BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 11:20  Titel:  Willkommen-Bildschirm -> ich werd noch Blind
Wie kann man bei XP-Home den Willkomen-Bildschirm deaktivieren?
Ich hab schon das Bootbild (das wo der Laufbalken ist) farblich dem StiloSkin angepasst.
Das ist mit TuneUp auch sehr einfach.
Doch leider erscheint dieses doofe "Willkommen" in Hellblau immernoch kurz.
Wenn man jetzt im dunklen den CPC startet, wird man so duch dieses aufpopen des Hellblauen Bildschirms geblendet, das man fast blind wird.
Ich hab schon versucht über die Gruppenrichtlinien den Eintrag "Willkommenseite" zu deaktivieren, das schein aber nur bei XP-Pro zu klappen.
TweakUI bietet diese Funktion auch nicht.
Vielleicht gibt es ja ein Tool mit dem man das abschalten kann, und wenn man gerade dabei ist auch noch den Shutdown Bildschirm zu ändern bzw abzuschalten...
Das runterfahren in Hellblau ist auch sehr störend.
Hat da jemand nen Tip für mich?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 11:27  Titel:  (Kein Titel)
ähm, den Willkommensbildschirm kann man doch in der Systemsteuerung --> Benutzerkonten deaktivieren. Allerdings wird das den blauen Hintergrund nicht abschalten, sondern nur die Einblendzeit verkürzen
http://www.computerbase.de/artikel/software/2001/anleitung_windows_xp_bootlogo/
kuck da mal rein. möglich, daß dort was drin steht, was dir hilft
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann hier zwar nicht helfen, hab aber mal ne ganz ähnliche Frage. Kann man eigentlich den Bootbildschirm verändern? Bei meinem Laptop zB wird da beim booten "VAIO" angezeigt, kann man da auch was anderes anzeigen lassen? Genial wäre es wenn man es sogar so machen könnte, daß man sobald der TFT an ist was anzeigen könnte, ohne das der PC bootet. Könnte man da was direkt ausgeben, mir würde zB reichen wenn er stat der schwarzen Anzeige bei einschalten einfach das komplette Bild beige machen würde.
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Schaltet das TFT doch erst ein, wenn eure Car-PC Software läuft. Dann sieht man auch nicht gleich das sich dahinter ein PC verbirgt. So hab ich auch gelöst.
Gruß Philipp
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Philipp
Darüber hab ich auch schon nachgedacht. Aber ich mlöchte am liebsten, damit auch der TFT das "beige Bild" zeigt wen der PC aus ist. Also ich möchte da zB den TFT angeschalten lassen für Showzwecke und der PC bleibt aus umd die Batterie zu schonen.
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Du musst dann ja aber das Bild irgendwie erzeugen. Machbar ist das natürlich (würde ja theoretisch ein Signal über den Video Eingang reichen) aber der ganze aufwand nur für die Show? Und soviel braucht der PC ja nun auch wieder nicht, wenn du noch die Platte runterfahren lässt usw.
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja mal eine geniale Anleitung. Werde das mal ausprobieren. Danke
Allerdings muss ich es erstmal in den Griff bekommen, dass mein Bootlogo mittig sitzt. Es wird im Moment immer oben rechts angezeigt. Hat da vielleicht jemand eine Idee?
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja, soviel Aufwand für Show, es sollen in Summe 5 TFTs sein und ein schneller PC, das zeiht schon ganz schön Strom.
Evtl könnte man ja da was per Microkontroller machen, daß man darauf ein festes Bild speichert und das beim einschalten ausgibt udn erst wenn ein VGA-Signal vom PC kommt der TFT umschaltet. Ach ja, bei den TFTs die ich hab gibts kein Video in, hab nur VGA.
