BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 20:43  Titel:  (Kein Titel)
schicker einbau... gefällt mir...... weiter so....
wie ist das mit dem blenden bei deinem monitor???
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
soo nach so einigem schleifen spachteln schleifen spachteln und so weiter hab ich das lufwerk jetzt "clean" knopp is weg led auch übergänge zum holz gibbet auch keine mehr die knöppe für pc power und lade vom lw auf/zu hab ich oben in den lüfter integriert (hinter die löcher für die originalen halterungen) den lüfter ordentlich verspachtelt und eingebaut kabel im inneren verlegt mainbord wieder drin eigentlich einbaufertig
@btm im golf gibbet einfach keinen besseren einbauplatz bzgl blenden ich brauche nichmal nen nachtskin und tagsüber reflektiert da unten auch nix obwohl ich n glasdach habe hatte ich zwar noch nie auf seitdem ich den pc habe aber ich denke mal das sollte sich im sommer auch in grenzen halten...
bilder gibts morgen oder übermorgen hab grad kein bock nochmal in den dreckigen keller zu latschen um di ecam zu holen feedback wär trotzdem net schlecht Wink
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Fett, einfach nur Fett!!
Weiter so
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 16:51  Titel:  (Kein Titel)
definier mal fett *g*
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
der meint das du dick bist Very Happy *spaß*
gibt viele schöne orte im golf 3 einen monitor einzubauen.... der in der unteren mittelkonsole wird nur meistens bevorzugt weil es am einfachsten ist Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
ich finde sonst siehts net original aus lüfter oder radio weg kam für mich schonmal garnet in frage genauso wenig wie a brett zersäbeln
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 09:12  Titel:  (Kein Titel)
soo gibt mal wieder n paar neuerungen
1. mein gehäuse ist fast fertig fehlt nur noch die finale verkabelung + kabel im innenren verstecken und n "luftstromleiter" was des is fotografier ich auch noch...
2. ne externe 250gb festplatte 3,5" hab ich mit hilfe von 2 praktiker auto netzteilen so umgebaut dass ich die auch im auto nutzen kann ein netzteil ist dabei für 5v das andere für stabilisierte 12 volt zuständig als stecker hab ich nen ganz normalen festplattenstromstecker genommen, der im augenblick noch einfach ausm gehäuse rausguckt.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
soo lles fertig *freu* fehlt nur noch nbisserl software biin sogar grad mitm cpc im netz...
hab nürlich noch nen schönen kratzer in den lack gemacht..
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 20:12  Titel:  (Kein Titel)
noch mehr
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 23:19  Titel:  (Kein Titel)
sooo morgen kommt des dingen wieder ins auto dann gibbet auch mehr bilder Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
aufgeräumt
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
so nach laaanger zeit wars denn auch bei mir endlich soweit alles lief sogar das hoch/runterfahren über relais.
dann der rückschlag:
Software neu aufm rechner windoof neu, cpos neu drauf, mukke neu drauf einfach ALLES dabei stellte sich dann heraus dass meine gps mouse, welche über bluetooth funktioniert (diese hier) scheinbar nicht mit den bluetooth programm harmoniert und bei jedem systemstart (ausm hibernate) extra wieder mit dem pc syncronisiert werden muss und das is mal total was fürn ar*** aber leider nour das kleiner übel!!!
das 2te problem besteht dann darin das der ton mukken macht
zuerst hab ich den ton so in das radio gekiregt:
rheinenfolge vom pc zum radio:
adapter von klinke auf chinch -> geschirmtes audio chinchkabel -> masseschleifenisolator vom conrad -> adapter von chinch auf klinke -> klinkenkupplng -> klinkenstecker von blaupunkt mini iso stecker für aux in
dabei hatte ich dann das problem das ich nur rehcts ton hatte...???
irgend n stecker net richtig drin?? nein alles in ordnung sogar der audio out ausm pc hab ich mit kopfhörern getestet
chinchkabel kaputt?? auch nicht hab das durch n anderes ersetzt gleiches problem
da so langsam guter rat teuer wurde hab ich mir gedacht einfach mal die ganze chinchkabel masseschleifenisolatorsch**** raus und durch n direktes kabel ersetzt
also:
klinkenkabel -> klinken kupplung -> blaupunkt mini iso ding = störgeräusche wegen fehlendem isolator und ton nur RECHTS....
hmm vielleicht klinkenkupplung im eimer???
also n direktes kabel vom pc an den stecker der mini iso dings geklemmt = ton rechts UND links + störgeräusche soweit so gut also brauchte ich ne neue kupplung die man natürlich wieder nirgends kriegt außer bei conrad oder so
also hab ich einfach die beiden stecker zusammen gebrutzelt, was natürlich auch wieder störgeräusche gab also alles wieder auseinander und wieder zum elektro laden gegurkt da hab ich dann son teil gefunden mit dem man von einem klinken stecker auf 2 buchsen gehen kann also quasi genausowas wie die kupplung nur halt noch mit sonem zusätzlichen stecker dran...
also alles wieder angeklemmt:
chinchkabel mit klinke auf chinch -> masseschleifenisolator -> adapter von chinch auf klinke das komische dings aufm elektroladen -> blaupunkt mini iso teil = STÖRGERÄUSCHE!!! = SCHNAUZE VOLL = total gefrustet
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
laß Dich nicht entmutigen. Den Fehler findest Du schon. Nach so Viel Arbeit alles hinschmeißen macht man doch nicht so einfach. Ich glaube jeder war schon mal so weit. Ein paar Tage Pause und dann geht neu ans Werk. Also bis bald.
Gruß Jörg
Software: CES + CPOS
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 08:03  Titel:  (Kein Titel)
ned aufgeben so kurz vorm ziel, so ist es warscheinlich schon fast jedem schrauben mal gegangen......
wegen dem stör geräusch, probier es mal mit einem FM-Transmitter wenn du eins irgendwo ausleihen kannst zum testen, ansonsten die kabel alle neu legen und schauen das sich keine überkreutzen oder zu nahe legen, vielleicht einen neuen endstöhrfilter kaufen... hab meins bei ebay für 4 euro gekauft und bin total zufrieden.
Laß dich von einem PC nicht fertigmachen.... und verkaufen lohnt sich nicht da du nie das bekommen wirst was du bezahlt hast
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
so schnell aufgeben ist wirklich keine lösung.. gerade diese "probleme" sind doch das interessante an einem car pc.. man werkelt rum.. wie am auto selber.. und freut sich über fortschritte Smile
Software: cPOS, iGO
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
naja wenn da das geld net wäre ne... vielleicht sind n paar tage ohne pc mal net schlecht...
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Du schaffst das schon..... Da sind wir alle hier überzeugt!!!!! Its Ok
Nicht hängenlassen... Wenn alles funktioniert möchtest Du den PC nicht mehr missen... Very Happy
inf
Anmeldung: 25.04.2005
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Eben, wenn das Ding läuft ist es eine wunderbare Sache. Und wenn alles immer gleich funktionieren würde, hätte doch jeder Depp son Ding im Auto. Von daher, mach weiter!
Hardware: VIA EPIA M10000, 512DDR, 80GB WD, M2-ATX, VOOM, 7" K90
Software: WinXP Pro, C.E.S. 3.4.8, Destinator 7
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
mach dir keinen kopf...schlaf mal drüber und dann wird das schon werden Wink
[ Zeit: 0.6036s ][ Queries: 48 (0.2044s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
