Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Xenarc » Hilfe, Fehlfunktion 1020TSV
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:45  Titel:  Hilfe, Fehlfunktion 1020TSV
in der Hoffnung das einer dieses Problem schanmal beheben konnte:
Die Steuerung meines 1020TSV von Cartft setzt manchmal aus. Kein kompletter Error, nein, der Mauszeiger befindet sich im Problemfall dann an der linken Seite des Bildschirms, folgt der Eingabe nur noch an diesem Rand.
Hoch und Runter geht also noch.
Die Anschlüße USB und 12 Volt habe ich schon überprüft.
Hat vielleicht jemand einen Tip was das sein könnte?
Der Fehler trat nur selten auf, verschwand aber auch so unkontrolliert wie er gekommen war.
Nun geht es allerdings nur noch so, was eine Bedienung icht mehr möglich macht.
Vielen Dank für Tip`s
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
-löst das rausziehen & wiedereinstecken des USB-Steckers das Problem?
-Was für Geräte hast du denn sonst noch am selben Kabel hängen?
-Wie lange ist das USB Kabel?
grüsse,
polo6n_ch
[ Zeit: 0.9495s ][ Queries: 47 (0.4154s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
