DarkRothaus
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 17:54  Titel:  SB Live! Value, KX, getrennter Sub Ausgang
Ich hab mir eben mal meine Live! Value die ich noch rumliegen hab in den CarPC gebastelt.
Hab im KX Treiber die Option gesehen dass man den Kopfhörerausgang als SubAusgang nutzen kann oda so.
Die Karte hat ja 4 Anschlüsse:
- Front out (grün)
- Rear out (schwarz)
- Mic In (rot)
- Line In (blau)
Ich würde jetzt gerne den Rear Kanal als Subausgang nutzen, da die Karte ja keinen getrennten Kopfhörerausgang hat. Geht das? Und wenn ja, wie stell ich das an? Hab da schon munter rumgeklickt, aber kriegs irgendwie nicht hin.
Grüße,
Patrick
Hardware: Pentium-M 1.67Ghz, AOpen i915GMm-HFS, 1GB DDRII, SB Live!, CANUSB
Software: CPos
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 21:59  Titel:  (Kein Titel)
jepp geht!
muss halt im KxMixer wo man diese ganzen "Strippen" ziehen kann ein signal auf den Subout legen beim Out ganz rechts
DarkRothaus
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Okay, dann werd ich da mal munter anfang Strippen zu ziehen. Auf mich wirkt das Fenster momentan irgendwie noch arg ... unübersichtlich... bzw. hab ich nicht so den Plan für was die meisten da von wo nach wo gehen und so :-/. Aber dann probier ich das einfach mal.
Software: CPos
halve
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
am besten allles rauslöschen bis auf ganz links und rechts die großen dinger
und dann von 1/2 vom linken ding auf die ausgänge vom rechten ziehen
dazwischen dann die benötigten filter einbauen
und fertig Smile
DarkRothaus
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Okay, hat geklappt Smile.
Jetzt hab ich nur noch das Problem dass es wenn er aus dem Ruhezustand zurückkommt einen bösen Schlag lässt, ugf. zu dem Zeitpunkt wo er die auf die Windows Oberfläche kommt. :roll:
Und eine weitere Sache noch... ich hab ihm jetzt ja durch die LFE Trennfrequenz gesagt ab wann er auf den Sub gehen soll. Kann ich das gleiche für den anderen Ausgang auch tun? Dass ich sage ich will erst ab 80Hz aufs Frontsystem, bzw. den grünen Ausgang?
Software: CPos
halve
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
jepp geht
nimmst du halt einen High Pass für dein FrontSystem, anstatt Low Pass
[ Zeit: 1.0938s ][ Queries: 48 (0.5377s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
