thierry
Anmeldung: 20.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 04:38  Titel:  CTF 700-H Problem - bildschirm schwarz
Hallo zusammen!
Leider hab ich Probleme mit meinem neuen CTF 700-H, das display ist dunkel, obwohl es strom hat, und der vga anschluss richtig angeschlossen ist. Ebenfalls die settings am PC stimmen (an 2 notebooks getestet). Komischerweise funktionierte das display bis jetzt einwandfrei, doch als ich es heute anmachen wollte um ein paar einstellungen vorzunehmen kam einfach kein bild.
Hat jemand einen tipp? oder ist das gerät defekt?
thierry
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo thierry,
macht Dein Monitor gar nichts mehr oder ist der etwa auf Video-Eingang 3 (Blaues Chinch Kabel / Rückfahrkamera) fixiert. Habe dieses Problem bei zwei 840 er gehabt und laut Herrn Aigner von Cartft suchen die noch nach einer Problemlösung.
Gruß Sunti
thierry
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
hmm - beim ctf700-h kann man ja mit einem kurzen drücken der "standby" Taste den Input auswählen.
Leider zeigt es nichts an. normalerweise steht dann oben rechts kurz z.b. vga oder was auch immer.
Der Touchscreen funktioniert aber noch, wirklich strange... Vor allem weil es bis vor ein paar Tagen noch ging?!
hat sonst noch jemand einen Tipp? sonst muss ich das Display zurück schicken.
thierry
nkt1963
Anmeldung: 13.06.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
thierry
Hi!
Wenn Display ist dunkel (kein Beleuchtung) Wandler kaput.Kannst du fehler überprüfen ,wenn du auf den Display z.b mit eine Taschenlampe drauf leuchtest kannst du das Bild erkenen.Gerät muss in betrib sein nicht in stanby. Wenn nict dan hat er andere problemme z.b kabel.
thierry
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antwort, leider ist es das nicht, hab mit einer taschenlampe draufgeleuchtet, es war genau so schwarz wie vorher, also nichts zu erkennen...
Am Kabel? keine ahnung, habe jeden anschluss geprüft, vga, und alle komponenten stecker (3 stück). auf allen nichts.
Werde das ding zurück schicken müssen, sofern keiner von euch eine andere idee hat.
thierry
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo und guten morgen,
so seit heute morgen habe ich genau dieses Problem. Mein Touch funktionierte prima bis heute morgen beim hochfahren ist und bleibt der Touch SCHWARZ.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung?
Gruß Kall
thierry
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 09:03  Titel: Schlecht ! (Kein Titel)
Leider keine gute Nachricht für dich - hast du das ding bereits eingespachtelt?
Ich musste das Ding umtauschen - jetzt ist alles i.O.
Jedoch wussten die bei cartft auch nicht worans gelegen hat!
Brauch das Display allerdings nicht im Auto - habs dann nach meinem TomTom kauf für mein Media Center genommen, da ist das Steuern mit dem Touch sehr gemütlich!
thierry
p.s. noch etwas - mit ein bisschen geduld kriegst dus wieder an, paar mal ein / ausstecken und dann anschalten. aber auf die Dauer wird das nicht die Lösung sein! war bei mir auf jeden fall so!
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
nein habe es Gott sei dank nicht eingespachtelt, nach Aussage von Cartft gab es diese Probleme bis zu Seriennummer T70300 danach seien die Probleme behoben, werde heute abend mal schauen welche Seriennummer ich habe. Aber egal wie ich werde es ausbauen und einschicken hilft ja nichts. Hast du ein neues Display bekommen oder wurde es nur repariert, aber wie wenn man nicht wusste woran es liegt?? Alles etwas sonderbar finde ich oder?
Danke für deine Antwort
Gruß Kall
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Hm, dann guck ich auch gleich mal nach meiner Seriennummer. Hab zwar die Probleme nur sehr selten (in letzter Zeit gar nicht), aber trotzdem ists nervig.
thierry
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
hmm, hab die t70333 Smile also in diesem Fall von der neuen Serie. Nein, mit Reparieren ist da nix. Die wissen nicht worans liegt. Hab ein neues TFT bekommen inkl. neues All-in-one Kabel.
thierry
Kalldall
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 07:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
kann mir noch jemand sagen wo die Seriennummer steht bestimmt auf der Rückseite tippe ich mal oder?
Gruß Kall
thierry
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 09:45  Titel:  (Kein Titel)
rrrrrichtig Wink
steht ziemlich gross auf der Rückseite. falls das ding eingespachtelt ist wirds schwierig Wink
x3on
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Falls das Ding eingespachtelt ist, hast eh ein Problem, weil du dann das Gehäuse womöglich offen hattest und somit keinen Garantie-Aufkleber mehr ...
