Autor |
Stocky6n
So,
habe grade das M2 von meinem Kollegen getestet und damit ist der selbe fehler! Kann es sein das mein MB nicht für das M2 geeignet ist?
Brauch es vieleicht die -12V??
Habt ihr noch ne idee???
Daniel
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
hast du meinen Post oben mal gelesen?
Startet das System mit nem normalen ATX Netzteil? Dann schau doch mal ins Bios ob die -12V dort angezeigt werden. Dann müsste es die wohl auch brauchen.
Stocky6n
Fettes THX an Micki_Krause
Das mit dem FSB war ne top Idee!!! Nach dem ich ihn auf 100 gesetzt habe, startete der rechner richtig! auch mit der dicken GK und allen anderen "Verbrauchern" geht es jetzt!
Bin jetzt aber am überlegen mir ein AMD 64 zu kaufen! Mit nem Mini ATX!
Danke leute!!!!!
Stocky6n hat folgendes geschrieben:
Danke leute!!!!!
Du meinst Micro ATX ;-)
Wenn du da Beratung brauchst, meld dich bei mir. Da gibt es verschiedenes zu beachten, jenachdem was man braucht.
Stocky6n
Also ich möchte ein Mini oder micro Atx mit einem 3000 athlon 64! plus minus 500 mHz!! Ich brache einen AGP Slot für meine GK! 1-2 pci brauche ich auch! 4 mal usb
Und wichtig ist DDR 1 weis grade nicht welchen ich drin habe! Wlan habe ich ne PCI karte! Sound OB muss auch sein! ja so alles was man halt braucht! Kanste mir da mal was zeigen, was auch ohne probs mit dem M2 läuft? Und das für die ATA HDD´s hätte ich auch gern aber man sollte die alten anschließen können!
Habe in sachen hadware nicht so den plan!
Kurzgesagt: Klein, Stark, Sparsam, günstig
Preis MB und CPU dachte ich so um die 150 euro zusammen!
Stocky6n
Sowas hier nur muss da meine GK drauf passen. Ich habe keine PCI express GK!!! ich Glaube die heißen AGP kann das sein? Habe glaube ich ne ATI radeon 9600 GT oder so!!
HIER
Die Frage ist jetzt, für was brauchst du so ne dicke Karte??
Ich hab auf meinem Board nen 3400+ Sempron 64, der sehr sparsam ist.
Onboard ist dann noch eine GeForce6100 Grafikkarte, die für die Anwendungen eines CarPC völlig reicht. Meine Board-CPU-Kombi kostet zusammen nur 120 Euro. Das Board hat 8 USB-Ports, 2 mal PCI, kein AGP, onboard 5.1-Sound, passive Northbridgekühlung, 2 mal IDE, 2 mal SATA 300 und und und
Da du DDR1 Speicher verwenden willst, geht maximal Sockel 939, da sind wiederum die Athlon CPUs noch recht hungrig. Da könnte es mit dem M2 evtl. etwas knapp werden.
Willst du mit dem Rechner die neuesten Spiele zocken oder was?
Stocky6n
Ja nicht die neusten spiele (klar mal nfs oder so ist ganz lustig aber dafür habe ich ja die PS2 bei der ich immernoch probs mit dem bild habe! *heul*)
Ok, wo bekomme ich dein MB plus 256 oder 512 MB ram (ich vermute das braucht ddr 2 400 oder?)
Sag mir wo es das gibbt, genau das was du auch hast und was das kosstet mit Speicher ,256 sollten doch reichen oder? Dann bestell ich das heute noch und der 1333 Toaster kommt raus!
Wo wir grade schon dabei sind! Was ist nun Hibernate und Standby oder so? Wie bekomme ich meinen PC in diesen modus? So das ich den powerkonopf drücke und der in 3 Sek "hochgefahren" ist??? Er muss dann aber so wenig strom wie möglich verbrauchen.
