Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 20:58  Titel: Notiz Mein 3er (golf) Jaa ich bin wieder da ;)
erstmal schönen guten abend
nachdem ich irgendwann mal auf dieses wirklich sehr informative forum gestoßen bin hab ich mich auch gleich ürn pc in meiner kare interessiert und nachdem ich jetz endlich mal selbst geld verdiene und meinen eigenen pc so weit aufgerüstet habe das es keinen spass mehr macht an ihm rumzubasteln muss was neues her Wink
also erstmal die basis:
Golf 3 Bon Jovi
Baujahr: 1996
Ps: 75
Km: 122t
Farbe: mysticblue pearl
weitere blder hab ich zzt leider net kommen aber garantiert noch
als audio system hab ich n blaupunkt brooklyn mp35 ne esx endstufe mit 4 kanälen jeweils mit 60 watt sinus die 4 hifonics zeus kickbässe antreibt, welche ich in die türen eingebaut hab als hochtöner hab ich nochmal 4 hifoonics zeus tweeter die mit weichen direkt ans radio angeklemmt sind.
so und nun meine planung das audiosystem würd ich wohl gerne weiter benutzen wie es jetzt ist da das radio noch nen zusätzlichen aux eingang hat hab mir gedacht dann einfach vom onbaord sound mit klinkenstecker in aux vom radio und gut is zur not kann ich dann noch radio bzw cd hören...
soo nurn zur hardware
wollt wohl gern nen hp e pc nehmen welchen weiß ich noch net so genau ob jetz 42 oder vectra oder wie die alle heißen zur stromversorgung wollt ich n notebooknetzteil benutzen??? hat da jmd erfahrungen mit ob das was taugt?
dann noch nen touchscreen tft der soll in das mittlere ablagefach unter den heizungsreglern eingespachtelt werden mit gfk zeugs hab nur leider keine ahnug davon... abe rman kann ja alles lernen
zur weiteren bedienug tastaturkombination mit eingebauten touchpad via funk (hab ich bei ebay gefunden)
dann sollen noch n paar usb slots nach vorne möglichst neben den tft oder so und das dvd laufwerk wollt ich auch gern nach vorne haben nur wohin???
der pc sollte möglichst mit em öffnen der zv booten wie?? hat jemand vllt nen schaltplan oder so?
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 21:30  Titel:  Re: Mein 3er (golf) Projekt
Hi Sebastian,
WILLKOMMEN im Forum,
zuerst, ich kann Dein Bild nicht sehen... Sad
Hier im Forum haben wir einige Golf 3... da kannst Du unter Projekte mal stöbern und das Beste für Dich rausholen...
Vielleicht hast Du ja noch unter dem TFT Platz um ein Laufwerk einzubauen..., oder ins Handschuhfach
oracle8
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Servus
vorweg, hab auch nen 3er kürzlich mit pc ausgerüstet.
Wenn du video gucken willst, bzw. deine mitfahrer is deine einbauposition relativ schlecht.
Solange es ein e pc 10 ist, funktioniert das mit dem notebooknetzteil einwandfrei. da taugt auch das 20€ teil vom pollin.
Wenn du ein dvd laufwerk vorne haben willst, musst du ja ein IDE -> USB converter nehmen. Mit USB 1.1 kann es leicht sein, das du probleme mit der übertragungsgeschwindigkeit bekommst.
Deine LEDs kannst du mit hilfe einer sogenannten "Relais-Karte" ansteuern
Zum starten des pc per ZV brauchst du ein bistabiles Relais und der pc muss im ruhezustand sein. So fährt er automatisch hoch, wenn er spannung bekommt(über das bistabile relais). Das bistabile relais wird durch die auf- und zusperr impulse von dem ZV motor geschaltet.
Noch fragen Smile her damit!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
wooow mit so einer präzisen antwort hätt ich ja jetz m,al nich gerechnet..
aber hab da trotzdem nochmal ne frage wo hastn du deinen tft und mit dem usb hab ich mir auch schon gedacht aber da würd ja ne 2.0 karte abhilfe schaffen
naja und das mit den ralais is für mich n buch mit sieben siegeln aber kann man sich j aschlau machen...
sebastian
oracle8
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
also mein tft ist da wo normalersweise das radio und die 2 lüftungsdüsen sind.
Eine usb 2.0 würde nur etwas bringen, wenn du diese auch in den e-pc stecken könntest. Keine slots verfügbar.
Das mit dem relais is nich schwierig, ist hald ein relais, mit 2 spulen. Mit einer spule schaltet das relais in eine stellung, mit der 2 spule in die andere stelle und dazu werden hald jeweils die kontakte im relais geschaltett
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
hmm naja der einbauplatz scheidet für mich definitiv aus aus zwei gründen
1 mein radio, welches ich jetz schon drin hab möcht ich gern weiterbenutzen an dem platz wos jetz auch is
2. möchte ich net soviel am auto verändern und ohne lüftung das geht ja schonmal garnicht....
hmm mit dem relais müsst ich mich dann ja nochmal ein wenig schlau machjen...
werd gleich mal n bisschen bei ebay gucken schonmal die ersten teile kaufen und so...
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sebastian,
ich bin auch einer der Golf 3 Fahrer hier. Ich empfehle dir den Einkauf bei unseren Board Sponsoren. Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Direkter Ansprechpartner.
- Teilweise sauschnelle Reklamationsabwicklung.