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 09:23  Titel:  (Kein Titel)
So Sportskammeraden,
ich hatte die Seriennummer 361, und hatte auch das Problem, Klasse von wegen das Problem besteht nur bis zur Seriennummer 300. Tolle Geschichte, jetzt habe ich das Display zurück, mal sehen ob es jetzt besser ist, das ist echt zum kotz..... ständig ein- und ausbauen.
Gruß Kall
Kalldall
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 19:08  Titel:  (Kein Titel)
So Servus Gemeinde,
ich mal wieder, nur zur Info habe bei meinem Display die Hauptplatine ausgewechselt bekommen, aber siehe da genau das gleiche Problem. Ich könnte Kotzen echt, nachdem ich langsam echt sauer wurde tel. war keiner zu erreichen habe ich eine email geschrieben und am nächsten Tag meldet sich ein Mitarbeiter. Dieser hat sich entschuldigt, es gäbe Probleme mit einer Lieferung schelchte Charge usw. also werde ich nächste Woche das Display zum zweiten mal ausbauen und wegschicken. Also wenn jemand die gleichen Probleme hat, durchaus möglich. Ist echt nervig, jede Woche das Display auszubauen und dann ohne Musik durch die gegend zu fahren. Und das bei einem Display was fast 400Euro, prima Sad
Gruß Kall
Renninger2001
Anmeldung: 10.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 23:33  Titel:  (Kein Titel)
hm irgendwie kenn ich das Problem. Hab es auch schon vor ein paar Wochen eingeschikt, dann gings wieder. Seit ein paar Tagen fängt es schon wieder an. Ich gehe mal davon aus das es die Starter für die Kalis sind. Die sind einfach zu schnell hinüber bei den Motorstarts. Ich verstehe blos nicht warum man dann nicht bessere einbaut. Für 400€ kann man das eigentlich schon erwarten.
Renninger2001
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 06:55  Titel:  Ich werde noch WAHNSINNIG!
So guten morgen,
also ich habe jetzt bereits zum dritten mal mein Display repariert bekommen.
Und heute morgen schon wieder die gleiche Sch.... ich werde noch wahnsinnig echt das kann doch wohl nicht war sein oder?
Hat noch jemand Probleme mit diesem Display würde mich mal interessieren damit ich mal einen Überblick bekomme wie häufig das passiert, und warum ständig bei mir???
Was sind denn Kalis?
Hmm mein Auto hat schon einen ungewöhnlich hohen Stromverbrauch beim Motorstart, das könnte erklären warum es ständig bei mir passiert.
Ich werde noch wahnsinnig
Gruß Markus
Renninger2001
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
also die Kalis -> Kaltlichtkathoden. Ich gehe ja mal davon aus dass das Display über die Kaltlichtkathoden beleuchtet wird. So und wenn die Starter von den Kaltlichtkathoden im Eimer sind, dann starten Sie mal, beim nächsten mal nicht und irgendwann sind sie ganz hinüber. Ist wie bei den Kaltlichtkathoden an der Zimmerdecke Smile.
Wenn es mal wieder soweit ist dass das Display schwarz bleibt, einnfach mal mit einer extrem hellen Taschenlampe direkt ins Display leuchten. Dann sollte man alles wieder "sehen", also zumindest schemenhafte Umrisse.
Ich hoffe das ich jetzt hier nicht irgend einen Schrott erzähle. Wenn doch, bitte korigiert mich Smile.
Renninger2001
PS: Bei mir gehts in letzter Zeit wieder. Ich muss nur den Schlüssel erstmal auf Stellung 1 bringen, Display anschalten lassen und dann den Motor starten. Bis jetzt gabs keine Probleme mehr. Evtl. sind die Spannungen beim Motorstart zu groß die das Display/Beleuchtung wieder zusammenbrechen lassen.
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
wieso versorgt ihr die displays nicht über das M2 netzteil?? damit umgeht ihr die spannungsschwankungen beim motorstart.
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Guten morgen,
tja warum nicht über ein M2 Netzteil, weil ich keins habe Very Happy
Ich habe einen Laptop und ein KFZ Netzteil für diesen eingebaut.
Aber das kann es doch wohl nicht sein, ich kaufe einen hochwertigen Touchscreen (ist ja schließlich kein Billigteil) welches für den KFZ Betrieb ausgelegt ist, dann muss das einfach funktionieren. Kann ja nicht sein, das es nur funktioniert wenn ich den Motor nicht starte Very Happy
Das Display hat bei mir ständig Strom (zeiht dann den Ruhestrom) und springt mit dem Laptop an wenn ich diesen einschalte.
Gruß Kall
P.s. Kann ich zum Test nicht mal einen Festspannungsregler davorhängen?
[ Zeit: 0.7382s ][ Queries: 47 (0.2816s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
