Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Navilock 202U
tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 23:51  Titel:  Navilock 202U
Servus ihr!
Hab mich jetzt mal durchs Forum geschlagen, und festgestellt, dass meine GPS-Maus wohl ne neue Batterie braucht. Jetzt die Frage: Wie krieg ich das Ding auf und was für ne Batterie brauch ich dann?
Grüße,
Toby
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 23:54  Titel:  (Kein Titel)
unter der gummierung unten ist eine schraube... aufschrauben und nachgucken
tobias
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar... werd ich mal machen Smile Das mit der Metallplatte funktioniert bei mir nämlich ned... hab jetzt 20 Minuten gebraucht, bis ich ein Lock hatte Sad Mist do... Sad
Grüße,
Toby
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 09:07  Titel:  (Kein Titel)
die Navilock hat eine Batterie drinnen? was hat den das für einen sinn? wenn sie eh über USB versorgt wird.
kann mir das mal jemand erklären?
Turtle
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 09:28  Titel:  (Kein Titel)
nicht nur die Navilock... so weit ich es verstanden habe, haben alle GPS-Mäuse ein Batterie eingebaut... Erklären warum kann ich leider nicht, aber... wenn sei etwas älter sind und nicht mahr ganz "frisch" dann versagen die meisten...
Die Probleme mit dem Empfang hatte ich auch mit meiner 202. Im bestfall dierekt an der Frontschreibe waren es 4 Sat´s die sie gefunden hat. Erst nach dem Umbau auf externe Antenne habe ich 6-8 Sat´s.
Christoph
Software: cPOS
tobias
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Umbau auf extern? Wie haste das denn gemacht?
Grüße,
Toby
Turtle
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 22:06  Titel:  (Kein Titel)
ja und kann ich die Batterie tauschen ? bzw is das vom Hersteller so vorgesehen das man die dinger tauschen kann?
Turtle
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 22:11  Titel:  (Kein Titel)
die Umbauaktion findest Du hier:
Antenne umbauen
Christoph
Software: cPOS
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Wobei das der Umbau auf ne Passive Externe sein dürfte. Hat bei mir nicht so leicht funktioniert.
Hier mein Guide:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=143551#143551
Dürfte für jede Aktive Antenne funktionieren.
Turtle
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich mein ich hab eine NL 302-U hat die jetzt auch eine Batterie drinnen ?
Lynsch
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja die NL 302-U hat auch eine Batterie drin. Wobei die nur mit Arbeit erreichbar ist. Denn du musst die unteren 4 Schrauben der Maus öffen, die Platine rausnehmen und auf der Seite, auf welcher sich die Passive Antenne befindet die Abschirmung (dieses Metallblech) entfernen. Bei mir ist ein kleines Stück Klebestreifen über der Maus.
Man sieht es hier oben links im Bild recht gut:
Turtle
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
ja dann is das ja eh nicht so schwer
was ich mich frag ist die sinnhaftigkeit der Batterie... aber egal
wie lange hält so ein teil durchschnittlich?
Lynsch
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Sorry. Muss ich passen. Meine Maus ist neu Smile Hoffe das hält noch ne zeit.
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
höre auch zum ersten mal das so eine maus eine batterie hat!
vorstellen wofür sie ist, kann ich mir schon, denn hier wird in ms gemessen und alles muss sehr genau sein, da ist so eine störanfällige 5V spannung sicherlich nicht geeignet für, daher der schön konstante strom einer Batterie.
Aber damit hat die maus ja sozusagen ein verfallsdatum! Frechheit ist das!
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
Lynsch
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Naja.. ich sag mal es ist ja nich schwer die Batterie auszutauschen. Wobei das natürlich nicht jedermanns Sach ist und somit schon eine Frechheit.
ck222
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Das ist es halt.
wenn sie ein batteriefach hätten so das jeder sie tauschen kann, wärs ja in ordnung.
Is genau so ne frechheit wie bei den spielzeugen von McDonnalds, die muss man auch immer gewaltsam zerstören um an die kostenlosen tollen kleinen batterien zu kommen Very Happy
(einen anderen sinn sehe ich in den spielzeugen nicht) Wink
ck222
Software: Wind XP
Turtle
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 13:24  Titel:  (Kein Titel)
hmmm hat vieleicht schon mal jemand Navilock angeschrieben und gefragt wie lang sowas haltet bzw wie sich die das vorstellen mim tauschen?
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
es gab mal eine Nachricht von Navilock, weiss nicht mehr im welchen zusammenhang (glaube es war auch die Batterie) in der Navilock geschrieben hat, das die GPS Mäuse NICHT für den dauerbetrieb geeignet wären und nur ein Einsatz von 2-3 std. Täglich damit vorgesehen ist.
Sprich: Wenn jemand auf dem Weg in den Urlaub ist, müsste er somit die Reise nach 3 std unterbrechen und erst am nächsten Tag weiter fahren... Mit dieser Erklärung könnte man dann doch vom Arbeitgeber schon mal 60-70 Tage Urlaub an stück nehmen... man braucht ja schon recht lange für die Fahrt... Wink
Christoph
Software: cPOS
Lynsch
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Kontakt - Für technische Anfragen und Probleme
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Nachricht. Wir werden dies umgehend bearbeiten.
Ihr NAVILOCK Team
ICH. Gerade eben Smile
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 13:59  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11039
hier mal der link zur alten anfrage bei navilock.
also meine GM720 von Navibe hat auch ne kleine 3V batterie drinnen. muss mal rausmessen wofür die ist.
[ Zeit: 0.8665s ][ Queries: 47 (0.2699s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
