Sacrifice
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Di 21 Nov, 2006 22:47  Titel:  Car Pc hängt sich ca 10sec nach dem Motorstart auf Hilfe!!!!
Guten Abend,
zusammen
Hab den HP-Epc C10
und das Vanson Netzteil 120 Watt
achja die endstufe,tft und pc werden über ein schalter an und aus gemacht heißt Endstufe ist auch automatisch immer mit an.
das Netzteil steht auf 19V vieleicht ein höher stellen ????
Hardware: HP-EPC C10
Software: WINDOWS XP, ROADRUNNER
Verschoben: Mi 22 Nov, 2006 13:05 Uhr von Polo6N_CH
Von Fahrzeugelektrik & -spez. Fragen nach HP epc
Bora2800
Anmeldung: 03.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
hängt er sich auch ohne Motorstart auf?
Und was heißt Netzteil auf 19Volt, versuch es mal mit 12Volt.
Du weißt schon, daß ein Pc 12Volt brauch oder?!
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Bora2800 hat folgendes geschrieben:
Vorsicht mit solche Aussagen, nicht jeder PC ist gleich. Sein PC benötigt 19V. Ob der PC sich auch ohne Motorstart aufhängt, wäre aber interessant. Es kann schon sein, daß das Netzteil den Spannungseinbruch beim Motorstart nicht verkraftet.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
@Bora2800
Du bist falsch ein e-PC 10 braucht 19V
@Sacrifice
Wahrscheinlich sackt dein Spannung zu weit runter
Probier mal Kabel für Vanson e-PC direkt von Batterie anzuzapfen
Sacrifice
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Okay nochmal genaue erklärung das Netzteil ist direkt mit Kabeln an die Batterie angschlossen mit der Endstufe und PC.Wobei hier zusagen ist das der PC im Handschuhfach ist und die endstufe im Kofferaum habe den Strom fürs Netzteil von dem + Kable der Endstufe vorn Abgezwackt
Die endstufe,tft,Pc laufen alle über ein Schalter wobei hier die endstufe über den 5v eingang sngeschaltet wird.
Sollte ich vielleciht für die Endstufen extra noch ein schalter machen und die dann vor motorstart dann immer ausmachen ????????????
Der Pc hängt sich nicht auf wennn ich den Motor starte und dann den Pc anmache.
Sacrifice
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
@ aufhängen
Beispiel ich fahr los also motor an dann PC an fahre zur tanke stell motor ab lass pc an. Komme wieder pc läuft noch motor wird gestartet nach 10 sec bild friert ein. Evil or Very Mad
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
ja wie die anderen schon sagten. Die Spannung sinkt durch den Motorstart zu stark ab - das macht dein Spannungswandler nicht mit und der PC wird unterversorgt -> absturz. Das es erst nach 10sec ist ist so eine Sache... aber wenn du sagst, dass es definitv bei nicht passiert wenn du den Motor NICHT startest, dann ist die Sache ja eindeutig!
Abhilfe - anderes Netzteil was größere Spannungsschwankungen abkann...
Bora2800
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat folgendes geschrieben:
@Bora2800
schäm...entschuldigung @Sacrifice...schäm!
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Nicht unbedingt!
Kann auch sein das die Batterie schon etwas älter ist und es dadurch nicht konstant hält...hab ich mir selber sagen lassen!
Das müsstest du messen
[ Zeit: 0.9983s ][ Queries: 49 (0.4555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
