NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2004 20:44  Titel:  Festplatten werden nicht erkannt
Ich habe ein riesen Problem mit meinem CarPC!!!!
Egal welche Platte ich einbaue. SIe werden nicht erkannt. Egal auf welchem Kanal und egal ob Master oder Slave.
Wenn sie erkannt werden, dann kratzt und knarzt es in der Festplatte eigenartig (thread hier drunter).
Die einzige Platte, die nach meinen vorstellungen lief, war eine alte 2.1Gigabyte Platte
Nur bringt mir diese leider nicht viel.
WOran kann das liegen?
(Auto wird nicht bewegt und steht nur) DIe Platten laufen in HeimPCs einwandfrei!!!
Habe von meiner vermutlichen 20Gigabyte Platte auch eben ohne Probleme mit Norton Ghost ein Update gezogen(wurde im anderen Thread zuerst als defekt erklärt).
Ich weiß echt nicht mehr weiter Sad
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
zu niedrige spannung! nehm ma den itps aus der leitung und teste!
sTAr
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2004 21:49  Titel:  (Kein Titel)
oder starte den motor!
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 11 Jul, 2004 21:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn die SPannung zu niedrig sein sollte, wo soll ich sie dann her holen?
Kann ja net sagen, so hol die mehr spannung Wink
Ravenlord
Anmeldung: 08.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2004 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mehr Spannung zur Verfügung stellst werden die Komponenten auch mehr abnehmen Smile
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2004 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Motor laeuft stellt die LiMa automatich mehr Spannung zur Verfuegung und diese werden sich dann Deine Komponennten bei Bedarf auch nehmen.
Evtl. mal einen CMOS-Reset des EPIA-Boardes machen. Vielleicht hast Du da was verstellt (IDE-Kanal deaktiviert, Uebertragungsmodi falsch eingestellt, IDE-Geraete deaktiviert, ...)
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2004 20:22  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mal das ITPS abgeschraubt und direkt durchgeschaltet, wie sTAr es woanders mal geschrieben hatte.
Und sie da alles geht. Jetzt schließe ich das ITPS wieder an, und Festplatte wird wieder nicht erkannt, aber DVD LW wird erkannt, wie vorher auch immer Sad
Das nervt mich. Und auf der ITPS wollte ich eigentlich nicht versichten.
Was kann ich nun machen?
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2004 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Same Problems over here
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Mist ist das doch.
An der Batterie kann es eigentlich nicht liegen. Ich lass nebenbei noch ne 6Kanal Endstufe laufen. Alles kein Problem Sad
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2004 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Es liegt einfach am ITPS dass dir fast einen Volt klaut!
Da kannste so nichts dran ändern. Muss man sich mit abfinden
Man muss eine neue Schaltung realisieren, dass das ITPS aus der Leitung nimmt sobald der motor aus ist. Aber das ist ja schwachsinn!
[ Zeit: 1.1467s ][ Queries: 47 (0.4640s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
