tiger1982
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 20:56  Titel:  GPS - Maus wird unter Nck-4 nicht erkannt
Hi.
Hab nen Problem mit meiner GPS Maus.
Unter "GPSinfo";"GPSSetup" und "Cpos" wird die ohne Probs gefunden
Nur NCK 4 findet die net
Woran kann das liegen?
Sind keine weiteren Komponenten installiert und angeschlossen
Nur GPS-Maus und Touchscreen
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 09:24  Titel:  (Kein Titel)
liegt warscheinlich daran, das du das falsche protokoll eingestellt hast!
unter gps info gibt´s ein kasten VTG, mach da bei gestarteter gpsverbindung einen hacken rein, warte ne sekunde, bis der wieder empfang hat, und dann wird dein nck laufen!
eRaZOr
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Oder lies dir diesen Thread durch. Der bezieht sich zwar auf den Mobile Navigator European Edition, die Vorgehensweise ist beim NCK4 aber gleich.
Wenn du die beschriebene Datei austauschst, sollte NCK4 deine Maus auch ohne Protokolländerung erkennen.
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Oder hol dir das Programm ShowGPS-gibts auch kostenlos als 30Tage Demo.
Damit kannst du dir die Maus auf dein NCK konfigurieren lassen.
tiger1982
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Ach "ShowGPS" meint ich oben ja. Mist
Trotz der Konfiguration erkennt NCK 4 die Maus net.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn das für ne Maus,und welchen Comport nutzt du?
In ShowGPS muß unter Einstellungen/weiteres der Pfad zum NCK als erster Programmpfad eingegeben sein-dann würde ich nochmal den Systemcheck machen und danach unter Einstellungen/GPS Empfänger kannst du die Maus für NCK automatisch konfigurieren lassen.
Also wenns z.B.mit cPos läuft,muß das auch mit dem NCK gehen.Eventuell nochmal einen niedrigeren Comport wählen (unter 6).
tiger1982
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 15:01  Titel:  (Kein Titel)
erazor hat folgendes geschrieben:
eRaZOr
Hi. Habs geschafft.
Das Häckchen fehlte
Danke euch
[ Zeit: 0.9925s ][ Queries: 47 (0.6115s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
