schlaaa
Anmeldung: 06.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 23:56  Titel: Snif ! Hilfe!!! K 301 Touchscreen Problem!!!
Hi erstmal,
Hab mal wieder ein Problem mit meinem K 301 Indash
vor ca. 4 wochen blieb das TFT nach ca 5cm beim Ausfahren einfach stehen und fing an zu schmoren! Habe es dann an CarTFT geschickt und vor 2 wochen wieder bekommen!
Nun habe ich in der zwischenzeit meinen Kofferaum ausgebaut und den kompletten rechner vom Handschuhfach in den Kofferraum verlegt!
Zur verlängerung des USB hatte ich zwei passive 5m verlängerungen genommen(eine an die das Touchscreen kommt und eine an die ein USB verteiler angeschlossen ist an dem dann Tastertur und usb-stick hängen) und alles angeschlossen!
Als ich den Rechner dann anschaltete konnte ich die Tastertur und den usb-stick ohne probleme benutzen!
Allein der Touchscreen machte große probleme denn er meldet sich nun in unregelmäßigen abständen an und wieder ab das passiert 1 bis 5 mal pro min!
Hab dann natürlich hier im Forum um hilfe gesucht und herausgefunden das man bei 5m verlängerung eine Aktive verlängerung benötigt.
Diese habe ich mir dann auch besorgt und den Touchscreen damit angeschlossen! Zuerst ging es doch nach ca 5min ging die ganze sache von vorne los!
Habe schon sämtliche kombination wie man den usb anschließen kann ausprobiert aber kein brachte abhilfe (mainboard usb abnschluss 1>USB5m aktiv>USB verteiler passiv>K 301; mainboard usb anschluss 2>USB5m aktiv>USB verteiler passiv>K 301; mainboard usb 1>USB5m aktiv>K 301; mainboard usb 2>USB5m aktiv>K 301)!!!
Kann es sein das der Touchscreen defekt is oder was könnte da abhilfe schaffen??? Hab den treiber fürs TS auch schon neu installiert und das TS neu justiert, hat alles nix geholfen!!
Wollte das TS auch mal direkt ans Mainboard anschließen, allerdings weiss ich nicht wie ich das machen sollte da es im Kofferraum ist und der K 301 vor in DIN Schacht, leider reicht die länge der Stromzuleitung nich zur not müsste ich mein rechenr von zuhause mal ans Auto schleppen!
Aber denke das das auch nicht funktioniert!
Hat jemand so ein Prob. schon mal gehabt oder weiss was ich da machen könnt!
Kann mir nämlich nicht vorstellen das das TS defekt is der wurd ja erst vor kurzem durchgecheckt!!
Danke schon mal für eure Antworten!
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus schlaaa,
ich habe bei mir auch kein aktives Kabel verbaut. Ich habe ein ganz einfaches, graues Kabel verbaut. Hast du das schon mal versucht?
CU
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 14:14  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte auch größte probleme mit dem USB-kabel nach vorne.
hab es dann wie groovy auch gegen ein passives getauscht, und nen hub drangehängt. seitdem keine probleme mehr.
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läufts sogar ohne HUB. Ich hab ein stinknormales 5 Meter USB-Kabel nach vorne gezogen. Der Touchscreen ist bei mir noch nie ausgefallen
@Groovy: Was ist denn mit deiner Sig passiert?? Wink
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist es auch wie bei Nightmare.... normales 5 m USB-Kabel... Klappt ohne Probs Wink
@Sir
Auch von mir die Frage, was machst Du mit Billys Bild??? Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Mich verarschen, was sonst Smile
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
der Billy hat war mit´m X30n in München im 4004 (riesige Disco) und hat dort gefeiert. Billy hat mir die dort entstandenen Fotos gezeigt. Ich fand´ des sooo Geil und zum Schiessen komisch. Da hab´ ichs einfach etwas beschnitten und "gesloganized". Das kam dann dabei raus. Ich finds witzig.
Sirgroovy2004
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
#Rofl
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Du hast Billy beschnitten???? *autsch* Wink
schlaaa
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Antworten aber das löst mein Problem leider auch nicht hatte vergessen das mit bei zu schreiben.
Hab es nämlich schon mit nem einfachen grauen 5m passiv USB verlängerung versucht sowohl mit als auch ohne einen Hub dran zu hängen!
Nun weiss ich aber echt nicht mehr woran das prob noch liegen könnt Crying or Very sad ausser der touchscreen is im eimer!