Das hochfahren (was bei meiner Krücke ca 40 -60 sek dauert) geht mir nämlich ganz schön aufen sack!
THX
Daniel
Ich hab meine Hardware bei ebug-europe.com bestellt. allerdings ist der 3400+ dort nicht verfügbar. aber alle sempron ab 3000+ haben cool&quiet, also kannst du auch einen davon nehmen.
Ich hab 512 MB RAM drin, das ist denke ich optimal und kostet auch net so viel mehr.
Bei Standby wird der RAM permanent mit Strom versorgt, damit die Daten gespeichert bleiben. Allerdings zieht das auch irgendwann die batterie leer.
Beim Ruhezustand/Hibernate wird der Inhalt des RAM auf die Platte gespeichert. Danach geht der PC komplett aus und braucht keinen Strom mehr. Beim Start wird der RAM dann zurückgeladen. Bei mir dauert der Start so nur ca 20 Sekunden, bis alles wieder da ist. Standby ist natürlich schneller.
Einstellen kannst du das in den Energieoptionen von Windows. Da wo du auch den Bildschirmschoner einstellen kannst
Stocky6n
Ahh cool!
Ja die Teile die du hast sind nicht lieferbar! Egal mein Kollege der auch ahnung hat sucht mir grade ne alternative raus!
Daniel
Asus hat ein vergleichbares Board im Sortiment, nur so als Tipp.
Bei der CPU wie gesagt drauf achten, daß er mindestens 1800 MHz hat, sonst is kein Cool&Quiet drin.
Und besorg dir noch nen P4 Stecker, der wird benötigt um das Board zu starten. Das M2 hat den ja leider net dabei
IAmWeasel
Anmeldung: 24.07.2006
2002 Volkswagen Golf IV
Code:
@ Nightmare..wo bekom ich denn günstig en P4 Stecker her weil finde 9,95 Euro für so en Adapter ziemlich viel...oder kann man den sich einfach selbst basteln???
LG
Andy
Stocky6n
Ich dachte an das hier!
Gigabyte K8N51PVM9-RH-NV,S.939 NVIDIA NFORCE430+6150B, mATX
Versandpreis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten und Logistikkosten.
sofort lieferbar 73,54 € 73,54 € [Artikel entfernen]
AMD Athlon64 3000+ S.939 Tray 512kB, 200 MHz,0,09u "Venice"
sofort lieferbar 48,53 € 48,53 € [Artikel entfernen]
256MB DDR DIMM PC3200/400 MHz Infineon 3rd, CL3
sofort lieferbar 26,41 € 52,82 € [Artikel entfernen]
Arctic Cooling Sil 64 Ultra Sockel 754/939
sofort lieferbar 6,62 € 6,62 € [Artikel entfernen]
Summe: 181,51 € 1)
Geht das mit dem M2??
Micki_Krause
hätte demnächst eines der folgenden abzugeben. Alles miniboards.
abit KV-85
Asus K8X irgendwas
Msi K8MM3
Asrock K8n4g-sata2 leider Mausanschluss ps2 im Eimer.
sind alles Sockel 754er
Gruß Micki
Stocky6n
Mein kollege meinte die steuerung für den RAM liegt in der CPU und würde hin und wieder probs machen wenn man nur ein Speicherbausein einbaut! darum 2 mal 256 !
Micki_Krause
blödsinn, du willst doch net OC betreiben. Das läuft 1a mit nur einem Riegel. Das war vielleicht bei ganz alten Biosversionen noch so.
jop, würd ich auch so sehen. die Hälfte meiner Rechner läuft mit nur einem Riegel stabil.
Einziger Unterschied ist, daß 2 Riegel 256er minimal schneller sind als 1 512er, dafür aber mehr Strom fressen
Micki_Krause
Stocky6n
dann nehme ich nur einen 512! oder reichen 256 auch aus! ist ja eigentlich nur für navi cpos filme usw!
