Autor |
So eine Schaltung kenne ich, ich hab es ganz ähnlich.
Dann wird es wohl ne andere Ursache haben.
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
ja glaub ich auch mal sehn werde dei batterie am samstag abend mal ausbauen un dden ganzen sonntag laden vieleicht erlegdigt sich das ja von selbst...
Sebastian
CPI Experte
so jetzt gehts an die hifi anlage dazu wird die karre so mehr oder weniger komplett zerlegt die türen gedämmt kabel neu verlegt und so weiter und so fort...
also geplant ist:
neue kabel:
35mm² für endstufen und car pc gesplitter 25mm² stufe 10mm² pc
4mm² bis frequenzweichen ab weichen 2,5mm² bis speaker
neue chinchkabel
in jedes chinchkabel n endstördings
dämmen:
erstmal nur vordere türen mit bitumen und dann mit enddröhnspray drüber
sound:
radio, pc und endstufe bleiben (wird vllt getauscht)
audio system hx 165 sq
dann hinten vllt noch n komposystem, welches weiß ich noch net
und dann vielleicht noch n sub, den ich dann aber selbst bauen werde also die kiste
und ne stufe fürn sub
so war heute beim vw & audi
hab folgendes bestellt:
türtaschen vorne links und rechts 40€
lautsprecherhalterungen vom golf 3 cabby 10€ für 2 stk
dann noch diverse plastikteile die ich mal verpfuscht hatte 20€
und beim car hifi laden war ich auch noch da hab ich mich dann für das audio system entschieden, was ich mir morgen auch holen werde also bilder gibts morgen
was haltet ihr von meiner planug hab ich was vergessen?
Sebastian
CPI Experte
soo kleines bilderupdate um euch mal auf den neuesten stand zu bringen
was bis jetzt fertig ist
tür fahrerseite gedämmt
lautsprecher in fahrertür verbaut samt halter und neuem original vw dobo verbaut
ht´s im a brett verbaut
kofferraum ausbau halb fertig: grundgerüst steht
kabel zur hälfte neu verlegt
was ich noch machen muss:
beifahrertür dämmen, lautsprecher verbauen
kofferraum seitenteil verkabeln (relais neu anschließen und so)
neue bauteile anklemmen
neue chinchkabel legen
neue lautsprecherkabel legen
evtl dirk seine antenne kaufen und navi richtig installieren
und mal sehn was es sonst noch so gibt
erstmal liste ich auf was ich so alles gekauft habe:
audio system lautsprecher 250€
3qm² bitumen matten 55€
35mm² dietz kabel 42€
2x stromverteiler 10€
kleinkrams ca 80€
3x 3 fach geschirmte chinchkabel 36€
soo und jetzt die bilder
die nächsten bilder muss ich noch knipsen
ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
Ich habe glück das audio system keine 10 minuten fahrt von mir weg ist, da gibts echt super angebote. nur 250€ ist doch sehr viel, ich als schüler kann mir das z.b. nicht leisten, aber das zu sehen das so geile sachen eingebaut werden macht mich schon glücklich, dein projekt ist echt hammer!
Sebastian
CPI Experte
hey danke für dein lob wird aber noch besser also ich bin wirklich total begeistert von dem krams spar n bisschen und kauf dir das einfach nur hammer erst hab ich gedacht naja soo toll ist das ja garnet mal aber dann kam mein bitumenkram für die tür und ich hab die eine tür gedämmt das hört sich jetzt so an als würde der sound nur von links kommen (und der bass hört sich für ne tür sau geil an nen woofer werde ich glaube ich net mehr brauchen) bin echt gespannt wie das wird wenns fertig ist *freu*
also mein ziel meine kumpels damit in den schatten zu stellen hab ich jetzt schon erreicht
sag mal was hastn du verbaut auch was von audio system?
weitere fotos gibts entweder heute abend oder morgen hab die jetzt aufm laptop und den grade net hier...
ex4xx1on
ne mein auto hat noch die org. anlage drin, werde erst am diesem sommer anfangen zu spachteln, werde aber schon was von audio system besorgen. weiß nur noch nicht was
Sebastian
CPI Experte
Sebastian
CPI Experte
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
LOL, geile Sache. Ist ja alles gut gegangen
Sebastian
CPI Experte
sooo jungs ich komme grade aus der garage und bin FERTIG!!!
