Samy1981
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 22:33  Titel:  Welche karte?Analog oder digital?CPos....
Hab mir jetzt hier einige Themen durchgelsen aber komme nicht wirklich weiter!
ich suche eine karte die mit CPos funktioniert und möchte damit folgendes Steuern:
-einige Leuchtstoffröhren ein/aus
-evtl. fensterschließen
Funktioniert die Vellemann mit CPos und brauche ich für meine Vorhaben analoge oder digitale Ports?
Und wie funktioniert das mit der Stromversorgung, im prinzip hänge ich die Karte ja zwischen die Leuchten?Oder werden die dann auschließlich über die karte mit Strom versorgt?
Welche Eingangs/Ausgangs Stromstärke sollte die karte cirka haben?
Und wo bekomme ich eine günstig?Sollte über USb laufen,bei Conrad finde ich nur eine für 99%u20AC!
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich greife hier mal mit ins Thema ein!
Vorweg..
Ich habe mir bereits einige Beiträge durchgelesen und habe die letzten 2 Stunden mit google verbracht!
Jetzt weiss ich zumindest wie diese Dinger aussehen Smile
Meine Fragen sind mit den oberen Ident..
Ja klar, in der Suche habe ich was gefunden, jedoch hat mir das nicht wirklich weitergeholfen.
Ich würde gerne div. LED im Auto damit Steuern also Kofferraum, hinten und vorne..eine reine Spielerei halt!
Wie kann ich das am besten umsetzen?
Wie funktioniert das mit der Stromversorgung?
Welche Karte könnte man hierfür empfehlen/verwenden?
Ich verwende einen Hp epc 10 und nutze als Software Road Runner!
LG
Thorsson
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Sucht mal nach Velleman K8055, die wird von cPOS und RoadRunner sehr gut unterstützt.
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
was kostet die K8055 ca ?
Wo finde ich ein Datenblatt ?
Such schon ne halbe stunde und finde nur themen wo Probleme mit der karte behandelt werden !
Samy1981
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich mich nicht täusche läuft die K8055 bei conrad unter dem namen "USB Experiment Interface Board" kostet als Baustein 44,95 und als Bausatz 29,95!
Also wenn ich nun Leuchtstoffröhren darüber betreiben will, hänge ich die doch an einen der digitalen Ausgänge, die liefern max 50V/100mA, reicht das?
Zumal die Stromversorgung ja nur über USB kommt wird es wohl kaum reichen,gibt es dann dafür ein extra netzteil?
Oder schließe ich die Leuchtstoffröhren ganz normal an die Auto-Batterie an und die karte dient nur als "schalter"?dann bräuchte sie ja garnicht soviel Strom zur verfügung stellen.....?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Dafür hängst du Relais mit max 100mA Schaltstrom an den digitalen Ausgang der K8055und schaltest damit die Röhren
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 08:11  Titel:  (Kein Titel)
die Velleman ist mit Cops total simpel. das habe sogar ich nach ein klein wenig probieren ganz gut hinbekommen, und ich habe mit sowas so gut wie nichts am hut.
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Samy1981 hat folgendes geschrieben:
nur 29,95 Euro als Bausatz ? Das geht ja !
Handelt es sich dabei echt um die Vellermann K8050 die mit cpos funzt ?
Nicht das ich das Teil umsonst bestelle.
danke für die Infos
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Kurz und knapp, ja!
Samy1981
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss jetzt nochmal nachfragen da mir die Sache mit den zwischengeschalteten relais immer noch nicht klar ist!
Ich finde immer relais die folgende Angaben haben:
Nennspannung, Nennstrom,Nennleistung
Spulenstrom, Spulenspannung, Spulenstrom
Schaltspannung, Schaltstrom, Schaltleistung
So kann man das so sagen das:
-alles mit "nenn" ist was ins Relais geht von der relaiskarte?
-alles mit "Spulen" ist was sich im Relais abspielt, also egal?
-alles mit "Schalt" ist was rauskommt auf Verbraucher-Seite?
Hab mal ein Relais bei Conrad rausgesucht, Link geht leider nicht:
504313 - 62
Würde das gehn um Leuchtstoffröhren(12V) an der Relaiskarte zu betreiben?
Mich verwirrt die Schaltspannung von 250V/AC etwas?
Leider finde ich kein passendes relais für mein Vorhaben, kann mir evtl. mal jemand was raussuchen?
Wäre wirklich dankbar;)
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Nennspannung = Spulenspannung -> die Spannung mit der das Relais angesprochen wird, also KFZ-typische, runde 12 Volt
Spulenstrom -> die Stromstärke die das Relais zum anziehen benötigt, also ein Relais mit irgendwas unter 100mA wählen
Schaltspannung -> was das Relais maximal schalten kann, bei max. 250V/AC kann es aber auch 12V/DC schalten.
Schaltstrom = Nennstrom -> die maximal schaltbare Stromstärke
Schaltleistung -> Schaltspannung multipliziert mit dem Schaltstrom, die Leistung läßt sich aber nicht einfach von 250V auf 12V übertragen.
Das Relais von Conrad sollte dafür reichen.
[ Zeit: 0.7458s ][ Queries: 48 (0.2225s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