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Naja so ein Bild in Farbe ist ja nicht gerade klein, da wirst du wohl noch externen RAM an den Controller hängen müssen und ganz trivial ist die Ausgabe dann auch nicht, weil du das Timing ja noch einhalten musst, aber alles keine unlösbare Aufgabe.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Echt, wie kann man das umsetzen? Hast ne Idee für mich? Es muß ja auch keine ganze Bidl sein, das im Mickrocontroller leigt, es reicht ja ein Pixel mit der Farbinfo das dann auf alle der TFTs ausgegeben wird. Im Prinzip ähnlich wi bei einer Internetseite, da baut man den Hintergrund ja auch nicht aus einem Bild in 1024x768 sondern gitb das immer wieder aus.
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Du willst nur eine bestimmte Farbe auf alle TFTs machen? Smile Der ganze Aufwand und dann nichtmal mit einem Bild. Na dann wirdst wohl auch ohne externes RAM auskommen. Wie das timing genau auszusehen hat wird mal wohl zum einen im Internet finden und ich würde mir auch einfach mal die Sync und Farbsiognal bei kleiner auflöung und einfarbigem Bild auf dem Oszi ansehen. Das sollte auf jedenfall machbar sein.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht ob man den Willkommens-Bildschirm auch bei der Home-Version unter der Systemsteuerung abschalten kann (hab hier ausschließlich Pro, drum kann ichs auch ned testen).
Aber wenn das geht, dann weiß ich, wie man den verbleibenden blauen Hintergrund wegbringt. (Naja, ich weiß es ned, aber ich hab den entsprechenden Tip um es bei google zu finden).
Und zwar: Während des Logon-Vorgangs lädt Windows die Desktop-Einstellungen vom Default-User (also Hintergrund-Bild und Farbe und so). Will man jetzt (wie ich z.B. am Laptop) während der Passwort-Abfrage ohne Willkommensbildschirm schon den Hintergrund haben, den man später hat, braucht man ihn nur in der Registry beim Default-User genauso eintragen, wie's beim eigenen User ist. (Geht auch mit der Hintergrundfarbe).
Wenn das C1500 jetzt macht (der hat ja keinen Login) lädt Windows gleich die richtige Hintergrundfarbe und -bild und er sieht das blaue Microsoft Zeug nimma. Und ich glaube das greift auch noch beim Shutdown.
Die genauen Stellen in der Registry gibts bei google ...
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Klingt logisch. Ich hatte als schon den effekt, daß mein normaler desktophintergrund anstelle des blauen windows bildschirms kam. Werd mir das auch mal ankucken und dann auf schwarz umstellen ;-)
Danke für den Tipp x3on
x3on
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Argh. Ich hatte sogar noch die Reg-Keys reineditiert ... aber leider in den falschen Post (den, den ich in dem cPOS Thread gemacht hab *peinlich*).
Jetzt setz ich des EDIT halt hier rein:
Also die Keys sind folgende:
Die Einstellungen des akutellen Users sind unter \\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Und die Einstellungen des Default Users sind unter \\HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
Also ich hab jetzt nur auf meinem System bissal gesucht. Ich garantiere für nix. Hab grad nicht genug Zeit das zu testen, aber es müsste reichen die Einträge die fürs Wallpaper und die Hintergrundfarbe wichtig sind in den unteren Reg-Key zu kopieren und fertig.
So, und jetzt der EDIT zum EDIT:
Ich habs grad ausprobiert. Die Hintergrundfarbe lässt sich in folgendem Key einstellen (0 0 0 ist dabei schwarz):
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors]
"Background"="0 0 0"
Und nochmal EDIT:
Es lässt sich auch ein Hintergrundbild einstellen, ich weiß allerdings nur, wie man es als BMP einstellt. Aber is ja ned so schwer andere Grafikformate in BMP zu konvertieren Wink
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"Wallpaper"="C:\WINDOWS\Fächer.bmp"
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir für die Anleitung
[ Zeit: 1.6409s ][ Queries: 47 (0.4246s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