Oder was meint ihr???
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Das einfachste wird wirklich sein, die hängst das Teil mal an nen anderen PC und kuckst, ob dort bei nem kürzeren kabel die gleichen probleme auftreten
schlaaa
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja werd das nachher mal ausprobieren und dann schreib ich euch wie sich die ganze geschichte dann entwicklet hat!
schlaaa
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
So war grad an der Garage und hab mal n Laptop an den K 301 gehangen.
Lief ohne Probleme, hab das ganze so ca. 20min getestet!Toutchscreen funkt.!
Denke das irgenwas mit den kabeln oder mit dem Board nicht in ordnung ist!
Komisch ist nur das ich an alle beiden 5m USB alle möglichen USB Geräte anschließen kann auch wenn der USB passiv hub dazwischen hängt und diese funktionieren dann ohne prob.
Wenn ich aber an einen ein USB passiv hub den tft und z.b die USB Tastertur hänge dann melden sich beide Geräte an und ab und zwar immer zum gleichen Zeitpunkt woran das liegt das möchte ich mal gern wissen???
Wenn die Tastertur allein an dem Hub hängt passiert das nicht!
Also was soll ich eurer meinung nach jetzt tun???
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, wenn ich nochmal Offtopic schreib, aber ich wollte nur schnell korrigieren:
ICH WAR NOCH NIE IM 4004 IN MÜNCHEN.
Und das sag ich nicht, weil ich mich nicht dran erinnere, sondern weil ich da wirklich noch nie war.
Vermutlich is das Foto von gestern, von der Deep Space Night in München. Und die ist im Babylon 2 bzw. jetzt in den Georg-Elser-Hallen (schreibt man die so?)
Und es war ne geile Party.
Und damit ned alles Offtopic ist: Ich hatte bisher zwei K301 und beide geben auf der 5 Volt Leitung vom USB-Anschluss 5 Volt aus. Ich weiß ned ob das inzwischen behoben wurde, aber bei mir hat das am PC für ein sehr komisches Verhalten gesorgt.
(z.B. war der Touchscreen an, ließ sich der PC nicht einschalten, weil er mit den 5 Volt auf den USB-Anschlüssen ned klar kam, oder wenn der PC aus war lies sich der Touchscreen nicht mehr ganz einfahren und so Zeug)
Wie auch immer: Ich hab dann eine kurze USB-Verlängerung genommen, in der Mitte abisoliert und dann den schwarzen (-) und den roten (+) Draht durchgeschnitten und isoliert. (Vorausgesetzt das Kabel ist genormt, hat also die Farben rot, schwarz, grün, weiß wobei rot und schwarz die stromversorgung und grün und weiß die Datenleitungen sind)
Alternativ kannst das Kabel auch einfach durchschneiden und nur die Datenleitungen wieder miteinander verbinden. (Den Rest wieder sauber Isolieren und am besten die Abschirmung auch wieder verbinden, kannst aber zum testen auch mal offen lassen).
Seitdem funktioniert der K301 bei mir einwandfrei und ich habe keine Probleme mehr.
schlaaa
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 00:32  Titel:  (Kein Titel)
SO THX erstmal für dein Beitrag x3on:
Denke ich werd das mal durchmessen und dann mal ausprobieren. Obwohl ich lieber ne andere lösung hätte als gleich die USB Leitung zu zerstückeln! Yellow Very Happy
Naja wird schon irgendwie wieder klappen, is ja immer so!!
Warum kann denn nicht mal einmal alles nach Plan laufen Falling Bricks
Falls jemand noch ne möglichkeit weiss würd ich mich drüber freun!
x3on
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, soll ned heißen, dass das 100%ig funktioniert, aber so ne kleine USB-Verlängerung kostet 50 cent (wenn man sie ned grad beim Media Markt kaufen will *nochmal-über-die-6.50-euro-für-nen-strom-y-adapter-ärger-der-beim-pollin-30-cent-kostet*
und ich glaub nen versuch ist's auf jeden Fall wert. Getestet ist das ganze ja gleich ...
schlaaa
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Na dann werd ich das die Tage mal in Angriff nehmen!!!
Danke soweit!!
Meld mich dann wenn ich weiteres weiss!
Werd aber trotzdem noch öfters vorbeischauen vielleicht hat ja jemand noch ne andere Idee??
[ Zeit: 0.6175s ][ Queries: 48 (0.2116s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
