 12VDC+ an, J13 (J4 bei M2-ATX) an Masse. Der Jumper wird nicht gesetzt (reiner PSU Modus). J6 (J8 bei M2-ATX) mit PW-BN Jumper des Mainboards verbinden. Danach sollte der PC hochfahren, wenn Strom gegeben wird.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 00:00  Titel:  (Kein Titel)
War es nicht so, daß die Spannungsüberwachung nicht funktioniert, wenn der Rechner läuft?
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Bats beide voll! (zusammen 128A) Auch wenn der motor Läuft (13,9 volt) der selbe fehler!
Und ich habe ein 35mm² von ACR! Haste recht! (wie komme ich auf 40??)
Aber mein rechner ist auf keinen fall zu dick für´s NT oder? Ich meine der alte ATHLON braucht ja schon seine 55 Watt plus MB und HDD! Wieviel watt braucht denn ne HDD ca?
Bei mir resettet der Rechner immer! Wenn er garnicht an gehen würde könnte ich das ja noch verstehen mit zuwenig Stom oder zuviel verbraucht des rechner aber das?
Aso noch was Wenn ich die HDD abstecke komme ich ins bios rein, und bleibe da auch drin ohne reset! Rall ich auch nicht.
Habe dan zwischendurch nochmal das 250er angeklemmt damit geht er als wäre nix gewesen! also sind die Rechner komponenten alle io
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich so, nur das ich nicht den Power sw vom M2 drann habe sondern meinen in der Mittelkonsole nehme. Wo ist der unterschied ob das M2 den rechner startet oder ich? Aber werde ich auch nochmal testen!
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 01:08  Titel:  (Kein Titel)
ich vermute, dass du mit dem 1333er - auch Toaster genannt - das M2 auf einer bestimmten Schiene überlastest. Stell doch mal den FSB auf 100mhz runter und untervolte mal etwas. Sofern das möglich ist.
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Wieso könnte ein 4mm² zum M2 zu wenig sein? Ich gehe mit ner flexiblem 1,5mm" Herdleitung (5x1,5) von der 2´ten Batt drauf, geht tadellos. Die Anschlusskabel am M2 sind auch nicht dicker und für die 10A Sicherung fürs M2 brauche ich auch keinen dickeren Querschnitt.
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Wie oben schon geschrieben, ging ich davon aus, daß er mit dem 4mm Kabel von vorne ab Batterie bis in den Kofferraum geht.
Für den kurzen Weg von der 2. Bat langt 4mm natürlich
[ Zeit: 0.8051s ][ Queries: 47 (0.2630s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
