Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Navilock 202U
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 14:54  Titel:  (Kein Titel)
@Lynsch: wenn du eine Antwort erhältst bitte poste sie hier bin ja schon mal gespannt was die so zu sagen haben.
ich mein wenn ich eine gps maus hab dann will ich die uneingeschränkt verwenden können
das kanns ja ned sein das ich die nur 3 stunden verwenden kann pro tag
ausserdem sobald ich den pc einschalte läuft auch die usb maus das kann man ja gar ned verhindern
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Die kleine Batterie ist für den internen Speicher. Damit kann die Maus sich auf die letzten empfangenen Satelliten schneller einstellen.
Sie sollte normalerweise ein paar Jahre halten.
tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt mal auf meinem Kaufbeleg nachgeschaut, meine hat genau 4 Monate und 2 Wochen gehalten... allerdings wars bei mir ein Akku, inzwischen läufts wieder.
Grüße,
Toby
Turtle
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
und wie hast du den akku geladen ? oder hast du ihn einfach gewechselt ?
tobias
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Ding nen Tag an den USB-Anschluss gehängt - danach war er wieder voll.
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Die Batterie ist für den schnellen Fix, wie schon Citroen_Andre richtig bemerkte Wink
Zu der Aussage von Navilock sage ich mal, schlechter Support. Das mit dem Dauerstrom mag ja noch stimmen, aber mehrere Stunden am Stück läuft sie ohne Probleme. Sollte auch die Regel sein.
Turtle
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 00:11  Titel:  (Kein Titel)
ja ich verwende die NL 302u und bin eigentlich zufrieden mit ihr aber das mit der Batterie und den ausfällen hat mich jetzt doch verunsichert
aja hab da gleich mal eine Frage besitzt die 302er eigentlich einen TMC empfänger? ich glaub nicht. kriegt man die extra zu kaufen?
Turtle
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Nein die hat kein TMC.
Ob es sowas extra dazugibt weis ich nicht. Denk ich aber eher weniger.
Oder einfach mal bei dem "tollen Support" von Navilock fragen Smile
Lynsch
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Hm.. ob die mich falsch verstanden haben. Naja hier mal meine Frage:
Hallo, es ist nicht direkt ein Problem was ich habe. Ich wollte mich nur erkundigen wie lange die Batterie hält, welche sich auf der Platine der GPS Maus befindet? Und ist es wirklich vorgesehen, das man diese dann im Nachhinein austauscht? Da man ja normal so eine Maus kauft, ansteckt, und fertig. Jemand der keine technischen Kenntnisse darüber hat dürfte dort das ein oder andere Problem bekommen, da ja die Blechabschirmung zu entfernen ist. mfg Robert
Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxx,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Entschuldigen Sie bitte, ein Missverständnis.
Der interne Akku hält ca. 12-14 Tage und ist nicht auszutauschen.
Mit freundlichen Grüßen
[Name von CPI-ADMIN entfernt am 02.09.2013]
Ich weis nur nicht was der mit dem Missverständniss meint.
12-14 Tage... der meint wohl so lange hält der wenn ichn nicht am USB hängen hab oder so.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme mal an das er 14 Tage den Speicherinhalt versorgen kann, danach wird er intern abgeschaltet und erst wieder geladen wenn die Maus am USB-Anschluss hängt.
Lynsch
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
ja. so meint ich das. Hm... muss ich die Frage wohl anders formulieren. Wollt ja eigentlich wissen wie lang bis der Akku mal put is.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Wirst du merken, wenn die Maus sehr lange braucht um die Satelliten zu finden.
tobias
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Sehr lange is gut... meine hat 1,5 Stunden gebraucht...
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 10:00  Titel:  (Kein Titel)
und nach Batteriewechsel war sie wieder funktionstüchtig und hat die sats schnell gefunden? @ tobias
tobias
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die Batterie nich gewechselt - hab das Ganze ans USB gehängt und dadurch den Akku (keine Batterie!) wieder geladen.
Turtle
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
ein akku is eine Batterie Wink welche sich wieder laden lässt =)
@Lynsch hast du eventuell wieder eine Mail geschrieben ?
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 12:11  Titel:  (Kein Titel)
die batterien sind doch in jeder maus um die ganzen einstellungen zu speichern.... oder täusche ich mich da?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 18:24  Titel:  Batterie
Ja, für die Einstellungen, also z.Bsp. welche Protokolle...VTG, GGA...
Und die letzten Satelliten-Daten. Weil das empfangen und neuberechnen sonst immer einige Minuten dauert...
Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 11:53  Titel:  Dafür ist die Baterrie
alle GPS Mäuse haben eine Batterie, die dafür da ist den internen Speicher mit Strom zu versorgen. Der interne Speicher ist hauptsächlich dafür da den Satelliten-Almanach zu speichern. Nebenbei werden auch die Einstellungen gespeichert, z.B. welches Datenformat ausgegeben werden soll (NMEA oder SIRF binär).
Der Almanach ist eine Art Katalog der die Satellitenpositionen (orbital) zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreibt. Beim einschalten kann der GPS empfänger dann ausrechnen welche Satellite er empfangen müsste, solang sich die Empfängerposition nicht verändert hat (gepaktes Auto).
Ist der Almanach zu alt (einige Wochen) oder bringt man den Empfänger woanders hin (mehrere tausend km) dann funktioniert die Sache nicht mehr und der Empfänger muss sie Satelliten erst suchen. Normalerweise dürfte es nicht länger als 5min dauern bis 4 Satelliten gefunden worden sind. Dauert es länger, dann sind die Empfangsbedingungen einfach zu schlecht (Bäume, Häuser, Autoblech, Tönungsfolie). Bei guten Empfangsbedingungen, also GPS Antenne auf dem Autodach und freies Feld, dannn dauert eine komplette Neusuche nicht länger als 1,5min.
Viele Grüße,
Ronny
[ Zeit: 0.6145s ][ Queries: 48 (0.2077s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
