K_1.6
Anmeldung: 14.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:35  Titel:  Stromversorgung für EVO D500
Bin ganz neu hier.
Habe einen Compaq EVO D500 PC.
Wollte mich jetzt wegen der Stromversorgung umschauen und habe das m1-atx gefunden.
Problem ist nur, dass das Mainboard bzw das Standart netzteil einen 12POL Stromanschluss und keinen 20POL.
Hab nun keinen Peil was ich machen kann/soll, da ich in Sachen Elektronik bzw. Stromversorgung keine Ahnung hab.
Habe auch noch Bilder von dem Stecker gemacht, wo man auch gut die Kabelfarben etc. erkennen kann. <- Anhang
Bitte um Hilfe Crying or Very sad
mfg Philipp
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst einfach 20 pol atx Stecker auf 12 pol kürzen und die Stifte umstecken Rot 5v Gelb 12V Orange 3,3V Lila 5VStby Blau -12V
K_1.6
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Oh Danke für die schnelle Antwort!
Wie, was, wo muss ich genau umstecken? Gibts dafür evtl n Bild oder sowas?
hab an meinem NT gar kein Gelb!??
mfg Philipp
K_1.6
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Sodala Very Happy
Hallo nochmal,
hab mich jetzt mal selbst dran gemacht.
-> Netzteil zerlegt... und siehe da, neben den Lötpunkten stehen die Spannungen etc.
Hier mal ne Liste:
braun: +3,3V
weiß : PS_ON
schwarz: Masse Shock
orange: +12V
lila: -12V
rot: +5V
rot-weiß: FAN_CMD ??? <-vielleicht Lüftergeschw.
grün: 5VAux ??? evtl. Standby (+5VSB)
ein rotes Kabel (dünn): 5VRS ???
Was sind die mit ??? gekennzeichneten Kabel. Mir fehlt ja theoretisch noch "+5 VSB" und "PowerOK"
haben die vielleicht was mit dem "5VAux" und 5VRS zu tun??
Bitte noch un diese Infos! Very Happy
mfg Philipp
cermy
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
5V StBy kannst am besten herausfinden indem du NT einschaltest ohne PC und mit Multimeter findest wo 5V ist am besten noch mit 100 Ohm belasten..
K_1.6
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Also "5V Aux" ist Stanby.
Hab aber keine Ahnung was dann "Power OK" ist.
Das FAN CMD wirds wohl nicht sein.
das 5 VRS ist mit einem dicken 5V Kabel gekoppelt, also in einem PIN zusammen.
Was passiert, wenn ich nichts für den "Power OK" hab. Dann geht doch das NT (in dem Fall wär das dann das M1-ATX) nicht an.
Kann ich das dem auch vorgaukeln?
mfg Philipp
cermy
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Power OK gibt NT zu mainboard das alle Spannungen OK sind.
Wert ist zwischen 3 und 5V ist ca100 bis 500mS verzögert gegensatz zu anderen Spannungen.
K_1.6
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 13:49  Titel:  (Kein Titel)
könnte es also funktionieren, wenn ich da ne 5v ranhäng.
[ Zeit: 1.3375s ][ Queries: 48 (0.6451s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
