Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » AMD Athlon XP 1800+
DonPacino
Anmeldung: 01.09.2006
1994 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 19:20  Titel:  AMD Athlon XP 1800+
komm sehr günstig an o.g. CPU ran und dachte mir es reicht den auf FSB100 laufen zu lassen, also 1150 MHz anstatt 1530.
Was haltet ihr davon? Dürfte dann ja recht leicht zu kühlen sein und Stromverbrauch müsste auch gehen... Wie weit kann ich die Kernspannung reduzieren bei der Taktrate?
Was wird der CPU dann etwa brauchen an Strom.
Hab weiterhin Elitegroup K7S5A ATX-Mobo, 512 MB DDRRAM, 3,5" Hdd (80 GB) und Ne GeForce 2 als Graka, Sound onboard und sonst nix groß (noch GPS-Maus und so aba das braucht ja net wirklich Strom).
Reicht da M1 oder lieber M2?
Tschö.
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Das Board kann die Spannung gar nicht von alleine reduzieren, da musst du schon "malen" Wink
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
lieber m2atx.... weil keine onbaord graka.
die CPU kannst du auf 1,4vcore laufen lassen.
Hab ich auch so.... geht gut über den PIN MOD
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
aber was zieht ne Gf2?ist doch so gut wie nix.
DonPacino
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Wasn der Pin-Mod?
Weil malen will ich net... hab da nicht so das Fingerspitzengefühl für Very Happy
Kann man die Spannung nicht im Bios verändern... mein Asus A7N8X Deluxe kann das ^^ Drecks-Elitegroup Very Happy
Naja.... zur Not dürfte Runtertakten aba Spannung lassen doch auch was bringen in Sachen Wärmentwicklung und Stromverbrauch oder?
Tschö.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
ja das bringt mehr als die Taktrate zu reduzieren. Leider ist das beim ECS nur über den Pin Mod bzw. malen möglich. Also anderes Board oder damit mal versuchen. Kannst dir auch nen mod bios ziehen damit läuft das Board auch mit nem FSB von 66mhz und dann 766mhz.
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
also bei 10€ preisunterschied würde ich dir auf alle fälle das M2 ans herz legen, dann kannst den auch ohne größere probleme auf vollbetrieb laufen lassen.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
nuja aber da war doch etwas, dass das M2 nicht für alle System besser geeignet ist als das M1. Ich hab hier im Forum jedenfalls sowas gelesen.
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 07:52  Titel:  (Kein Titel)
Naja, für so ne Konfiguration sollte es aber die bessere Lösung sein, weil nicht nur deine GeForce 2 Strom braucht. Auch die 3,5" HDD zieht ein gutes Stück mehr als ne kleine 2,5". Die Summe machts, da sind die 90 Watt schnell mal knapp.
Dein Athlon braucht laut
http://www.pc-erfahrung.de/fileadmin/php-skripte/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
knapp 63 Watt maximal. Ich weiß halt net, wie weit das durch das Runtertakten reduziert wird. Kannst ja das System auch einfach mal durchmessen
sfw_Hendrik
Anmeldung: 14.11.2006
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Informiere Dich doch mal auf www.athlon.de.
Dort werden alle Fragen rund und die AMDs beantwortet.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 11:01  Titel:  (Kein Titel)
bei halbem Takt verbraucht er max. halbe Leistung. verläuft also annähernd linear. ne 3,5er Platte ist auf Dauer auch nicht zu empfehlen. Die sind dafür einfach nicht ausgelegt.
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Micki_Krause hat folgendes geschrieben:
Das ist so ein PC sowieso nicht. Aber sehr viele, mich eingeschlossen, fahren schon lange mit ner 3,5er rum und haben keine Probleme.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Dann hast du die auch verdammt gut gedämpft oder einfach sauglück Wink
Wenn die Platte doch mal defekt sein sollte, stelle ich mir das Installieren im Auto, gerade wenn jetzt der Winter kommt doch etwas "nervig" vor. Sicher eine lustige Vorstellung mit Thermoskanne im arschkalten Auto zu hocken und XP zu installieren. Das installieren ist ja nichtmal das schlimme, das einrichten aller Programme das verschlingt ja immer die meiste Zeit. Abhilfe schafft hier natürlich auch ein Backup, nur wer macht das schon?
DonPacino
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Also dann werd ich wohl nur die Taktrate reduzieren... Weil malen is mir echt zu riskant und 66 Mhz FSB is dann doch zu wenig...
Dann weiterhin wirds wohl das M2 werden wenn die CPU schon kanpp 65 watt braucht...
Zur Festplatte: Bin Schüler und kann mir nix anderes leisten also muss ichs einfach versuchen... Hochkant plus Schaumstoff wird schon klappen...
Gleiches gilt für die anderen Komponenten, muss nehmen was da is... Netzteil muss ja noch gekauft werden und GPS und so... das is als Schüler nicht so neben bei zu machen.
Zur neuinstallen... wird alles so gebaut dass ich den ganzen PC bei so Sachen einfach rausnehmen kann und drinnen neu machen... Da fällt mir schon was ein Very Happy Very Happy Very Happy
Danke schonma für die Tips... weiteres?
Tschö.
[ Zeit: 1.2134s ][ Queries: 47 (0.6491s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