mit der welt und dem einbau heute seid halb 8 morgens in der garage rumgesessen und gebastelt
und jetz erstmal n schönes kühles bierchen...
fotos gibbet morgen hab ne ganze menge geknipst
Sebastian
CPI Experte
soo jetzt gibbet bilder....
so erstmal vom türen dämmen und lautsprecherringe einbauen
also das dämmen der türen hat sich auf jeden fall gelohnt kein vergleich zu vorher klingt echt sau geil nur ich mach mir gedanken wie lange die türscharniere das halten werden... mal sehn
zwischen dem letzten und vorletzten bild fehlt noch das anpassen der türpappe musste da n ganzes stück rausdremeln hab aber vergessen bilder zu knipsen
Sebastian
CPI Experte
und weiter gehts
da ich das chaos liebe hab ich net gleich weiter gemacht und die andere tür gedämmt nein ich hab erstmal mein gehäuse für den pc weiter gebastelt
und dann kriegt der golf auch noch ne neue verkabelung
Sebastian
CPI Experte
soo dann gings weiter mit neuem stromkabel
35mm² anstatt 16mm²
wo ich sowieso schon dabei war hab ich mir auch gleich n schutzkasten für die frequenzweichen gebaut und anschließend das strombrett verkabelt
Sebastian
CPI Experte
das nächste war chinchkabel bündeln und ins auto
dann das gehäuse vom kofferraum mit stoff beziehen und fertig verkabeln
noch ne kleine erklärung zur relaissteuerung
bild 23:
das remotesignal schaltet das erste relais das netzteil kreigt strom der pc fährt hoch jetzt fragt sich vllt der ein oder andere warum 2 relais? ganz einfach das zweite ist dafür da wenn ich den motor starte geht das radio kurz aus folglich auch das remotesignal und somit auch der pc derhalb wird das andere relais von der festplatte des ´pc´s geschaltet und gibt somit den strom fürs netzteil frei, das hat allerdings den nachteil, dass der pc von hand ausgestellt werden muss (off button in cpos) der vorteil ist ich hab kein tankstellenproblem
Sebastian
CPI Experte
jetzt die bilder von der fertigstellung
die gehäuseklappe hab ich mit scharnieren versehen, sodass ich mal schnell an den pc kann ohne das ganze ding zu zerlegen
dann noch wieso hab ich keinen radio empfang kann das am radio liegen? hab das sogar mit ner anderen antenne die wir noch im kellerrumliegen haten probiert direkt am radio angeklemmt, kabel ausm schiebedach antenne quer aufs dach geklebt, war noch so ne alte ausziehbare und dan ne runde gefahren hat aber außer dummen blicken nix gebraucht außer rauschen habt ihr ne ahnung woran das leigen könnte?
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
Hi sebastian,
sieht docht echt gut und sehr geortnet aus...
Sebastian
CPI Experte
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
Hi Sebastian.
Hast du bei den Türen nur die Löcher "zugedämmt"? Oder hast auch das Außenblechle mitgemacht?
Das kann ich nur bestätigen mit dem Dämmen. Selbst bei Original Komponenten ist bei gewissen Autos noch viel rauszuholen per Dämmung...
Ist fein. Die Lautsprecheraufnahme gefällt mir sehr. Hattest du vorher keine dran; oder war die nur aus Kunststoff; ist die neue aus Guß?
Zu der Endstufe; meist gibt es doch extra 12V Anschlüsse für die Beleuchtung. Danach mal gesucht?
Schade find ichs, dass die Frequenzweichen nur so auf dem Boden "rumfliegen". Du hast doch noch ein zweites Seitenteil. Warum kann sie nicht da rein? Da könnten auch die Kabel ganz lecker aus dem Sichtbereich verschwinden und unter Tage verlegt werden.
gute Arbeit
mfG
Sebastian
CPI Experte
ich hab natürlich alles gedämmt meine hände dankens mir ;)
doch die war mit in den türtaschen integriert diese geht jetzt bis an die originale ran und die lautsprecher sitzen wieder auf den original teilen sind aber noch mit den nachgerüsteten verschraubt so gibt das den plastikdingern zusätzlichen halt aber sieht trotzdem noch original aus gleich gehts zu vw und audi meine abdeckungen abholen
die sind glaube ich aus messing oder sowas...
nöö hat se nicht
Da is das Warndreiech und er Verbandskasten drin
