_matthias_
Anmeldung: 05.10.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:59  Titel:  M2 Problem beim Ausschalten!!!
Hi Leute,
seit Gestern bin ich stolzer Besitzer des M2. Bin soweit auch zufrieden. Der Start klappt. Jedoch beim Ausschalten funzt es nicht so wie es soll.
Wenn ich die Zündung aus mache( Zündplus weg), dann geht der Rechner einfach aus ohne Herunterzufahren. Die an das M2 angeschlossene LED blinkt dann alle paar Sekunden einmal. Es ist auch egal auf welche Position ich den oder die Jumper setzte, es passiert immer das gleiche.
Hat jemand eine Lösung?
Gruß Matthias
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi
wie sieht denn deine Verkabelung aus? Ich wette du hast den Remote mit + vertauscht....
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
_matthias_
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 02:06  Titel:  (Kein Titel)
Nein ich habe nichts vertauscht,.... es ist alles 100% richtig angeschloßen..
hat noch jemand ein Lösung des Problems?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 03:27  Titel:  (Kein Titel)
Schon das Kabel gezogen, das dem Board sagt, das es herunterfahren soll?
_matthias_
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Welches Kabel genau meinst du? Denke schon,... meinst du das Kabel welches vom m2 an den Power SW am Mainboard geht?
_matthias_
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir echt keiner mehr weiterhelfen?
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
_matthias_ hat folgendes geschrieben:
ja, matthias meinte das kabel! Was passiert wenn du das bei laufender Zündung so abziehst, quasi dein ausschaltvorgang vom M2 simulierst?
Gruss
sTEPHAN
[ Zeit: 0.6561s ][ Queries: 47 (0.2505s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