- Sie können sich es nicht leisten hier "ihr Gesicht" zu verlieren. Smile
Ausserdem soltest du hier im Forum wirklich einige der Projekte GENAU durchlesen und studieren. Du ersparst dir dadurch viel Ärger. Eine alternative Einbauposition für dein TFT wäre auch noch vor dem unteren, mittleren Ablagefach. Du könntest dir auch eine zweite Konsole für wenig Geld bei ebay schiessen und den TFT darin einspachteln. Wink Wenns ordentlich gemacht ist, dann sieht man fast kein gebastel. Allerdings lässt diese Einbauposition meiner Meinung nach nur 7" TFT´s zu.
Zu guter Letzt möchte ich dich auf diesen Thread aufmerksam machen:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4003&highlight=golf
Hier sind wo ziemlich alle Möglichkeiten eines TFT Einbaus in den Golf 3 aufgelistet.
Sirgroovy2004
oracle8
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Da bleibt wohl nur den tft in die mittelkonsole zu bauen 7" sollte es dann sein.
Probier vorweg mal irgendwas in diesem ablagefach zu machen bei tag und bei nacht. dann kannst mal sehen ob dir das taugt
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Hm ... also so von G3 zu G3 ... das Mittelkonsolenfach sitzt zwar tief, is aber von beiden Seiten aus perfekt einzusehen, teilweise besser als oben, da oben n leichter Winkel besteht...
@oracle, wo sitz dein Ablagefach o.O ?
Ansonsten ist die Planung, und vorallem der satz man kann alles LERNEN sehr positiv, die Einstellung haben wenig neue hier Smile
und @ SirGroovy .. du verkraulst noch alle neuen mit dem Bild von unsrem neuen Admin ... Wink
oracle8
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
öhm mein ablagefach sitz vor dem ganghebel ?!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
erstmal recht herzlichen dank für die raschen antworten ja es hat mich bei meinen plaungen schon etwas weitergebracht *g* nur meinhauptproblem is zur zeit noch des mitm gfk is sowat schwer in der handhabung hab da total kein plan von??? @oracle8 werd mal morgen des aldi navi von meinem vatta da reinlegen und den platz ausprobieren mal sehn wie des so is mit der ablesbarkeit und so....
Was wäre denn sinnvoller erst pc teile kaufen oder erst den tft und den kram mit spachteln und so? oder habt ihr alles zusammen gekauft?
so und hier jetzt noch die versprochenen fotos nachm autos sauber machen geknipst:
des cockpit Wink
nochmal nur mit beleuchtung und meinem vorgesehenen einbauplatz:
da soll der pc hin:
soo fasse denn nochmal meine vorläufige liste zusammen:
1 hp e pc 10
2 n touchscreen tft (welchen? gut und billig)
3 notebooknetzteil
4 slot in dvd laufwerk
5 maus tastaturkombi auf jeden fall schnurlos
6 nen usb hub zum auseinandernehmen weil wegen usb vorne
hoffe mal ich hab nix vergessen wenn doch wirds ergänzt... kleinkram hab ich noch hier zuhause liegen wie zum beispiel n 16 quadrat kabel für endstufen (stromversorgung) und so chinchkabelkrams diverse stecker und all den kram den man halt so bracuht bzw hat...
ich denk mal wenn ich werde demnächst (wenn mein lohn aufm konto is) anfangen einzukaufen
ps: @ sirgroovy sag mal was meinstn du mit boardsponsoren gibbet da rabatt für forumuser oda sowas?
sebastian
mcloud
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sebastian,
ich antworte mal für Sir... Wink
Ja, der ein oder andere hat für Forumsmitglieder einen "besonderen" Preis,
schaue einfach mal unter Shop's nach, vielleicht findest Du ja was für Dich.
Unter anderem hat auch carTFT für einige Sachen einen schönen Preis
Schau mal z.B hier ---> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12892
ABER, ich sehe leider Deine Bilder immer noch nicht... Sad
oracle8
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
servus
also ich würd dir nen 7" empfehlen, passt hald besser in den golf.
Wegen dem dvd laufwerk, hab eben hier im forum gelesen, das es bei ebay so teile gibt, wo du dein dvd lw reinschiebst und hinten dann ein netzwerkkabel einstecken kannst. da wär das problem gelöst.
Also wegen der gfk verarbeitung, wenn du unten den tft einbauen willst, dann is es nich schwierig. Ein bisschen handwerkliches geschick hast ja gg
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
soo da die bilder ja net gingen jetzt nochmal hoffe das es jetzt klappt
die basis:
das cockpit:
mit beleuchtung:
einbauort pc:
sebasstian
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Yeah voll die Kirmes ... die Endstufe hab ich auch drin Smile ansonsten lass uns Taten sehen Smile
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Die Bilder waren doch schon immer zusehen! Nun sind sie doppelt da?!
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus MacG,
mir geht´s genau so. Ich kann die ausnahmsweise auch mal sehen. Smile Der Saible und der Mcloud "könnens" blos nicht. Twisted Evil
mcloud
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 18:11  Titel:  (Kein Titel)
@Sir...
ja, ich "kann" die ersten Bilder nicht sehen... Sad
Habe aber gerade festgestellt, dass es mit Mozilla funktioniert, ansonsten mit IE 7 sehe ich nur die 2.ten...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
naja egal dann sind se halt doppelt *g* naja und des mit der kirmes stimmt schon tacho soll eigentlich auch ncoh in blau bzw rot oder weiß hab nur noch keine ahnung ob ich mich da wirklich rantrauen soll weil die dienger selbst bei ebay sau teuer sind und ohne tacho naja...
sebastian
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
nabend
hab heut abend mal n bisserl was eingekauft
ebay
was haltet ihr von dem dingen?
sebastian
[ Zeit: 1.4219s ][ Queries: 47 (0.7888s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
