wretch
Anmeldung: 16.11.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 23:18  Titel:  Frage zum Anschluss und Schaltung
ich habe mir einen DC/DC-Wander mit den Eingängen Plus, Minus und Ground gekauft. Leider ist an dem Wandler kein Remote Anschluß vorhanden. Wie könnte ich das Netzteil am Besten ausschalten?
Außerdem hat mich der Ground-Anschluß etwas verwirrt, da ja im Auto Ground auch öfters als Masse und somit Minus bezeichnet wird.
Das Ground an diesem Wandler kann ich doch aber einfach ignorieren und auf Minus das Batterie-Minus anschließen?
Maik
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi wretch. Willkommen im Forum.
Könntest du evtl. etwas genauere Daten zum Wandler und der Hardware die du dran hängen willst posten?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Nimm am besten ein Relais...
Ground ist Masse
Minus ist Minus und in Fahrezeug ist Masse meistens mit Minus verbunden,
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Würde auch ein Relais nehmen, wenn du allerdings nen CarPC dranhängen willst ist es etwas unpraktisch, da du den Rechner ja erst runterfahren musst, bevor du die Zündung abschaltest. Was willst du an den Wandler anschliessen?
wretch
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 18:52  Titel:  (Kein Titel)
erstmal vielen Dank für die Antworten und die Anteilnahme.
Es handelt sich um ein ATX-Spannungswandler/Netzteil mit einer Leistung um die 300 Watt. Ist natürlich etwas überdimensioniert, aber lieber etwas mehr als zu wenig. Die Hardware, die später mal angeschlossen werden soll steht noch nicht fest.
Nach meiner Rechnung müßte das Netzteil bei 12 Volt 25 Ampere benötigen, also bräuchte ich ein Ralais mit ca. 30 Ampere zulässiger Stromstärke.
Wißt ihr wo man ein entsprechendes Relais kaufen kann?
@cermy
Danke nochmal für die Erklärung. Manchmal ist man eben verwirrt aufgrund der Bezeichnungen, aber mit Logik kommt man dann drauf.
@Kombimaster
Das mit dem Runterfahren beschäftigt mich momentan noch nicht, da ich den Computer eher selten benutzen werde, wird das nicht das Problem sein. Ich würde das Relais so anschließen, dass es nicht an durch die Zündung gesteuert wird, sondern durch einen extra Schalter.
Besten Gruß
Maik
EDIT:
Nun bin ich im Internet fündig geworden:
Könnte ich dieses Relais verwenden?
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Nein das Relais was du du auf dem bild hast hat 24V Spulenspannung.
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
ein kleiner Vorschlag:
Wenn das Relais (die Spule) am 12V-anschluss der HD hängt, und der Öffner/Schliesser die Spannungsversorgung zum Wander schaltet, geht der Wandler automatisch aus, sobal der PC herunter gefahren ist...
Christoph
P.S. Relais... ich kaufe immer die KFZ-Relais beim Conrad.
Software: cPOS
[ Zeit: 1.1074s ][ Queries: 48 (0.7071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
